18F2550 als USB Device
OP #2173854
Habe mir mal vorgenommen, bisschen mit USB rum zu experimentieren ...
Also machte ich mich auf die Suche nach entsprechendem Code und wurde
nahezu erdrückt, von der Menge der Informationen ... Die Anleitungen auf
SPRUT bekomme ich auch nicht zum laufen ... nun meine Frage:
Ich brauche bzw. suche sowas wie ein Grundgerüst für die Umsetzung
18F2550 als USB Device.. was ich später mit diesem Divece machen will,
will ich dann selber als Code ergenzen (übungshalber erst einmal paar
LED's ein/ausschalten ala SPRUT) .. Aber ich steige einfach nicht durch
... so viele INCLUDES aus x unterverzeichnissen ... ect ...
hat wer nen Link oder ne eigen gebastelte "grundausstattung" für die USB
device entwicklung?
#2173870
Schau Dir mal diesen Beitrag an:
http://www.mikroe.com/forum/viewtopic.php?f=88&t=26891&hilit=usb
Ungefaehr in der Mitte findest Du ein komplettes - getestetes! -
Demoprogramm von mir - d.h. sowohl Mikrocontroller-Firmware als auch das
zugehoerige Programm fuer den PC. Sollte ohne Aenderungen lauffaehig
sein. Allerdings ist der Mikrocontroller-Compiler MikroC von
Mikroelectronika, nicht C18 von Microchip.
Wolfgang
Gast #2173880
Hallo Wolfgang, hallo Gero,
ich bin auch mit Mikroe, allerdings in Basic, unterwegs.
Diese Compiler nehmen Einem die Arbeit mit den HID-Kram ab.
Kann ich nur empfehlen, inzwischen bin ich auf dem PIC32-Compiler
unterwegs.
DAS SIND SPITZEN IC'S; MIT VIEL ROM und RAM.
Eine meiner Anwendungen sind hier:
http://www.ip-symcon.de/forum/f19/usb-funktions-kontroller-modul-8286/index2.html#post79881
Und auf Youtube unter
http://www.youtube.com/watch?v=qQIJpl2lpf8
Gruß Helmut
Gast #2173980
Am Einfachstens ist es mit der Firmware vom Hersteller. Bei Microchip
bekommst Du den kompletten USB Stack frei Haus mit unzähligen
Beispielen. Dazu brauchst Du:
- den Stack MCHPFSUSB (Download bei Microchip)
- die IDE MPLAB (Download bei Microchip)
- den C18 Compiler (Download bei Microchip)
Programmiert wird das Ganze über die ICSP-Schnittstelle (hierzu findest
Du hier im Forum die Beschaltung).
Alles auf einem Steckbrett aufbauen, eine Demo auf den PIC laden und
erst mal testen, ob es funktioniert. Falls nein, dann stimmt Dein
Hardwareaufbau nicht. Falls ja, kannst Du das Projekt soweit kürzen, bis
nur noch der Core übrigbleibt.
Allerdings, wenn Du Dich ernsthaft mit USB beschäftigen möchtest, dann
empfehle ich Dir, den Stack von Grund auf selber zu programmieren.
Stichworte hierzu: Enumeration, Control-Transfer, SETUP-Packet. Das Buch
von Jan Axelson hilft dabei sehr gut.
Gruß Potter
OP #2174715
langsam verliehr ich die Lust :( .. nix funktioniert .. hab mir die
MCHPFSUSB  LIB runter geladen und bin dann nach spruts anweisungen
vorgeggangen... davon abgesehen, das die Ordnerstrukturen anders sind,
als beschrieben, findet er mal die eine, mal die andere datei nicht ...
egal welche demo ich auch teste ... manchmal klappt es sogar mit dem
dateien, dann schmeißt er mir fehlerhafte deklarationen raus .. oder ich
soll eine datei anpassen usbcfg ... die ich aber nirgends finde :( alles
echt deprimierend
Gast #2174792
Moin, ich habe die USB Device - CDC - Serial Emulator Demo erfolgreich
auf dem 18F2550 zum laufen bekommen. Es sind nur einige Änderungen
vorzunehmen da der Code u.a. für den 4550 ist. Nach der Anleitung von
Sprut bin ich auch nicht zum Ziel gekommen da MC offenbar eine neuere
Version der Lib eingestellt hat.
