USB lesen + schreiben
Gast #2172201
ich habe eine Frage zur Kommunikation über USB.
Bei dem Aufbau kommuniziert ein Device mit einem Host über USB. Mein
Ziel ist es jetzt in gewisser Weise das Kabel "durchzuschneiden", die
Signale an den Enden zu erfassen, um sie (anders codiert) über einen
anderen Bus zu übertragen.
Ich will also eine unsichtbare Komponente in die Übertragung einfügen.
Jetzt stehe ich vor dem Problem die Signale zu "lesen" und zu
"schreiben".
Wie kann ich dies machen ohne die Pakete zu verändern?
Es geht also nicht darum einen Treiber für die Geräte zu schreiben und
mit ihnen zu kommunizieren, das auslesen und schreiben muss völlig
losgelöst von den Geräten sein und darf keinen Einfluss auf die
gesendeten Daten haben.
Ist so etwas mit einem USB-Development-Board / USB-Controllern möglich,
oder lassen sich diese nur ansprechen, indem man eine Verbindung aufbaut
und somit in das System eingreift?
Philipp
Gast #2172295
Nimm einen MC mit USB-OTG ( On the Go ) der hat nen Host und nen Client
Port.
Dann mußt die Daten von Host zu Client kopieren und von Client zu Host,
gleichzeitig die Daten interpretieren. Das Interpretieren der Daten ist
dann wohl das schwerste. Ist so wie nen USB Treiber zu programmieren. Du
mußt wissen auf welchem Endpoints welches Protokoll gesprochen wird.
Also ohne Datenblätter mußt du Reverse Engeneering betreiben. Wenn du
Glück hast Entspricht das Gerät einem Geräte Standart für dem die
Endpoints und Interfaces und Befehle und Parameter usw. Festgelegt sind.
Nur Gerätespezifische Zusatzfeatures mußt du dann noch Sniffen.
Gibt übrigens auch USB-Sniffer zu kaufen, die sind sowas ähnliches.
Gast #2172417
Schon mal danke für die Antworten.
@Rufus Τ. Firefly:
Also am besten wäre es natürlich, wenn man die Pakete einfach aus einem
Register lesen und dahin schreiben könnte. Also wirklich nur auslesen
der Signale, der Controller darf dabei keine wirkliche Intelligenz
besitzen, er darf also nicht von sich aus die Signal verändern (sync,
crc, ack, ...)
@ Uwe:
Dann müsste ich ja Treiber für die Geräte schreiben, die sich genau so
verhalten wie die angeschlossene Hardware. Die Idee ist es aber völlig
losgelöst von der Hardware arbeiten zu können. Es muss also egal sein
welche Geräte ich jetzt per USB verbinden will.
Gibt es USB-Controller, die nichts an dem Signal verändern?
Philipp
#2172854
Kauf dir einen fertigen USB-Verlängerer.
Aus Anwendersicht ist der einfach nur ein langes Kabel.
Aus PC-Sicht ist es ein USB-Hub mit nur einem Downstream-Port.
Wenn du es selber bauen willst, geh ähnlich vor: Durch das Vortäuschen
eines HUBs kannst du die ganzen Timing-Einschränkungen umgehen.
Vielleicht findest du ja einen HUB-Chip mit Support für einen externen
PHY, damit wird das ganze einfach.
Gast #2175180
Also das ganze sollte dazu dienen TT-Ethernet (TrimeTriggered) zu testen
und mit dem "normalen" Ethernet zu vergleichen. Doch anhand der
angesprochenen Problematik wird es wohl so nicht umgesetzt werden...
Ich danke euch trotzdem für eure Antworten. (Da sie mich letztendlich
nur bestätigt haben)
Philipp
