habe im Netz gesucht, aber leider ohne Erfolg:
Weiß jemand, wie man ein VA18B einfach kalibrieren kann? Also für den
Hausgebrauch mit einer Spannungsreferenz abgleichen. Das Multimeter hat
fünf Potis, ich nehme an, dass man da was einstellen kann.
Danke!
Peter
kalibrieren oder abgleichen sind zwei versch. Dinge.
Du möchtest abgleichen für den Hausgebrauch, da sollte eine
Stelle nach dem Komma völlig ausreichen.
Nimm einfach eine frische Alkalizelle (Datum steht drauf),
die hat so ziemlich genau 1,6 Volt.
Peter schrieb:> Das Multimeter hat> fünf Potis, ich nehme an, dass man da was einstellen kann.
Das vermute ich auch.
>> Das Multimeter hat>> fünf Potis, ich nehme an, dass man da was einstellen kann.>>Das vermute ich auch.
Man kann da mit Sicherheit auch sehr viel verstellen;)
Danke für die Antworten.
Grad um die Potis gehts ja. Finde nirgendwo eine Beschreibung, was da
verstellt werden kann. Spannungsreferenzen mit < 0,1 % Toleranz hab ich
und damit wollte ich das Gerät ein bißchen trimmen, weil die
Meßungenauigkeit über 1 % liegt.
Peter schrieb:> Spannungsreferenzen mit < 0,1 % Toleranz hab ich
Wer Zugang zu Referenzen hat sollte mit so einem popeligen
"Gameboy" schon fertig werden.
Woher kommt denn überhaupt der Drang an den Drehlingen rumzufummeln?
Da das Ding auch bei Pearl vertrieben wird kann da nicht viel dahinter
stecken, max. irgenein ICL72xx und Fußvolk bzw. Hühnerfutter und ein
klappriger Umschalter.
Das Ding gibt im schlechtesten Fall doch nicht mal einen Türstopper
ab, also was soll der Quatsch?
Ob irgenwo 11,7 oder 12Volt anliegen sollte sich damit detektieren
lassen, mehr ist in der Preisklasse nicht drin.
Ilubris schrieb:> kalibrieren oder abgleichen sind zwei versch. Dinge.> Du möchtest abgleichen für den Hausgebrauch, da sollte eine> Stelle nach dem Komma völlig ausreichen.> Nimm einfach eine frische Alkalizelle (Datum steht drauf),> die hat so ziemlich genau 1,6 Volt.
Für eine normale Zink-Kohle-Zelle kenne ich den Wert 1,64V.
Haben Manganzellen eine geringere Spannung?
Gruss
Harald
Klar, das Ding ist ein grobes Schätzeisen, hab ja auch keine großen
Erwartungen was den Erfolg meines Vorhabens betrifft. Wäre halt nett
gewesen, zumindest auf 0,5 % zu kommen.
BTW: ein Fluke 8840 wurde gerade bestellt, damit hat sich das VA18 wohl
endgültig überholt.
Grüße und danke!
Peter
Es ist immer prima 'nen Müllmultimeter zu haben. Wenn man so überhaupt
keine Ahnung hat, was einen an Strom oder Spannung erwartet, dann möchte
man sicher nicht sein teures Gerät da ran halten. Bspw. bei 'nem
billigen Schaltnetzteil oder so. Oder Kurzschlussströme von Akkus, oder
so ein Spaß.
