Hi Ich habe in meinen Badezimmer ober den Waschbecken einen Stromauslass welcher für ein Kasterl geplannt ist. Ich habe dort aber nur einen Spiegel hängen auch den ich eine Lampe angebracht habe welche leider über keinen Ein und Ausschalter verfügt. Nun habe ich das Problem das der Stromauslass leider nicht mit den Hauptschalter vom Bad mitverbunden ist und so leuchtet die Lampe am Spiegel ständig wenn ich sie anschliesse. Daher wollte ich dort in irgendeiner Form einen Schalter einbauend er wenn möglich nicht gewaltig auffällt aber nachdem es im Bad ist muss ist ja etwas mehr auf Sicherheit schauen oder? Meine Frage daher an euch ist was ihr da am ehesten machen würdets um die Lampe ein und Ausschaltbar zu machen?! Mfg Harald
hat die Lampe keinen Schalter oder eine Schnur wo eine Schalter dran ist? Kann man vielleicht auch nachrüsten: http://www.conrad.de/ce/de/product/702418/EINBAU-ZUGSCHALTER-21-A-250-V/SHOP_AREA_17270&promotionareaSearchDetail=005 Ansonsten gibts so komische Typen die sich damit auskennen, wie hießen die noch gleich? Ach ja, Elektriker. Bloß keinen Ingenieur.
Nein die Lampe hat leider gar keinen Schalter. Leider habe ich beim Kauf nicht darauf geachtet da ich dachte, das der Stromauslass zumindest bei einen Kabel den Hauptschalter vom Badezimmer hat aber das ist leider nicht so. Aber danke für den Link. Mfg Harald
nun, auf was solle man da besonders achten? Was soll im Bad so viel gefährlicher sein, als im wohnzimmer? Nur weil dort gebadet/geduscht wird, also viel wasser? Hmm dann müsste der Hauptlichtschalter ja auch besonders sein, ist er aber nicht. Demnach kannst du da jeden schalter am auslass anbringen (welcher ja wahrscheinlich auch noch etwas höher hängt) Allerdings kannst du dann die kabel schlecht oder nur unschön aus der wand kommen lassen. Alles in allem lässt sich da mit wenig aufwand nichts ansehnliches machen. Am besten wäre, eine lampe kaufen, welche einen schalter integriert hat. Das ist das einfachste, geht am schnellst und sieht mit minimalem aufwand am besten aus.
Klaus Ausderkasse schrieb: > Hmm dann müsste der Hauptlichtschalter ja auch besonders sein, ist er > aber nicht. Das muss er, wenn er nur nah genug an Waschbecken, Dusche oder Badewanne montiert ist. So schreiben es die Richtlinien für Feuchtraumelektroinstallation vor. Das gleiche gilt auch für irgendwelche in Waschbeckennähe oder sonstwo montierten Lampen.
Ist hier sogar dokumentiert: http://de.wikipedia.org/wiki/Installationszone
Klaus Ausderkasse schrieb: > nun, auf was solle man da besonders achten? > Was soll im Bad so viel gefährlicher sein, als im wohnzimmer? Nur weil > dort gebadet/geduscht wird, also viel wasser? Genau deswegen. Die Feuchtigkeit reduziert den Übergangswiderstand um Größenordnungen. Im Wohnzimmer geht das meist mit einem "Aua" ab, im Bad kann es dein Ende sein. Zwar sind dort FI-Schalter mit 30 mA Pflicht, was nach wenig Strom klingt, aber die willst du nicht durch deinen Körper fließen haben, kannste glauben.
Ab 50mA nimmt man im allgemeinen tödliche Wirkung an.
