Unterschied zwischen "Datei nicht vorhanden" und "Datei vorhanden, aber nicht zugreifbar" feststelle
Gast #2173997
Hallo!
Ich bräuchte in meinem Programm die Info, ob eine bestimmte Datei
vorhanden ist. Die gängigen Methoden sind ja, zu versuchen, die Datei zu
öffnen, wenn das fehlschlägt ist sie nicht vorhanden.  Nun kommt es aber
vor dass die Datei zwar vorhanden, aber gerade von einem anderen
Programm geöffnet ist. Das führt dann dazu, dass die Datei auch nicht
geöffnet werden kann, und damit die Fehl-Info kommt, dass diese Datei
nicht existiert. Wie kann ich zwischen den beiden Fällen unterscheiden?
Ich programmiere unter C++ auf Windows.
Persönliche Seite #2174021
Halte ich für äußert gewagt... besser stat verwenden.
http://www.techbytes.ca/techbyte103.html
>> lookup the
>> return values of stat which will give you
>> more details on why stat failed.
#2178485
Sollte das nicht einen Filesharing Error "returnen"?
