ARM Stacktrace analysieren
Gast #2171154
gibt es eine Möglichkeit einen Stackdump von einem CortexM3 oder anderen
ARMs offline zu analysieren, dh ich möchte bei Exceptions den Stack
sichern und später wenn es geht mit dem gbd analysieren. Ist so etwas
möglich und hat das schon wer gemacht?
Hintergrund ist folgender, unsere Produkte sind eben oft Unterwegs und
dort treten natürlich treten gerade da Exceptions auf und jetzt wäre es
ideal, wenn ich diese loggen könnte um sie später offline analysieren.
Was mir schon sehr helfen würde, wäre der CallStack der Funktionen, aber
das manuell ohne Framepointer zu analysieren scheint mir jetzt auch
keine gute Idee zu sein.
Die Adresse der Instruktion bekommt man ja recht gut beim M3, aber etwas
mehr wäre recht nett.
gr
thomas
#2172015
ThomasH schrieb:
> Hallo,
Spontan waehre meine Idee ein core-dump zu erstellen. Diesen sollte gdb
einlesen koennen, und das Problem waere geloest.
Dokumentation zum core-dump findet sich als Teil der ELF Spec.
Eine andere Moeglichkeit ist ein Logging-System schon in das Produkt
einzubauen, und gleich die Information zu dumpen die offline analysiert
werden kann.
Automatisieren geht ja immer.
Wie die Parameter ? Dafuer braucht man dann auf jeden Fall die
Debug-Info.
Gast #2172498
hab ich mir auch schon gedacht, aber das sollte ja wahrscheinlich nicht
nur der Stack rein, sondern der ganze Adressraum, also zumindest noch
die globalen Variablen.
Muss mal schauen wie aufwändig diese Lösung wäre.
> werden kann.
Hab mittlerweile diesen Ansatz gefunden, so eine Art ARM Simulator um
jeweils die Functionepilogs zu finden und die Rücksprungadressen
rauszufummeln. Sieht jedenfalls interessant aus, muss mal prüfen wie
weit das funtkioniert.
http://www.mcternan.co.uk/ArmStackUnwinding/
Ich stell mir das leider nur nicht so einfach vor, das zu
automatisieren, siehe oben.
> Debug-Info.
Ich meinte die Adresse der Instruktion, die die Exception ausgelöst hat.
Die Funtkion dazu ist natürlich mit dem Listing File auch kein Problem,
aber wie schon erwähnt, wäre auch der Call Stack sehr interessant.
