Schaltplan Inkel/Sherwood AD400 gesucht
OP #2174058
nun wie schon im Betreff geschrieben suche ich nach einem schaltplan für
einen Inkel/Sherwood Stereo Amplifier AD400
genau genommen besitze ich den von Inkel, aber bei meiner reschersche
habe ich herausgefunden das von typbezeichnung und vom gehäuse her beide
hersteller identisch sind
Baujahr kann ich keines nennen, hab das gerät mal geschenkt bekommen
problem ist folgendes fals man keiner schaltpläne auftreiben kann
nach einem kurzschluss in einem lautsprecher ist der verstärker erst
leiser geworden dann hat er kurz nix gemacht, bis dann die interne
sicherung durchgebrannt ist, nun wenn ich eine neue sicherung einlege
brennt diese sofort durch beim einschalten (auch wenn nix angeschlossen
ist und nicht aufgedreht wird)
hier ist ein bild fals es weiter hilft (soll keine werbung sind)
http://cgi.ebay.com.sg/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&i...
viel mehr kann ich an info nicht geben ausser das ein stk 2230 (hybrid
ic) verbaut ist und ich mal tippe das der nen knacks wegbekommen hat, da
er zum einen das herzstück ist zum anderen ziehmlich heiß geworden ist
bevor die interne sicherung durchgebrannt ist
fals ihr weitere infos benötigt, kann ich sie wenn möglich geben
ich weiß das gerät ist alt, aber ich war/bin mit der leistung zufrieden
und kann mir als armer student nicht viel leisten
PS.: der stk 2230 ist relativ teuer mit knapp 10€ (find ich) und sind
wenn nur als restposten zu kriegen, wenn jemand einen ähnlichen/gleichen
vielleicht von einen anderen hersteller mit anderer bezeichnung kennt
der noch gut verfügbar und/oder günstiger ist und ich einbauen kann wär
ich auch dankbar
MfG Nordi
OP #2174281
nun das ist mir auch klar, aber wenn es doch nicht an dem bauteil liegt
habe ich 10€ umsonst ausgegeben dafür das ich trotzdem weiter suchen
muss wo der fehler ist
ging ja nur darum ob vielleicht jemand eine alternative kennt
wichtiger ist mir das ich einen schaltplan bekomme, da ich zuvor auch
einmal nachvollziehen möchte wo der fehler sein könnte
Gast #2192516
> keiner da der an solche pläne rankommen kann?
Das waren die eher billigen Verstärker, da war Schaltplan und
Kurzschlusssicherung Luxus.
Er ist doch Stereo, also hast du daneben eine funktionierende Stufe.
Was willst du also mit einem Schaltplan ?
Miss in der nebenstehenden Stufe welchen Ruhestrom sie hat.
Anderes musst du nicht wissen, einfach die ganzen kaputten Bauteile
austauschen, das werden nicht nur die Ausgangsleistungstransistoren des
kurzgeschlossenen Kanals sein, sondern eventuell auch Widerstände und
Transistoren in der Ansteuerung, und dann den Ruhestrom wieder
einstellen
Einfach mit der andeen Stufe vergleichen, dort kannst du bei komplett
zerstörten Teilen auch die Werte ablesen.
Nun weisst du, warum richtige Verstärker teurer waren. Die hatten
nämlich eine Kurzschlussicherung drin :-)
Gast #2192529
Also bevor Du dich in Unkosten stürzt & vielleicht die 10€ deine
Existenzgrundlage gefährden ;-)
Anbei eine Application Note vom STK2230 mit der Du als Techniker keine
Probleme haben solltest den Fehler zu finden.
Google war mein Freund!! ;-)
Gast #2234787
zur info am ende war es doch nicht der hybrid ic, sondern eine der 4
gleichrichterdiode für die spannungsversorgung
hat aber lange gedauert bis ich auf den trichter gekommen bin
die diode meinte nämlich erst bei höheren spannungen nicht mehr sperren
zu müssen (war mir neu das sowas passieren kann)
versteh auch net warum die so überdimensioniert war
400V / 2A wobei da nicht mehr als 30V durchgehen
aber naja war soll, der verstärker lebt wieder und meine hütte wackelt
im takt mit
