Mit dem Laptop (nur einen LAN-Anschluss) muss ich sowohl auf das
Firmennetz zugreifen (CVS, Google), als auch auf ein lokales 192.168.*.*
Mikrocontroller/Embedded-Netzwerk.
Das Ändern der IP Adresse von DHCP auf feste und umgekehrt ist recht
umständlich.
Es gibt freie Tools, z.B. IP-Switcher, aber das will der Admin nicht.
Frage: kann man das vielleicht viel einfacher über ein Skript /
Batch-Datei machen?
Ja, mit "netsh".
Beispiel:
netsh interface ip set address name="LAN-Verbindung" source=static
addr=192.168.1.101 mask=255.255.255.0 gateway=192.168.1.1 gwmetric=1
Befehl anpassen und in Batchdatei speichern, fertsch.
Peter II schrieb:> warum vergibst du nicht beide IP-Adressen, dann brauchst du überhaupt> nichts umzustellen?
Du meinst, dass ich die Firmen-DHCP Adresse auch für das
Embedded-Netzwerk verwende?
Das ist nicht möglich, bzw. würde noch weit mehr Arbeit erforderlich
machen, da die uC eben per default eine 192.168.*.* Adresse haben.
Am PC die Umstellung zu machen, ist schon das KLEINERE Übel.
Schau Dir mal "netsh" an. Ist ein ziemlich mächtiges Commandline-Tool,
was bei Windows dabei ist. Damit kann man so ziemlich alles
konfigurieren, was irgendwqie mit Netzwerk zu tun hat. Es gibt auch ein
'dump' Kommando, welches ein Configscript erzeugt, das man später wieder
einlesen kann.
> Du meinst, dass ich die Firmen-DHCP Adresse auch für das> Embedded-Netzwerk verwende?
nein, ich meine du kannst deinem PC auch gleichzeitig 100 IP-Adressen
geben. Eine mit 192.168.x.x eine 10.10.x.x eine 172.16.x.x usw.
Peter II schrieb:> nein, ich meine du kannst deinem PC auch gleichzeitig 100 IP-Adressen> geben. Eine mit 192.168.x.x eine 10.10.x.x eine 172.16.x.x usw.
Ist zwar richtig, DHCP und ne feste IP gleichzeitig geht aber nicht!
Mein Boss musste letztes Jahr netsh benutzen zum debuggen. Das war ein
nicht geringer Aufwand, den Admin davon zu überzeugen.
Ich suche einfache Befehlssequenzen für die CMD-Box ohne
Installations-prozeduren.
... schrieb:> Dann wird Dich Dein Netzwerkadmin irgendwann windelweich prügeln :)
das sollte er eh machen wenn er leute an den netwerk einstellungen
rumspielen lässt. Entweder gibt es ein Admin und ein saubere netzt oder
man kann sotwas machen.
Was haben denn TestBoard in dem Firmennetz verloren? Eventuell ist es
sogar sinnvoler ein 2. Netz für die Board zu schaffen und wenn es nur
eine USB-Netzwerkkarte ist.
C# Beginner schrieb:> Mein Boss musste letztes Jahr netsh benutzen zum debuggen. Das war ein> nicht geringer Aufwand, den Admin davon zu überzeugen.> Ich suche einfache Befehlssequenzen für die CMD-Box ohne> Installations-prozeduren.>
Liest Du die Antworten auch?
Das von "Icke" gepostete Beispeil
(Beitrag "Re: Schnelles Änderen der LAN (IP) - Einstellungen") ist doch eine
"einfache Befehlssequenzen für die CMD-Box"
>Schau Dir mal "netsh" an. Ist ein ziemlich mächtiges Commandline-Tool,>was bei Windows dabei ist.
Tatsache. War tatsaechlich drauf.
(beim Lesen von
http://de.wikipedia.org/wiki/Netsh
dachte ich, das muesste man erst installieren)
Danke.
Ich hab in der Firma einen privaten Router, der ein privates Netz mit
192.168.1.xx erzeugt. Damit muss ich nie was aendern, und bin
gleichzeitig isoliert.
Hex Oschi schrieb:> Ich hab in der Firma einen privaten Router, der ein privates Netz mit> 192.168.1.xx erzeugt. Damit muss ich nie was aendern.
router haben aber das Problem das einige geräte über Broadcast gefunden
werden, das geht dann nicht mehr.
Ich würde eine 2. Netwerkkarte verwenden. Das Ständige umgeschaltet
nervt doch! ssh Sitzungen brechen ab, Mailprogramm meldet timeouts usw.
Würdest du ein vernünftiges OS benutzen (z.B. Mac OS X), dan wäre da
sowas einfach drin - nennt sich "Umgebungen".
Man kann beliebig viele solche Umgebungen mit einem eigenen Namen
erstellen ("Home", "Firma A", "Arbeit" usw.), die jeweils ein komplettes
Setup der Netzwerkeinstellungen enthalten (welchen Adapter, ob DHCP oder
statisch, DNS usw.). Per Pulldown-Menü wählt man einfach aus, wo man
sich gerade befindet und fertig.
Als Windows-User muss man entweder in der Konsolle herumfrickeln oder
man verwendet Zusatztools, wie dieses hier, dann bist du fast auf
Mac-Niveau :-))
http://www.chip.de/downloads/NetSetMan_13632634.html
Grüße, Frank
Sorry, das hier:
hatte ich überlesen. Ich nehme Alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Ich kann auch nur netSetman empfehlen(für Windows)
Hab das gleiche problem und mit dem Tool kein Problem und sehr einfach
zu bewerkstelligen.
Ich weiss auch nicht was der Admin da dagegen hat. Prinzipiell kannst du
deine IP ja anscheinend ändern?! Warum dann nicht über ein Tool welches
das vereinfacht?
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 15 Jahre alt.