Zum tiefergehenden Verständnis suche ich noch ein Tutorial, welches auf
die Demos von Microchip aufsetzt um diese in eigene Projekte
einzubinden. Leider habe ich keine Anleitung dazu gefunden und der
Quelltext ist nur sehr dürftig kommentiert.
#2177593
Hi Leuts,
es wird wahrscheinlich so sein wie's immer ist. Der Code würde zwar
gehen, jedoch findet der Linker wohl den Kram nicht... echt traurig.
Frage mich ob das bei Atmels IDE auch so gruselig ist.
Ich bin auf der Suche nach nem USB-Board auf 2550er Basis, aber
möglichst kein DIP (wie das Olimex-Board). Auch keinen 16er, besser 18er
(denke mal die sind in C einfacher zu handhaben, könnte mich aber auch
täuschen, hab schon lange nix mehr mit den 16ern gemacht). Jibbed da was
Nettes?
#2177613
An den Threadstarter:
Was ist aus deiner PIC DCF-Uhr geworden? Läuft sie mittlerweile?
Wie gestaltest du das USB-mäßig auf der PC-Seite? Verwendest du was
fertiges?
Ich bin nicht so der PC-Programmierer, hab zwar mal mit der
Express-Edition rumgeeselt aber habs dann irgendwann sein lassen.
Knuffig wäre irgend ein Plugin für Open-Office oder irgendwas Einfaches,
Konfigurierbares... wo man ein selbergemachtes Bildchen anklickt und
damit Bit schaltet. Gibt's so was irgendwo?
#2177882
Hi Joachim.
Joachim ... schrieb:
> Hi Leuts,
Wo hast/hattest du denn konkret Probleme? So hilft dein Einwurf dem Gero
Nimo ja nicht wirklich weiter.
> Nettes?
16er PICs mit USB stehen ja wohl sicher nicht zur Diskussion, zumal es
von den beiden verfügbaren 16er Chips nie eine Version mit Flash gegeben
hat. Mal ehrlich, wer will heute beim Entwickeln noch mit dem UV-Löscher
herum wursteln, wenn es nicht unbedingt sein muss.
Ob es was Nettes gibt? - Frag doch mal die Suchmaschine deiner Wahl nach
"nett+board+PIC+USB". :-D - Na gut, besser ohne "nett". ;-)
Hab ich zwar nicht, sieht aber nett aus:
http://www.diolan.com/pic/demoboard.html
SCNR :-P
Schönen Tag noch.
#2177912
Najaaah... C18-Manual bei aktueller V8.63 von 2005(!), inc-Pfade stimmen
nicht, C18 liegt defaultmäßig auch wo anders, compilieren geht hinten
und vorne nicht, dann macht man selber noch einen Fehler (oder
mehrere)... ein hartes Brot für Einsteiger. Ich hab zwei volle Abende
gebraucht bis alles lief.
Ich hab keine Ahnung ob's in der Richtung überhaupt was Sinnvolles
gibt/gab.
#2179721
Ich habe eben das Sprut usb4all V7 auf einem 18F4555 zum Laufen
gebracht.
Toll was der Sprut da zur Verfügung stellt !
Erst das Original HEX, dann auch selber compiliert.
Wichtig ist wirklich die Pfade anzupassen, das ist etwas mühselig, aber
nach 15 Minuten suchen und einige Zeilen auskommentiert die er meinte
nicht zu kennen läuft es jetzt auch.
Der Compiler sagt ja welche Dateien ihm fehlen und im Projekt müssen die
Pfade dann halt angepasst werden. Einfach nach den Dateien suchen und
die Angaben im Projekt anpassen... ja sagt sich so einfach....
OP #2182092
Nach kleiner Pause wieder da..
Das DCF77 Modul lief bzw. läuft nun einwandfrei.. hatte noch einige
änderungen in der abfrage vorgenommen und den Codeaufwand und sync-zeit
zu verkleinern .. das signal ist hervorragend, habe nur sehr selten
(Wetter) empfangsprobleme ... habe das DCF77 modul von reichelt ... kann
ich hiermit nur empfehlen ...
