Frage zu atomaren Variablenzugriff bei Interrupts
OP #2174258
ich habe in C eine Steuerung für eine Warmwasser-Umwälzpumpe
programmiert für einen ATmega8. Diese funktioniert prinzipeill auch, ist
aber noch nicht ganz fertig.
Nach einer Änderung der Software hatte ich große Probleme (z. B. Anzeige
im LCD ist unvollständig, Controller wird langsam oder stürzt ab). Mir
ist dabei insbesondere aufgefallen, dass es beim Anzeigen längerer
Strings im LCD Probleme gibt, sodass ich nun nur noch Abkürzungen
verwende. Allerdings ist der Programmspeicher erst zu ca. 90% voll,
sodass es daran nicht liegen kann.
Nach dem Studium diverser Anleitungen stellte ich fest, dass ich nicht
korrekt (atomar) auf Variablen zugreife, die sowohl im Hauptprogramm als
auch in der Interrupt-Routiene verwendet werden (Variablen waren also
weder mit volatile deklariert noch waren die Zugriffe durch cli(); ...
sei(); atomar).
Mit dem neuen Wissen habe ich diese Fehler korrigiert, allerdings
funktioniert es immer noch nicht, sodass ich einige Fragen habe:
Alle Variablen, die in der Interrpt-Routine und im Hauptprogramm
verwendet werden, habe ich als volatile ... deklariert. Alle anderen
nicht. Ich hoffe das ist so richtig.
Ich verwende auch ein struct. Dieses habe ich als volatile struct {...}
... deklariert. Ich hoffe, das geht so.
Es soll ja insbesondere Probleme geben, wenn man auf Variablen mit mehr
als 1 Byte nicht atomar zugreift. Gilt das auch für solche, die
ausschließlich im Hauptprogramm verwendet werden?
Müssen auch Lesezugriffe bzw. if-Abfragen von 1 Byte Variablen atomar
sein? (Habe ich vorsichtshalber mal so gemacht).
Müssen EEPROM-Zugriffe atomar sein?
Müssen ADC-Abfragen atomar sein?
Ich habe für eventuelles Interesse mal die aktuelle (nicht stabile)
Version angehängt, allerdings will ich euch damit eigentlich nicht
belasten, denn es sind über 1000 Codezeilen. ;-)
Ich danke vielmals im Voraus für eure Antworten und eure Hilfe.
Viele Grüße,
Tobi
Gast #2174293
Was heißt bei dir denn "verwenden"?
Also, die Regel zum störungsfreien Verwenden von Variablen lautet, daß
immer nur eine Instanz schreibend darauf zugreifen darf. Lesen darf
hingegen jeder.
wenn du das beherzigst, dann wird bei dir auch nix mehr abstürzen. Und
von ellenlangem Sperren von Interrupts halte ich GARNICHTS. Sowas ist
schlichtweg ein Denkfehler des Programmierers, wenn es nicht genau so
vom Hersteller vorgegeben ist. (kleines Beispiel: Programmieren von
Flashroms im System zur Laufzeit. Da MUSS dafür gesorgt werden, daß eine
ganz bestimmte Datensequenz unterbrechungsfrei ins ROM geschrieben
werden) Aber SOWAS hast du ja garnicht vor.
Also denk mal drüber nach, wie sich zwei verschiedene Prozesse
miteinander unterhalten können, ohne sich gegenseitig zu stören.
Ich geb dir mal nen Tip:
char merk;
char oldmerk;
double Measurementresult;
// Interrupt-Routine
void MyInterrupt(void)
{ Measurementresult = CalculateMyNewResult();
  ++merk;
void main (void)
{ double temp;
 blablabla...
immerzu:
  if (oldmerk!=merk)
  { clearinterrupt();
    temp = Measurementresult;
    enableinterrupt();
    VerarbeiteResult(temp);
    oldmerk = merk;
  goto immerzu;
W.S.
OP #2174394
Ich meine hiermit lesend oder schreibend zugreifen.
> Und von ellenlangem Sperren von Interrupts halte ich GARNICHTS.
Warum? Wenn die atomaren Operationen nicht sehr lange dauern, dürfte
doch eigentlich kein Interrupt ausbleiben, oder?
Leider werde ich aus Deinem Beispiel-Programm nicht ganz schlau. Willst
Du mir damit sagen, dass ich immer nur entweder im Hauptprogramm oder in
der Interrupt-Routine schreibend auf eine Variable zugreifen soll - d.
h. in meinem Fall beispielsweise die Änderung der Uhrzeit NUR im
Hauptprogramm machen soll?
Wenn das sinvoll ist und weniger Probleme macht, könnte ich es ja mal
versuchen.
Wenn ich dies konsequent umsetze, bräucht ich, wenn ich es richtig
verstehe, keine atomaren Zugriffe mehr, oder?
Viele Grüße,
Tobi
#2174408
@  Tobias G. (tobi1435)
Solche Aussagen sind mit Vorsicht zu genießen ;-)
Schom mal gzut, reicht aber nicht.
Ja, aber.
Du machst das alles voel zu kompliziert. ALlein die Tatsache, dass es
"nur" um eine Pumpensteuerung geht macht klar, dass man den Code nicht
mit Millionen sei() und cli() zuballern muss.
Dir fehlt das richtige Konzept.
