Brauche Hilfe zur Ladungspumpe (Charge Pump) Berechnung. Keine 08/15 Berechnung!
Gast #2171978
ich würde gerne mal wissen wie ich die Charge Pump richtig berechne bzw.
dimensioniere
(http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Ladungspumpe_pos_einf.svg&filetimestamp=20100623105935).
Genauer geht es mir um die mögliche Stromentnahme in Abhängigkeit von
der Schaltfrequenz, Kapazität und der Eingangsspannung.
Ich habe schon einige Bücher und das Netz durchsucht, überall steht nur
drin wie man die Ausgangsspannung quasi ohne Last berechnet. Es wird
nicht auf die mögliche Stromentnahme eingegeangen! Tatsächlich liest man
immer nur Aussagen wie "kleine Ströme" oder Daumenwerte etc..
Bringt mir aber nichts wenn ich eine CP, die bei XX mA Stromentnahme
noch XX V am Ausgang haben soll, dimensionieren muss.
Wie gehe ich bei dcer Berechnung am Besten vor? Eure Hilfe ist mir sehr
willkommen.
#2171995
Die genaue Formel und Ansatz kenn ich nicht, aber mal überschlagsmässig.
Definition der Kapazität.
Wenn man nun beim 1. Pumpkondensator einen bestimmten Spannungsripple
zulässt, sagen wir 1V, kann man darüber die Ladung ausrechnen.
Das ist die Ladung, die bei einem Pumpvorgang (Schaltperiode t)
transferiert wird. Ladung / Zeit = Strom.
Erhöht man die Frequenz oder Kapazität steigt linear der maximale
Ausgangsstrom. Theoretisch.
So in etwa.
MFG
Falk
Gast #2172008
Und der Strom I ergibt sich aus der Differenzspannung Pumpenspannung -
aktuelle Spannung am Kondensator und dem Gesamtwiderstand bestehend aus
dem Rdson des Schalttransistors , dem Innenwiderstand der Quelle und dem
Innenwiderstand des Kondensators.
Zusätzlich (je nach Schaltfrequenz) spielt natürlich auch noch die
Induktivität der Strompfade (Layout) eine relevante Rolle.
Gast #2172019
Bei jedem Schaltzyklus wird über den Kondensator eine Ladung
Q = C * (U_lade - U_entlade) transportiert.
Der Widerstand begrenzt beim Umladen des Kondensators den fließenden
Strom.
Das Produkt aus Schaltfrequenz und pro Schaltvorgang transportierter
Ladung ist der mittlere Strom.