Leider hab ich dann meinen letzten 18f4520 verheizt :( falsch aufs Board
gesetzt -> kurzschluss -> defekt ... programmieren kann ich ihn lustiger
weise noch ...
Nach dem DCF erfolg kamen erstmal neue Probleme mit Interrupts auf, die
ich aber bis dato nicht lösen konnte, wegen def. PIC ... Interrupt
umschaltung ect ,,,, hab ich in nen anderen Thread erörtert ....
So .. zurück zu USB ... ich habe dieses Project erstmal nicht weiter
verfolgt, da es ja nur ein lückenfüller war umd die zeit zu überbrücken,
bis mein neuer 18f4520 da is ...
Auch weitere versuche, einen standard serial emu über usb zu
realisieren, schlugen fehl ... habs letztendlich aufgegeben und werde
dieses project erst wieder aufnehmen, wenn ich USB benötige ... momentan
hat wieder mein Aquarium/terarium-steuerung mit dcf77 vorrang .. sind
nur noch nicht alle teile da ...
Das mit dem verheizen meiner PIC's passiert(e) mir leider nicht zum
ersten mal .. manchmal, bzw. beim 44Pin'er bekomm ich einfach keine
programmierverbindung hin (inCircuit) ,,, muss den immer von meinem
breadboard abstecken -> in den programmer rein (ist ein einfach über
serial angeschlossender brenner) -> brennen -> wieder aufs Board .. und
dann passierts ... um ein raster versetzt -> AUA^^ .. vllcht liegt es am
flachbandkabel,  das der Brenner den PIC nicht findet ... oder Kabel is
zu lang ... ich weiß es nicht
#2182183
>Kabel is zu lang
Mein erster Brenner war auch n Selbstbaubrenner, ich konnte machen was
ich wollte, mehr als 25cm Kabellänge war nicht drin. Einmal ging mir der
Brenner aus unerklärlichen Gründen kaputt. Ehrlich gesagt: Ich habe an
diese Stelle keine Lust mehr auf Selbstbau. Hab n ICD3 gekauft,
zuverlässig und pfeilschnell.
Ich mach mittlerweile kaum noch was auf m Steckbrett (außer
Analog-Forschung), mittlerweile hab ich vier kleine Olimex Boards, die
sind ganz knuffig.
#2182347
2 Abende suchen und probieren sind doch ganz OK.
> gibt/gab.
Ja, gab es schon: PIC 16C745 und 765
War aber nur Low-Speed und noch mit EPROM statt Flash. Man musste also
zur Entwicklung die sehr, sehr teuren Packages mit Fenster verwenden,
und mit UV löschen.
Das mal als kleiner Ausflug in die Geschichte ... ;-)
#2182610
schade, dass du das DCF77 Modul nicht mit dem 2550 aufgebaut hast, das
habe ich mir vorgenommen aber bis jetzt wurde es leider noch nix, da ich
mich vor der Modul-Signalauswertung scheue
Ich kann mich holgerw nur anschließen, das usb4all von sprut ist der
hammer!
USB anschließen und mitgeliefertes Testprogramm starten, einfacher gehts
nicht.
Ich bin gerade dabei mich dort einzuarbeiten und eine eigene
PC-Steuersoftware in C zu schreiben.
Wenn du ein eigenes Projekt machen möchtest, dann benutze doch
das"USB-Interface-Beispiel". Ok, die Einrichtung ist wie schon erwähnt
etwas aufwändig bis alle Pfade stimmen aber wenn es dann läuft, rennt es
ohne Probleme.
OP #2182958
ich kann dir kurz meine Ansätze erläutern, was das auswerten des dcf77
signals angeht...
hardwareseitig leite ich das signal, mit vorgeschaltetem transistor auf
die INT1 und INT2 eingänge ... INT1 = Interrupt bei sinkender Flanke,
INT2 bei steigender. Timer1 läuft bei mir in 10ms takt ...
1. nach einschalten dauert es bis zu 20 sek. bis das dcf modul was
sendet ,,, solange ist datenausgang auf LOW ...
