TIMER0_COMPA_vect
Gast #2169299
Hi Leute, ich hab vor kurzem mit dem Programmieren von AVR µC
angefangen.
Im Augenblick habe ich einen mega644p und versuche einen einfachen Timer
zum Laufen zu bringen. Dazu habe ich folgendes Script verwendet.
Arbeiten tue ich mit dem AVR Studio 5
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
//Variablen für die Zeit
volatile unsigned int  millisekunden;
volatile unsigned int sekunde;
volatile unsigned int minute;
volatile unsigned int stunde;
int main(void)
DDRB = 0xff;
  // Timer 0 konfigurieren
  TCCR0 = (1<<WGM01); // CTC Modus
  TCCR0 |= (1<<CS01); // Prescaler 8
  // ((1000000/8)/1000) = 125
  OCR0 = 125-1;
  // Compare Interrupt erlauben
  TIMSK |= (1<<OCIE0);
  // Global Interrupts aktivieren
  sei();
  while(1)
    /*Hier kann die aktuelle Zeit
      ausgeben werden*/
Der Compare Interrupt Handler
wird aufgerufen, wenn
TCNT0 = OCR0A = 125-1
ist (125 Schritte), d.h. genau alle 1 ms
  ISR (TIMER0_COMP_vect)
      millisekunden++;
      if(millisekunden == 16000)
        sekunde++;
        millisekunden = 0;
    sekunde++;
    if(sekunde == 60)
         minute++;
          sekunde = 0;
    stunde++;
        if(minute == 1)
    PORTB |= (1<<PB0);
    if(minute == 1)
        PORTB &= ~(1<<PB0);
Die Zeile: // Compare Interrupt erlauben
habe ich durch: TIMER0_COMPA_vect |= (1<<OCIE0A);
ersetzt. Jetzt erhalte ich dauernd die Fehlermeldung:
Error  1  '__vector_16' undeclared (first use in this function)
C:\Dokumente und Einstellungen\*******\timetest.c
Was mach ich blos falsch?
lg HeyHey
#2169438
Justus Skorps schrieb:
> warum machst du so einen Quark?
Gute Frage.
Das ist schon mal fast richtig.
und so ganz richtig.
>TIMSK0 |= (1<<OCIE0);
Und das ist völliger Stuss:
>OCR0 = 125-1;
Ein Register OCR0 gibt es nicht, sondern OCR0A und OCR0B
und entsprechend die ISR
>ISR (TIMER0_COMP_vect) so nicht!
sondern ISR(TIMER0_COMPA_vect) für Register OCR0A.
mfg.
