Hallo alle zusammen, ich bin gerade dabei, das Blinken der Roten LED an unserem Solarstromzählers auszuwerten. Meine bisherige Überlegung wäre gewesen, dass das Net IO die Impulse eines Phototransistors, der am Zähler hängt zählt, und zusammen mit dem Datum in einer Kleinen .txt Datei entweder auf dem Board oder auf meinem FTP Server ablegt. Von dort kann ich dann die Zahlen in Excel auswerten. Ich besitze leider nur Anfängerkenntisse in Basic. Was meint ihr dazu? Oder gibt es schon ähnliche Programme? mfg. Janow123
Zu kompliziert, wenn Du kein C kannst. Es gibt zwar schon FTP-Client Implementationen für das Pollin Board, aber die Anpassungen erfordern schon C Kentnisse.
Schade, gäbe es nicht noch andere Möglichkeiten?
Webcam vor den Zähler hängen und die Daten per PC abrufen.
Hallo, "Solarstromzählers" was ist denn das ? Von Stromzählern für Photovoltaikanlagen habe ich schon gehört. (Solar = Wasser, Photovoltaik = Strom) Zur Erfassung: Warum erst immer so spät anfangen zu denken? Wenn man sich einen Marktüberblick über Wechselrichter verschafft, müßte man zu dem Ergebnis kommen, das es die Wechselrichter von SMA mit entsprechenden Zusatzmodulen gibt (evt. auch andere Hersteller). Da muß man keine Impulse zählen. Früher gab es Module mit Powerline. Heute gibt es die mit Bluetooth. Wenn sich nichts gegenüber früher geändert hat, bekommt man darüber alle Daten über die Anlage in Klartext: Eingangsstrom/-spannung, Ausgangsstrom/-spannung/-leistung/-frequenz und noch vieles mehr.
Hallo, x8x schrieb: > Solar = Wasser Bestimmt, darum heisst es auch Solarzelle ;-) http://de.wikipedia.org/wiki/Solarzelle Mit freundlichen Grüßen Guido
Das Problem, den Wechselrichter direkt auszulesen, ist vor allem der Preis und dass ich erst 15 bin und meine Eltern mich nicht einfach etwas an ihm verändern lassen... Des weiteren, macht es mir Spaß solche Sachen selber zusammen zu frickeln. Gestern kam das Pollin Paket, ich habe das Board zusammengelötet, aber kann keine Verbindung herstellen. Ich werde heute Nachmittag mal versuchen ein Firmwareupdate zu machen. mfg. Janow123
Um das Board in Betrieb nehmen zu können, benötigst du alleine schon ein Firmware update- so war das zumindest bei mir. Wenn du Zurgiff auf einen Server hast, dann könntest du ggf. den Server alle 0.5s dein Board auslesen lassen. Der Server könnte auch im inet stehen, wenn du das Board durch den Router freigibst.
raketenfred schrieb: > Um das Board in Betrieb nehmen zu können, benötigst du alleine schon ein > Firmware update- so war das zumindest bei mir. > > Wenn du Zurgiff auf einen Server hast, dann könntest du ggf. den Server > alle 0.5s dein Board auslesen lassen. > > Der Server könnte auch im inet stehen, wenn du das Board durch den > Router freigibst. Und wie könnte man das Auslesen realisieren?
Hallo, Zum Auslesen habe ich mir ein kleines Holzbrett, was den gesamten stromzähler abdeckt gebaut. An der stelle mit der LED ist eine kleine Bohrung. In dieser Bohrung steckt ein phototransistor. Diesen kann ich dann mit dem mikrcontrollerauswerten. Ob das direkt geht muss ich Boch testen. Es kann sein, dass ch noch einen Schmitt teigger oder einen spannungsteiler brauche. MfG. Till
