Undefinierte Section werden in .data gemappt
Gast #2172870
Ich habe folgender Linker Text (ein kleiner Auszug):
  DATA (rw)  :        ORIGIN = 0x40000000, LENGTH = 0x00002400  /*
Internal memory */
  DISP_DATA (rw):    ORIGIN = 0x40002400, LENGTH = 0x00000800  /* Copy
of display RAM */
  .data : AT (_etext)
    _data = . ;
    *(.data)
    SORT(CONSTRUCTORS)    /* Sort constructors (C++) */
  } >DATA      /* Region is DATA */
  . = ALIGN(4);
  .bss :
    __bss_start = . ;    /* __bss_start(__) can be accessed by user code
    _bss_start_ = . ;
    *(.bss)
    *(COMMON)
  } >DATA
  . = ALIGN(4);
  .DISPLAY_RAM (NOLOAD) :  /* Display data RAM must not be included in
flash memory */
  {        /* (not included in HEX file) */
    *(.DISP_DATA)
  } >DISP_DATA
Nun folgende Frage:
Wenn ich folgenden Code habe:
static char_t dispData[10] _attribute_ ((section (".DISP_DATA")));
dann wird in DISP_DATA geschrieben
Allerdings wenn ich
static char_t dispData[10] _attribute_ ((section (".DsdISP_DATA")));
habe, dann schreibt es diesen Bereich in .data
Ich möchte aber eine Fehlermeldung vom Linker, wenn ich zB.
Schreibfehler habe. Wie kann ich das bewerkstelligen?
Gast #2173105
Würde ich nicht über den Linker. Mach doch ein passendes Define, das
macht es dann auch lesbarer:
#define __displayram  __attribute__((section(".DISP_DATA")))
Zudem auch noch leichter zu warten, wenn mal doch die Implementierung
geändert wird. Die Möglichkeit, solche Defines zu erstellen, ist einer
der Gründe warum beim GCC Einstellungen über Pragmas vermieden wurden.
Gast #2173145
Das ist schon gut. Nur habe ich sehr viele Sections. Hatte mal was
falsch geschrieben und der Linker hatte nichts dagegen gehabt und die
deklarierte Variable in .data gespeichert. Habe ziemlich lange gebraucht
bis ich den Fehler gefunden hatte.
Ich möchte nur solche Effekte vermeiden. Auch wenn mal später jemand die
Memory-Bereiche im *.ld File ändert bzw. umbenennt, dann wird im
WorstCase Fall so ein Fehler gar nie erkannt. Darum möchte ich gerne
dass der Linker zumindest ein Warning herausgibt nach dem Compilieren.
Ist denn das nicht möglich?
Gast #2177638
Mit dem Linker geht das nicht. Er hat keine Option um bei verwaisten
Sections (also solchen die im Linker script nicht erwähnt sind) zu
warnen.
Ich würde mir einen eigenen Perl-Script schreiben, der im Makefile
aufgerufen wird.
Wenn Du das alleine nicht hinbekommst, könnte ich Dir so einen Script
gegen Bezahlung zu schreiben.