2. sobald du die erste steigende Flanke empfängst (INT2) gehts los ...
3. du empfängst eine Sinkende Flanke -> timer1 auf 0 setzen -> Timer1
starten
4. du empfängst eine Steigende flanke -> timer1 stoppen -> wert auslesen
und entsprechend deiner betaktung die MS ausrechnen
5a. signallänge rund 800ms -> ein HIGH wurde gesendet
5b. signallänge rund 900ms -> ein LOW wurde gesendet
5c. signallänge > 1500ms -> die 59. sekunde wurde erreicht ...
6. jedes Low bzw High schreib ich in ein Array
7. ich merke mir, wann die 1500ms signallänge war ...
nach erreichen einer arraylänge von 60 ist lesevorgang abgeschlossen ...
jetzt muss man nur noch die versetzung der bits umrechnen (wann kam das
1500ms signal -> das nächste signal war eig. Bit 1 (sek1)
somit kannst du dir leicht die positionen für minuten stunden ect
errechnen ... den BCD in brauchbare werte umwandeln ... fertig
nach meiner methode dauert es genau 60sek, bis alle daten empfangen
wurden ... nicht mehr und nicht weniger.
am ende werte ich noch die parity bits aus + ob die daten relevant sind
(stunden zw. 0 und 23 ... ect) wenn ja -> die DCF empfang beenden,
ansonsten neustart ---
in 9 von 10 fällen funktioniert es tadellos ... machmal verschluckt er
bits aber seitdem ich auch die relevanz der daten auswerte, ist dieser
fehler auch minimal ...
nebenbei läuft noch ein zähler, der die versuche zählt ... nach 5
unbrauchbaren durchläufen bricht er die ganze routine ab und versucht es
1h später nochmal .. machr dann den sonstigen kram, aber ohne auf
zeit-schaltungen einzugehen
Gast #2182998
So, bin wieder daheim und kann nun das Buch benennen falls es
interessieren sollte (ich find es gut).
Titel: USB in der Messtechnik
Verlag: Franzis
ISBN: 978-3-7723-5509-7
Leider hab ich mich etwas vertan was aber nicht unbedingt ein Problem
sein sollte. Im Buch wird nicht der 18F2550 verwendet sondern der
18F4550.
OP #2183189
> Verlag: Franzis
> 18F4550.
Sollte ansich kein Problem sein, da beide nahezu identisch sind ... der
4550 ist halt ein 44Pin'e rmit entsprechend mehr port/IO-Pins.
werd mir mal die lektüre bei gelegenheit zu gemüte führen
#2183224
> In C? Nicht C++?
> Linux oder Win? Express Edition?
Sorry, wollte eigentlich nur in den Raum werfen, dass das usb4all viel
potential hat.
Ich habe mich für c# entschieden, da ich dort eine ansehnliche GUI ohne
großen Aufwand "zusammenbasteln" kann. (Win, nicht die Express)
> signals angeht...
danke für den Überblick, klingt gut durchdacht
motiviert mich dann doch demnächst ein paar freie Stunden in das Modul
zu investieren :)
OP #2183341
für die USB - Windowsanwendung werd ich, falls ich den 18f2550 mal zum
laufen bekomme, eine Application mit hilfe von delphi schreiben.
Aber soweit ist es noch lange nicht ... will erstmal mein
terrarium-project beenden .. danach sollte eig. ein
Home-Automation-projekt kommen .. vllcht zieh das usb project vor ...
OP #2183415
Holger W. schrieb:
> Ich hab auch Sachen mit Delphi vor und schon Änderungen am Sprut
> Programm gemacht. Meld dich mal wenn du was vorhast, vielleicht kann man
> sich ergänzen.
> Im Moment versuche ich gerade über USB ein am 18F4455 hängendes LCD per
> I2C anzusteuern...
yo, gern .. bissel brainstorming bringt immer was ... aber wie gesagt,
dieses projekt dauert noch ... warte immer noch auf meine bauteile von
reichelt, um mein derzeit. projekt beenden zu können ,,, und da muss ich
auch erst noch paar offene fragen klären ...
