Kreissäge "off-grid" betreiben
OP #2173737
ich benötige eine Kreissäge wo ich keinen Netzanschluss zur Verfügung
habe.
Habe zwar einen Honda-Benzin Generator, der erzeugt Abgase und häufiges
Einschalten stört mich.
Es sollen keine dicken Platten gesägt werden, sondern dünnes Holz und
kurze Schnitte.
D.h. grosse Leistung brauche ich nicht, aber die kleinste Säge hat 600
W.
Es gibt 2 Möglichkeiten
1. Ich kaufe mir eine Akku-Säge, z.B.
http://www.bosch-professional.com/de/de/ocs/werkzeuge/101314/16842/akkukreissaegen/gks-18-v-li/
18V Li-Ion
Nachteil: Ich benutze sie wenig, die Akkus altern trotzdem
2. Einen Wechselrichter z.B. Steca AJ 1000-12
http://www.stecasolar.com/index.php?Steca_AJ_de
Da weiss ich nicht, ob ich die Säge betreiben kann.
Man sagt, ein Gleichstrommotor zieht im Anlauf das 6-fache des
Normstromes,
d.h. bei einer 600 W Säge sind das etwa 6 * 600 / 230 = 15 A.
Das würde der AJ 1000 nicht aushalten ??
Und wenn er es aushält, welchen Akku benötige ich dann?
Die Formel bei
http://www.stecasolar.com/index.php?47a1b0a3052e6
Das wären etwa 400 Ah, viel zu viel für die paar Sägen-Schnitte.
Frage:
Wenn man einen kleinern Akku, z.B. 100 Ah, am AJ-1000-12 anschliesst,
kann man dann auch die Säge betreiben (gegebenfalls bricht die Spannung
beim Anlaufen ein und der Anlaufvorgang dauert länger, aber das macht
nichts)?
#2174483
Michael H. schrieb:
> Ja, kenn ich... Hast du mit den Teilen mal Bretter längs gesägt?
> Nach nem Meter fällt dir der Daumen ab - egal ob oben aufgelegt oder in
> der Faust geschlossen.
Nein ?
> kurze Schnitte.
Ich gehe davon aus, er meint damit Dachlatten, Kanthölzer, etc.
Dafür ist eine Japansäge ideal, geht schnell, ist nicht sehr
anstrengend.
Es wird ja wie üblich nicht verraten, was genau damit jetzt getan werden
soll.
#2174532
> anstrengend.
Ja, da hast du Recht. Ich hab mich von einer schlechten Erfahrung
hinreißen lassen...
> soll.
Wer einen Generator hat und sich zu viel Mädchen ist, den einzuschalten,
macht sowieso was verkehrt =)
Wenn man nicht grad mannshohe Mikado-Skulpturen baut, braucht man den
selben Schnitt sowieso mehrmals - also Generator an, 20 Schnitte und
Ruhe für ne Stunde.
OP #2174654
Ich habe den Generator im 1. Posting NUR erwähnt, damit er nicht als
Lösung des Problems vorgeschlagen wird. Bitte keine Beiträge mehr mit
Generator. Danke.
Die Säge brauche ich alles mögliche, z.B. Möbelbau, aber nie im
Dauerbetrieb.
P.S. offgrid, aber trotzdem indoors.
