Hallo Mädels und Jungs,
vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich bin zur Zeit auf der Suche nach
einer Möglichkeit, wie ich einen Stecker gefahrlos aus einer Buchse
ziehen kann. Der Stecker ist modular aufgebaut und überträgt im
schlimmsten Fall die oben genannten Leistungen. Nun möchte ich den
Stecker, vor dem Lösen aus der Buchse, stromlos schalten. Hierfür ist
ein Interlock vorgesehen, welcher vor der Trennung der Kontakte, einen
12V-Kontakt löst. Diese 12V möchte ich natürlich gleich als
Schaltspannung verwenden.
Hat jemand einen konkreten Vorschlag oder eine Idee?
Danke.
Ich nehme wohl an das du dass aus Sicherheitsgruenden abschalten willst
und da ist die gute alte Elektromechanik etwas sicherer und robuster als
Elektronik. Deshalb wuerde ich dir zu Schuetzen und nicht zu Halbleiter
raten.
>Solid-State-Relais
1.Dein Datenblatt sagte: 12-660 V AC=Wechselstrom ! Nein Du hast DC!!
Wenn ein SSR aus Thyristoren besteht, so werden diese erst im
Nulldurchgang zuverlässig gelöscht.
http://de.wikipedia.org/wiki/Relais#Halbleiterrelais
2.Bleibt die Frage, wieviel Wärme durch Spannungsabfall bei 100A in der
Kiste entsteht.
3.Ein guter Schütz trennt sicher. Silizium verschmilzt bei Überlastung.
oszi40 schrieb:> Wenn ein SSR aus Thyristoren besteht, so werden diese erst im> Nulldurchgang zuverlässig gelöscht.
Und bei DC kommt der Nulldurchgang recht selten :-)
Hallo Anja,
ich stehe vor dem gleichen Problem, nur habe ich es mit 200A bei 24V,
bzw., 72V zu tun...
Anja schrieb:> Hallo Mädels und Jungs,>> vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich bin zur Zeit auf der Suche nach> einer Möglichkeit, wie ich einen Stecker gefahrlos aus einer Buchse> ziehen kann. Der Stecker ist modular aufgebaut und überträgt im> schlimmsten Fall die oben genannten Leistungen. Nun möchte ich den> Stecker, vor dem Lösen aus der Buchse, stromlos schalten. Hierfür ist> ein Interlock vorgesehen, welcher vor der Trennung der Kontakte, einen> 12V-Kontakt löst. Diese 12V möchte ich natürlich gleich als> Schaltspannung verwenden.
Also es gibt einen Mixed-Signal-Stecker von Tyco Elcon welcher je nach
Ausführung 35A, 75A, 125A bzw 200A schaft...
http://www.tycoelectronics.com/catalog/cinf/en/c/23873/0?BML=10576,17560,17685,22582&PID=425374&RQS=C~23873^M~PPROP^P~^BML~10576,17560,17685,22582^PG~1^IDS~425374,425495,425497,425510,425512,425513,425506,425508,425509,425518,425519,425500,425502,425504,425501,425503,425505,425522,425520,425521^N~1http://www.tycoelectronics.com/catalog/feat/en/c/23873?BML=10576,17560,17685,22582
Die Steuerkontakte sind etwas kürzer, womit eine elektronische
Abschaltung realisiert werden kann... Habe leider noch nicht
die vollständigen Infos zu diesem Steckverbinder bekommen, aber
anscheinend kann man den Stecker auch in einer Sonderausführung
mit Zwngsabschaltung bekommen, sprich, wenn Du die Verriegeung
des Steckers öffnest, werden die Hochstromkontakte MECHANISCH
getrennt.
Ist echt GRMPF wenn man Spezialanwendungen hat.
Hier in Appenweier ist eine Firma die Steckverbinder für
Sonderanwendungen entwickelt und herstellt, die werde ich auch mal
fragen, wenn ich herausgefunden habe, wo deren Adresse ist.
> Danke.
Grüße
Michelle
Das gemeine ist, das man halt nur an einem Relais/Schalter
den Abrißfunken mit einem Kondensator verhindern kann und
nicht an einem Stecker...
Grüße
Michelle
Eher haben die Schuetze Loeschkammern fuer den Lichtbogen. Da wird der
dann ausgeblasen. Deshalb sind DC Schuetze auch so gross im gegensatz zu
AC Schuetze.
Wie wärs mit DC-Leitungsschautzschaltern aus dem Solarbereich? ABB hat
da einiges (teures). Sind nicht deutlich größer als AC -Schalter dieser
Klasse. Lichtbogen wird so wie bei jedem AC-Schutzschalter magnetisch in
eine Löschkammer gedrückt in welcher er abgekühlt wird, allerdings auch
bei normalem Schalten ohne Kurzschluss zusätzlich mittels
Permanentmagneten...
