MSP430F2274 Clock einstellen
Gast #2174067
Hallo Zusammen,
bin gerade etwas irritiert, habe schon Erfahrungen mit dem LaunchPad
(MSPG2231) und nun arbeite ich mit dem MSP430-RF2500 Development Tool.
Bei dem LaunchPad funktioniert die Einstellung des Clocks wie gewünscht
aber bei dem F2274 bekomme ich einfach nur ein high-Signal am ACLK(P2.1)
mit dem Oszi gemessen. Den SMCLK (P2.1)kann ich auf dem Oszi sehen.
Habe jetzt schon folgenden Code von TI verwendet:
#include "msp430x22x4.h"
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop Watchdog Timer
  BCSCTL1 = CALBC1_8MHZ;                    // Set DCO to 8MHz
  DCOCTL = CALDCO_8MHZ;
  P2DIR |= 0x07;                            // P2.0,1,2 output direction
  P2SEL |= 0x03;                            // P2.0 = ACLK, P2.1 = SMCLK
  while (1)
    P2OUT |= 0x04;                          // P2.2 = 1
    P2OUT &= ~0x04;                         // P2.2 = 0
Den Quarz habe ich an P2.6 und P2.7, was P13 und P14 auf dem Board
entspricht, angelötet.
Verzweifle langsam aber sicher...
Vielen Danke schon mal
Gast #2174232
Durch P2SEL = 0x03, wird aber doch der ACLK an P2.0 ausgegeben, oder?
So, war es auch beim LaunchPad.
Bei folgendem Beispiel habe ich dasselbige Problem. Ist auch ein
TI-Beispiel.
Mit Tassel_1 erhalte ich ein Dauerlicht, unter Tassel_2 blinkt es.
Habe 2 Targetboards, am Quarz kann es also nicht liegen, muss irgendwo
nen Brett vor dem Kopf haben.
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  P1DIR |= 0x01;                            // P1.0 output
  TACTL = TASSEL_1 + MC_2 + TAIE;           // ACLK, contmode, interrupt
  __bis_SR_register(LPM3_bits + GIE);       // Enter LPM3 w/ interrupt
// Timer_A3 Interrupt Vector (TAIV) handler
#pragma vector=TIMERA1_VECTOR
__interrupt void Timer_A(void)
  switch (TAIV, 10)        // Efficient switch-implementation
    case  2:  break;                        // TACCR1 not used
    case  4:  break;                        // TACCR2 not used
    case 10:  P1OUT ^= 0x01;                // overflow
              break;
#2174449
Welche Frequenz hat der Quarz? Wenn er mehr als 455kHz hat, musst du das
XTS Bit in BCSCTL3 setzen. Und außerdem noch die passenden Bereich mit
den LFXT1Sx Bits im BCSCTL3 Register sowie die Lastkapazität im gleichen
Register. Steht doch alles im User Guide ausführlichst beschrieben.
Gast #2174789
Auf dem eZ430-RF2500 Target Board kann das nicht funktionieren weil die
beiden Pins auch mit dem CC2500 Chip verbunden sind.
