STM32 neue STM Firmware Lib 3.5.0 verfügbar
(Firma: DC3AX) #2169926
Nett zu sehen. Aber, wie bisher, eher demonstrativ als verwendbar.
Nett um zu sehen, in welcher Reihefolge man was machen muss, damit ein
Modul aus dem Chip funktioniert, aber für den realen Einsatz zu
Ressource fressend.
Habe das fast alles bei der Portierung des STM32F10x ins Nut/OS komplett
neu geschrieben.
Leider ist weiterhin in den Release Notes keine Hinweis auf nicht
kommerzielle gcc Unterstützung zu finden. Eine reine open source
Entwicklung mit linux arm-*-gcc und Windows Yagarto funktioniert aber
perfekt.
Auch der STM32F20x ist in den Release Notes nicht zu finden... Mal sehen
wie der sich dann zur Arbeit überreden lässt, wenn er morgen kommt.
Gruß, Ulrich
OP #2170018
> Ressource fressend.
Dann hat sie schon ihren Zweck erfüllt. Gerade für Einsteiger ist es
schon eine Hilfe.
Die F2 haben eine eigene FW-Lib.
http://www.st.com/internet/com/SOFTWARE_RESOURCES/SW_COMPONENT/FIRMWARE/stm32f2xx_stdperiph_lib.zip
(Firma: DC3AX) #2171279
Autsch, stimmt ja. Und die habe ich sogar schon. Warte also nur noch auf
das Kit.
Ich hatte ursprünglich der Werbung geglaubt, dass die F2 mehr oder
weniger direkt ein Replacement für die F1 sind. Ich bin gespannt, wie
viel davon identisch geblieben ist :)
Mal sehen, wie viel vom F1 Code man recyclen kann. Erst mal noch den
EMAC und den SPI Bus vom F1 fertig portieren. Dann übergangslos den F2
nachschieben...
Gruß, Ulrich
Gast #2173004
Ich glaube, ich hab nen bug gefunden? o.o
bei der alten version hab ich die clocks immer über die Funktion
SystemInit() initialisieren und später dann den SysTickCounter mit
SystemCoreClock/1000
jetzt in der neuen version hat die Variable SystemCoreClock aber nicht
mehr den richtigen wert.
Is zwar nix gravierendes, aber vielleicht spart das einigen zeit bei der
Fehleranalyse, wenn sie sich auf die variable SystemCoreClock verlassen.
OP #2173163
SystemCoreClock stimmt bei mir. Muss an was anderem liegen.
Problem was ich gefunden habe in stm32f10x_can.h
CANTXFAILED ist jetzt zu CANTXFAILE gewurden.
Ob das nur ein Tippfehler ist oder so gewollt ist schwer zusagen. In der
Hilfedatei ist jedenfalls auch von CANTXFAILE die Rede, was ehr nicht
auf einen Tippfehler schließen lässt.
Im CAN Modul wurden außerdem noch 5 Funktionen hinzugefügt.
Gast #2173419
Hast recht. Hab grade mal 'n minimal programm ausprobiert und es läuft
perfekt.
hmm... aber mit der Firmware Lib 3.4.0 Funktioniert mein fehlerhaftes
programm noch wie es soll XD
Mal schaun, was ich da falsch gemacht habe.
Gast #2218365
ich möchte auf meinem ST32F107 NUT/OS nutzten. Leider finde ich die
Portierung nicht und ggf. dazugehörige Dokumentation (Getting Started
Nut/OS and ST32F10x).
Würde mich freuen wenn mir dies einer ggf. uprinz Links und sonstiges
nützliches zuschicken kann.
Wenn ich den Forumbeitrag richtig verstanden habe, benötige ich also die
ST32StdPerLib mit der Portierung nicht mehr?
(Firma: DC3AX) #2218764
Hi!
ja, richtig, die StdPeriphLib ist in Nut/OS nur noch dortin Fragmenten
erhalten, wo ich nochnicht dazu gekommen bin das ganze zu optimieren.
Der Port ist in branch zu finden unter
https://ethernut.svn.sourceforge.net/svnroot/ethernut/branches/devnut_m3n
Dokumentation gibt es dazu nooch nicht, weil sie zum einen kaum
erforderlich ist, denn dieser Port setzt auf die gleiche Toolchain auf,
wie alle anderen Versionen von Nut/OS auch. Zum Anderen war das
Funktionieren erst mal wichtiger. Die Doku wird zum Release, also zum
Merge in den Trunk natürlich bereit gestellt.
Zuerst wird es aber noch einmal ein Release geben, dass alle aktuell
unterstützten Plattformen gerade zieht. Mit dem nächsten Release kommen
dann die STM32 und vielleicht auch andere ARM und CortexM dazu.
Melde Dich doch einfach in der Mailingliste an, dann wird Dir auf jeden
Fall geholfen. (Siehe Links auf Ethernut.de)
Gruß, Ulrich
(Firma: DC3AX) #2275974
Release ist in Vorbereitung.
Die aktuelle neue (ohne STM32) Version 4.9.10 von Nut/OS is fertig. Der
trunk ist offen für Neuigkeiten. Wir werden da ein bisschen hin und her
mergen und das dann mit dem trunk Verheiraten. Ich nehme mal an, dass
dann die 4.10.0 oder 5.0.0 den STM32 und vielleicht auch andere CortexM3
beinhalten wird.
Gruß, Ulrich