Siehe Interrupt.
Im Interrupt macht man möglichst wenig, zählt ein paar Zähler hoch und
setzt Flags, das alles volatile. Der Rest passiert in der Hauptschleife.
dann muss man auch nicht dauernd atomare Zugriffe machen. Tasten werden
auch dort entprellt und abgefragt, siehe Entprellung.
Ja, aber siehe oben. Wenn es um Structs geht, so kopiert man die EINMAL
in eine lokale Variable und kann dann völlig relaxt drauf zugreifen.
Beim nächsten Durchlauf der Hauptschleife gibt es eine neue Kopie.
Deine Hauptscheife ist viel zu konfus, chaotisch und aufgeblasen, dass
kann man um Längen einfacher machen. Und dadurch wird es nicht nur
eleganter, sondern auch sicherer und überschaubarer.
Ja, aber die haben in der ISR nix zu suchen. Dauern viel zu lange.
Dito. Die macht man EINMAL, entweder in der ISR oder in der
Hauptschleife.
Naja, wir haben schon mehr und schlimmeres gesehen.
Falk
#2174413
Einfaches Beispiel. Deine Variablen für Sekunden, minuten und Stunden
Kommen ins Hauptprogramm, ohne Volatile. In der ISR werden nur die
125tel Sekunden Hochgezählt und im Fall 1 S ein Flag gesetzt. Damit wird
das um Längen einfacher und robuster.
volatile uint8_t flag_1s;
main() {
while(1) {
    if (flag_1s==1) {
        flag1s=0;
        // Zeit hochzählen
        // Aktionen ableiten
ISR(TIMER2_COMP_vect)
    static uint8_t cnt125;
    cnt125++;
    if (cnt125==125) {
        cnt125=0;
        flag_1s=1;
Gast #2174807
> hingegen jeder.
Die Einhaltung dieser Regel führt aber nicht sicher zu richtiger
Funktion:
Es passiert trotzdem noch Unfug, wenn die eine Instanz (1) die Variable
halb gelesen hat, dann die zweite Instanz (2) eine Änderung macht und
(1) beim Fortsetzen z.B. nach einem Übertrag in (2) nicht
zusammenpassende Bytes liest.
OP #2175079
vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
Ich habe allerdings noch ein paar Verständnisfragen:
Das heißt, in Falks Beispiel müsste ich wie folgt mit cli(); ... sei();
vor Interrupts schützen (da zuerst die if-Abfrage und dann - wenn
zutreffend - die Änderung von flag_1s)?
main() {
while(1) {
cli();
    if (flag_1s==1) {
        flag1s=0;
        sei();
        // Zeit hochzählen
sei();
Das verstehe ich leider nicht ganz. Wenn ich einen Struct kopiere,
ändere ich dann nur noch die Kopie? Dann habe ich aber doch nicht mehr
den "Komort", dass ich struct_name.bit_name schreien kann, sodern müsste
dann ggf. ((variablenname && (1 << bitnummer)) >> bitnummer) schreiben,
oder?
In diesem Fall könnte ich ja ganz ohne struct arbeiten.
Falls meine atomaren struct-Zugriffe Probleme bereiten, kann ich mal
versuchen alle Zugriffe auf meinen struct in die Hauptroutine verlagern.
Aber wenn es grundsätzlich auch so gehen würde, würde ich - um
Arbeitsspeicher zu sparen - gerne mit dem struct auch in der
Interrupt-Routine arbeiten.
Der Aufruf von EEPROM_Daten_speichern(); ist nur eine Ausnahme, damit
bei einem Stromausfall beim nächsten Interrupt sofort die wichtigen
Daten gespeicher werden. Dei Versorgungsspannung wird nämlich nur kurz
durch einen Elko gepuffert. Da dürfen dann auch mal ein paar Interrupts
ausfallen, da alschließend die Spannung sowieso weg ist. ;-)
> Hauptschleife.
Aha, das habe ich dann wohl falsch gemacht. Also auch wieder cli(); ...
sei();.
Viele Grüße,
Tobi
#2175091
Nicht ganz. Den ADC liest man sinnvollerweise im ADC Interrupt. Kopiert
die Werte in eine Variable. Dabei braucht man kein cli & sei.
etwa so
ADC Interrupt {
 ADCData:=ReadADC();
 ADCready:=true;
und dann im Main
if (ADCready==true) {
 calc.... verwenden von ADCData ...
 ADCready:=false;
#2175173
Nein. Sie Abfrage von flag_1s ist von allein atomar, da es nur 8 Bit
beit ist. Da braucht man kein cli() sei().
Gute Idee!
Du sparst keinen nennenswerten Speicher, du verkmplizierst es nur
unnötig.
Stimmt, hab ich erst später gesehen. Dann braucht man aber dort keinen
atomaren Zugiff.
>sei();.
Was soll denn das? Du hast Paranoia. Vorsicht ist schön und gut, aber
man kann es übertreiben. Du greifst doch nicht auf den ADC parallel in
der ISrt und im Hauptprogramm zu. Zumal deine Steurung bestenfalls einen
1s Takt braucht. Da kann man alles in die Hauptschleife packen und
tippel tappel Tour abarbeiten. Mit normalen Funktionen, auch für den
ADC. Fettig.
MFG
Falk
