h11 Parameter - BC546
Gast #2170721
Hallo liebes Forum.
Ich such schon ewig nach ner Möglichkeit den h11 Parameter eines BC546
Zu finden... Ich denke ja mal, dass der im Datenblatt steht oder so...
Aber leider hab ich weder ne Seite noch ne Person gefunden die mir mal
erklären kann wie man so ein Datenblatt am besten liest und was - was
bedeutet...
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen..
Ich brauche die Angabe zur Berechnung einer Amp-Stufe (bei der ich die
Impendanzen angleichen möchte...)
Lg
_______________________________________________________________
Hallo nochmal (=
Ich hab mal noch ne Frage:
Wenn ich an eine NF-Verstärkerstufe einen LS mit 16 Ohm Impendanz hängen
möchte, dann muss ich ja für maximale Leistung einen Impendanzwandler
zwischen schalten.
In einem meiner Zahlreichen Bücher ist allerdings nur die Möglichkeit
mit Spulenwicklungen erklärt.
Besteht nicht die Möglichkeit das ganze Über ne Kollektorschaltung bzw.
eben nen Emitterfolger zu machen? (Also AUSSCHLIESLICH mit
Transsistoren)
..Wenn ja: Wie berechne ich die Nötigen Parameter/ Bauteilwerte und wie
in etwa sieht die Schaltung dann aus?
Würd mich über jede Antwort freuen, die mich weiterbringt!! (=
Danke schonmal im Vorraus.
> zwischen schalten.
Nennt sich Leistungsverstärker/ Endstufe.
Geht mit Schaltkreisen und auch diskret.
Hallo (=
So nachdem auch das geschafft wäre hab ich noch eine finale Frage, zu
der ich einfach keine klaren Richtlinien im Netz finde:
Bei einer herkömmlichen Boot-Strap Schaltung.. Wie berechne ich da die
Werte des Spannungsteilers und des Basisvorwiderstandes...
Wäre für jeden guten Link dankbar =)
Danke schonmal
Lg
Scheint so, als würde es gar keine Möglichkeit geben sowas zu berechnen
!? oO
Also einfach Potis rein und solange drehen bis es passt oder wie kann
ich das sonst machen?
Persönliche Seite
Die richtigen Werte für die Arbeitspunkteinstellung einer AB-Endstufe
kann ich dir jetzt nicht sagen, da ich in meinen Anfangstagen nur eine
sehr Anspruchslose Audioendstufe gebaut hab.
Die drei Probleme der Wertfindung lauten jedenfalls
Übernahmeverzerrungen, Temperaturdrift und Ruhestrom.
Normal nimmt man zur Temperaturkompensation Dioden mit thermischer
Kopplung zur Endstufe und dann stellt man den Arbeitspunkt auf einen
Ruhestromwert von so etwa 1/20 maximaler Laststrom.
Wirklich exakt sind meine Kenntnisse aber nicht.
Persönliche Seite
Füre das mal bitte etwas genauer aus, vielleicht auch mit nem kleinen
Schaltplan, damit wir hier wissen worüber wir eigentlich reden. Habe
mich auch gerade erst mit Bootstrapping befasst. Vielleicht kann ich dir
ja was dazu sagen....aber bitte erstmal ne kleine Schaltung zu deinem
Problem.
Klingt eher nach einer Bootstrapschaltung in Vorstufen zur Erhöhung des
Eingangswiderstands.
Persönliche Seite
So guten Morgen.
Mal abgesehen davon, dass das jetzt natürlich offtopic wird, will ich
hier dennoch mal versuchen was zu der Bootrapschaltung zu sagen.
Ohne den C wird der Eingangswiderstand der Schaltung maßgeblich durch
R3+(R1 || R2) bestimmt. Selbst mit C gilt dies für Frequenzen für die
das Boostrapping noch nicht wirksam ist. Somit sollten diese 3
Widerstände schon mal recht hochohmig dimensioniert sein. Ich hatte da
mal eine Variante verwendet, bei der R1,R2 und R3 so im Bereich um
40kOhm bis 68kOhm lagen.
Weiter ist wichtig zu wissen, dass das Bootstrapping erst ab der
Frequenz
f=1/(2*pi*C*[R1 || R2]) wirksam ist. Will man also das Bootstrapping
auch schon für kleine Frequenzen haben, und ist [R1 || R2] hochohmig, so
kann der C kleiner ausfallen.
Ist nun [R1 || R2] hochohmig so fällt diese Parallelschaltung
hinsichtlich Re nicht sonnderlich ins Gewicht, und die Eingangsimpedanz
berechnet sich zu:
R_in=R3' || (r_be + ß*Re)   mit R3'=R3*[(ß*Re)/r_be]
R3' ist der dynamisch "hochtransformierte" R3. Du siehst, also dass R1
und R2 nicht mit eingehen, solange deren Parallelschaltung gegenüber Re
sehr groß ist. Denn es gilt kleinsignalmäßig für den wirksamen
Emitterwiderstan:
Re || R1 || R2
