C# ToolStripMenu soll nicht schliessen
Gast #2173106
ich habe in C# WindowsForm ein ToolstripMenuItem. Jetzt habe ich
ausserdem
in diesem ToolstripMenuItem einen Eintrag "Spalten" dieser ist so
programmiert das man boolisch auswählen kann (Spalten.Checked) als
entweder Checked=true oder checked=false;
Ich weis gar nicht wie ich es beschreiben soll mein Problem
ist das wenn ich auf den Eintrag "Spalten" klicke das ganze ToolStrip
schliesst. Als ich seh erst beim nächsten mal wenn ich in Toolstrip gehe
das der Checked-Hacken gesetzt.
Ich will es aber so haben, das ich ins Toolstrip reingehe und darin auf
den
Eintrag "Spalten" klicken kann so oft ich will wie bei einer CheckedBox
Verständlich ?
Gast #2173130
private void tsSelectedRows_Click(object sender, EventArgs e)
            if (tsSelectedRows.Checked)
                tsSelectedRows.Checked = false;
            else
                tsSelectedRows.Checked = true;
so wir nur getoogelt den Rest hat bisher der Designer programmiert
Also noch wenn ich auf tsSelectedRows(ToolstripMenuItem - ein Eintrag)
in der Form clicke wird schon der obige Code ausgeführt aber ich sehe
die Änderung nicht da dabei auf das ToolStripMenuItem geschlossen wird
Gast #2173140
Toll,
nun kann ich immer noch raten...
MAl ins blaue:
welche Erreignisse (Funktionen sind mit ToolStrip verknüft), also wenn
du mit VSStudio arbeitest, neber den Eigenschaften?
Wenn da welche sind, welche INhalte haben die (posten hier).
gruß
#2173254
> den
> Verständlich ?
Abgesehen davon, dass mir keine Anwendung bekannt ist, die das Verhalten
der Menüs so verbiegt...
Entweder eine eigene Klasse von ToolStripMenuItem ableiten und das
Maus-Event-Handling anpassen, WPF/Silverlight verwenden oder kein
normales Menü, sondern ein Office-Ribbon.
Gast #2175519
So ein bischen weiter bin ich schon.
Ich habe im Toolstrip zwei Einträge.
Beim Click auf das erste soll der Hacken toggeln und das Toolstrip darf
nicht schliessen.
Beim Click auf das zweite soll der Hacken auch toggeln nur soll nach dem
Click das Toolstrip wie gewohnt schliessen.
Ich kriege das einfach nicht hin.
Kann sich jemand bitte mal den Code ansehen
Du musst, wenn ein Item angeklickt wird, dir merken ob dieses das 1.
oder das 2. ist. Das überprüfst du dann im Event.
Versteh ich auch nicht. Das einzigste was an den Menu/ToolStrip
Funktionen fehlt ist (finde ich) eine Radiobutton Funktion. Die hab ich
mir mal für das Toolstrip abgeleitet.
Gast #2175788
"Du musst, wenn ein Item angeklickt wird, dir merken ob dieses das 1.
oder das 2. ist. Das überprüfst du dann im Event."
Wie mach ich denn das?
Es wird nämlich schon ins Closing eingesprungen bevor in eine
CheckChanged oder On Click Funktion eingesprungen wird.
Also das Toolstrip ist schon so gut wie zu wenn eine OnClick oder
CheckChanged Funktion aufgerufen wird
#2181808
ändere deine form1.cs in:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
namespace WindowsFormsApplication1
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            InitializeComponent();
            test.Click += new EventHandler(test_Click);
        void test_Click(object sender, EventArgs e)
            toolStripDropDownButton1.ShowDropDown();
23
24
25
26
27
28
...dann wird immer, wenn du den button "test", also der nicht zum
schliesen führen soll, das dropdown wieder geöffnet... ;)
