EILIG: Bootloader Jump Bit ; STK525; Flip
OP Persönliche Seite #2169947
Morgen Zusammen,
ein wenig Hilfe der Experten würde mir jetzt genau recht kommen.
Problem:
Mein Prozessor lässt sich zwar einmalig flashen, aber dannach lässt sich
die Prozedur nicht mehr wiederholen. Beim Anschluss des uC an den
Rechner schaltet dieser sofort in den boot-modus und startet nicht das
eigentliche Programm. Normalerweise muss man ja mit den Tasten "HWB" &
"RST" den boot-modus erst auslösen.
Das Problem scheint nicht ganz neu zu sein, aber ich kann die Lösung
nicht umsetzen.
Anscheinend wird durch Flip das BLJB- BIT falsch gesetzt und versetzt
den uC automatisch in den boot-modus.
Wie kann ich jetzt das Bit neu setzen um den Prozessor wieder lauffähig
zu machen, bzw.um zu verhindern, dass es sich bei einem neu eingesetzten
Prozessor wiederholt?
Auszug aus dem Flip manuell: Atmel/Flip 3.4.2/help/overview.htm
“In the device frame of the main window, you can read/write or clear/set
some bytes and bits.
The following table summarizes the main bits and bytes as well as their
status (Read / Write).
& BLJB Bootloader Jump Bit (part of Hardware Byte) RW“
Laut der Flip-Anleitung gibt es ein BLJB, aber ich kann da nichts
finden…..
Aus einem manuell von Atmel:
AT90USB products using the on-chip bootloader and FLIP software.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc7769.pdf
FAQ
3.   Can I modify the fuse bits using Flip?
• No, Flip cannot modify the fuse bits. To modify the fuse bit you can
use either the JTAG ICE MKII, the AVRISP MKII, or parallel programming.
Liege ich da richtig, dass ich ohne zusätzliche hardware das Ganze erst
mal vergessen kann?
Leider bin ich noch am Anfang mit der uC-Programmierung und falls jemand
eine Lösung hätte, wäre ich mehr als dankbar.
Ich benutzte das AVRStudio 4.18 um mein Code in C zu schreiben und nutze
Flip 3.4.1 um das Hex-file in den Flash zu schreiben. Das Ganze auf
einem STK525 board mit einem AT90USB1287 Prozessor. Als Schnittstelle
nutze ich den USB-Port.
Bin um jede sinnvolle Hilfe dankbar, da ich etwas unter Zeitdruck stehe.
Grüße