Danke für die ganzen Tipps. Mein Hauptproblem ist aber, das ich nur 12V
als Steuerspannung zur Verfügung habe. Und ein Step-Up auf 24V oder mehr
Volt fällt aus Gründen des beschrängten Bauraumes flach. Oder kennt ihr
vielleicht einen kompakten Wandler 100x100x100mm mit IP67?
Moin Anja,
das Problem mit den 12V ist, das es nicht genug Energie
hat, um eine Hochleistungs-Schütz zu schalten und 24V=
eine Industrie Spannung ist.
So ein 12V Schütz oder Relais müßte einen Anker-Strom
von 5-10 Amper haben, um diese Ströme schadenfrei in
einer angemessenen Zeit zu schalten.
Mein Erst-Beruf war Elektomechaniker und wir hatten ewig
oft mit solchen Problemen zu tun.
Grüße
Michelle
Anja schrieb:> Danke für die ganzen Tipps. Mein Hauptproblem ist aber, das ich nur 12V> als Steuerspannung zur Verfügung habe.
Hallo Anja,
wie Jürgen schon sagte die Kilovac Teile sind geeignet.
Die EV200 sind quasi Industriestandard. Und auch mit 12V erhältlich.
http://relays.tycoelectronics.com/datasheets/ev200.pdf
Falls Du keine Ansteuerschaltung mit Anzugs, Haltestrom und
Schnellöschung für die 4A Spitzenstrom hast, solltest Du eine Variante
mit Economizer verwenden.
Gruß Anja
Anja schrieb:> Hierfür ist> ein Interlock vorgesehen, welcher vor der Trennung der Kontakte, einen> 12V-Kontakt löst. Diese 12V möchte ich natürlich gleich als> Schaltspannung verwenden.
Noch was:
Bist Du dir sicher daß der Interlock ein 12V DC Signal ist. Ich kenne
aus einschlägigen Normen das Interlock Signal als fälschungssicheres
AC-Signal (88Hz) mit genau eingeprägtem Strom. Sobald jemand versucht
das Interlocksignal zu manipulieren (Unterbrechung, Kurzschluß usw.) muß
abgeschaltet werden.
Gruß Anja
Schönen guten Morgen.
Ich freue mich über eure rege Beteiligung. Ich habe mich jetzt für ein 3
poliges Schütz (CT1315/05) der Firma Schaltbau entschieden
(http://www.schaltbau-gmbh.de/CMXS/Detail/SVG3?Pid=2198). Dieses kann
laut Datenblatt DC und AC (<60Hz).
Mein neues Problem ist die benötigte Leistung und die 24V
Schaltspannung. Die 24V bekomme ich mit einem DC/DC-Wandler hin, aber
im Einschaltmoment zieht der Schütz schon enorm viel Strom. Das könnte
zum Problem werden, da ich nur ein Kfz-Bordnetz zur Verfügung habe.
Was den Steckverbinder betrifft, er hat 2 Interlock-Kontakte, welche ich
für meine 12/24V verwenden kann. Somit nutze ich diese zum frühzeitigen
abschalten durch die Schütze, bevor die Leistungskabel getrennt werden.
@oszi40
Warum nicht^^?
1. Kommt es auf den Eingangsbereich des Netzteiles an 9...36V -> 24V
2. Sollte die Spannung nicht zustande kommen, schaltet das Schütz nicht
und alles ist i.O., da dadurch die Leistung nicht zugeschaltet wird.
@Anja (nicht ich^^)
Der Link ist super
(http://relays.tycoelectronics.com/datasheets/ev200.pdf). Aber mein
Problem ist, dass ich DC und AC auf einer Leitung haben kann. D.h. das
Schütz/Schalter muss beides können und einen Lichtbogen verhindern. Kann
das Teil (http://relays.tycoelectronics.com/datasheets/ev200.pdf) dies?
Alle heißen Anja, nur ich nicht. Wer ist nun die Anja-100A von 13:03
-Eine zu weichliche Spannungsquelle kann das Anziehen des Schützes
verlangsamen!
-F23 http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Anja schrieb:
> Ich habe mich jetzt für ein 3poliges Schütz (CT1315/05) der Firma> Schaltbau entschieden
11kg Gewicht? 55W Spulen-Leistungsaufnahme?
Da halte ich die Tyco Kilovac Relais aber für die bessere Wahl...
Übrigens sind diese Relais billiger als ich gedacht hätte:
Das LEV200 (12V/1,1A Spulenstrom) kostet bie Digikey 60€; das EV200
(12V/0,13A Spulenstrom) kostet 120€.
> D.h. das> Schütz/Schalter muss beides können und einen Lichtbogen verhindern. Kann> das Teil (http://relays.tycoelectronics.com/datasheets/ev200.pdf) dies?
Das ist ein Vakuum-Relais. Das heißt, dass prinzipbedingt praktisch kein
Schaltlichtbogen entsteht. Also sind auch keine Lichtbogen-Löschsysteme
nötig.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 15 Jahre alt.
