Kaufempfehlung Lötstation OKi Metcal oder Weller
Gast #2174992
Kaufempfehlungen und Fragen dazu gibts hier ja wie Sand am Meer, aber
meistens gehts es um die doch eher billigen Lötstationen.
Ich habe aktuelle eine Weller WS51, bin soweit zufrieden, aber etwas
mehr Leistung wäre doch angebracht. Bei größeren Masseflächen hat man
auch mit breiten Spitzen kaum eine Chance.
Beim Stöbern durchs Con***-Angebot bin ich auf die OKi/Metcal Stationen
gestoßen: http://www.conrad.de/ce/de/product/588237/
Mein vorheriger Favorit wäre eine Weller WSD81 gewesen (
http://www.conrad.de/ce/de/product/811812/ )
Für welche der Beiden würdet Ihr euch entscheiden?
Max
Gast #2175008
Stellt sich die Frage, wann und wie oft man die Temperatur wirklich
umstellen muss.
Wenn ich für eine große Massefläche ect. die Temperatur hochdrehen muss,
dann liegt dass ja eher daran, dass der Lötkolben nicht genug
Wärmeenergie nachliefern kann.
Gast #2175054
> umstellen muss.
Spätestens dann wenn Du heute verbleit und morgen bleifrei löten
möchtest (Lötspitze wechseln!). Manchmal ist es auch sinnvoll beim
Auslöten eine etwas höhere Temperatur zu wählen.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
Gast #2175136
Wir verwenden beide Typen in der Firma - die Weller sind da
normalerweise sowieso einheitlich auf eine feste Temperatur eingestellt,
daher macht das keinen so großen Unterschied. Der Reiz bei Metcal ist
die wirklich kurze Aufheizzeit, so daß man in den Arbeitspausen die
Station einfach ausschalten kann, und die überraschend genaue Regelung.
Der entscheidende Unterschied ist eigentlich das Prinzip: Weller hat ein
festes Heizelement im Kolben und reine Metall-Spitzen, während bei
Metcal der Griff kein Heizelement beinhaltet - das ist Teil der Spitze.
Daher kosten die Spitzen etwas mehr Geld als bei Weller.
Arbeiten kann man mit beidem gut. Bei der Weller ist der
Spitzenverbrauch etwas höher, dafür sind die Spitzen billiger. Gleicht
sich am Ende wieder aus.
Gast #2175159
Ich würde mir an deiner Stelle auch mal die JBC ansehen. Aufheizzeit
unter 2 Sekunden, genau was die Temperaturregelung betrifft und dank der
Spitze in der Heizung auch bei "Belastungsschwankungen" (Massefläche,
etc) schnell und präzise. Dafür kosten die Spitzen auch etwas mehr, aber
dank Standby-Funktion halten die eigentlich "ewig".
Gast #2175199
> aber etwas mehr Leistung wäre doch angebracht.
Dann kauf dir halt einen 100W Bräter mit dicker Spitze
für 9.95.
Die paar mal, die du den brauchst, wird der auch halten,
selbst wenn er aus China kommt.
Gast #2175214
AAT Aston und Mercateo müssten beide auch an privat liefern. Natürlich
sind die neu nicht gerade "billig" aber ab und an kann man hier
gebraucht ein Schnäppchen machen. Natürlich wäre es das Beste, wenn du
dir irgendwo verschiedene ansehen bzw. testen und vergleichen könntest.
Gast #2175220
Gewohnheitsmäßig würde ich zur Weller tendieren,
die meine tut seit ca. 30 Jahren ihren Dienst,
und die Lötspitzen gibt es noch immer.
Die Temperatureinstellung (bei meiner gehts ab 50°C)
finde ich prima, weil es "soweit unten" losgeht
kann man auch nach thermischen Fehlern suchen ohne
was "kaputt zu heizen".
Bei der OKI-Station würde ich mich nach "wie lange gibt es
die Lötspitzen nachzukaufen" erkundigen, wenn die schon so lange
halten sollen. Oder ggf. ausreichend "bunkern".
#2175221
Ich bin nur ein ganz kleines Löt-Licht. Lange Jahre langte der ERSA 30
für meine Basteleien.
Vor ein paar Jahren gab es beim Konrahd ne Ersa Station RDS 80 für 99
Euronen. Da der ERSA 30 auch schon über 30 Euro war, habe ich da
zugeschlagen.
Die Temperaturregelung, das schnelle Aufzeizen (für meine Verhältnisse)
möchte ich nicht mehr missen. Klar, für Profis, die das Dings den ganzen
Tag in der Hand halten, mag es noch bessere System geben.
Aber ein System ohne Temperaturregelung möchte ich nicht mehr haben.
Schon ein paar Grad mehr oder weniger beeinflussen die
Lötgeschwindigkeit etc. drastisch.
Gast #2175233
AAT Aston verkauft leider nicht an privat und Mercateo wendet sich auch
nur an Geschäftskunden.
Die Beschaffbarkeit von Ersatzteilen ist natürlich ein berechtigtest
Argument.
Inzwischen Tendiere ich schon fast zur Weller
Gast #2175276
Kauf dir eine JBC, kann ich dir nur empfehlen !
Loetspitzen gibt es staendig in der Bucht, ich hab meine Weller
verkauft, meine Ersa liegt im Schrank, und eine Metcal hatte ich auch
mal kurz, aber alles nicht das Wahre.
JBC hat mich fest im Griff.
Erkundige dich, ehe du vorschnell was falsch entscheidest...
#2175288
Pferdefuß bei Bestellungen als Firma ist natürlich, dass man kein
14-tägiges Rückgaberecht bei bei "normalen" Internetkäufen hat.
Man sollte also vorher wissen, was man will. Ach ja, und Verpackung und
MwSt sollte man auch vorher dazurechnen, damit man keine böse
Überraschung erlebt.
Gast #2175301
Gebraucht kaufen in der Bucht, das Dingens geht nicht kaputt !
Ich habe 4 verschiedene Spitzen, eine fuer smd und dann drei
unterschiedlich breite.
Mehr als ausreichend.
Die werden mit bis zu 150Watt von der Station befeuert, da gibt es
keinen Waermemangel.
Und das Handstueck ist schoen leicht und griffig...
Es macht Spass, damit zu arbeiten.
#2175373
Michael K-punkt schrieb:
> Das gute Votum für die JBC hat mich jetzt neugierig gemacht.
Ich kann JBC auch nur sehr empfehlen, ich habe eine AD 2700 im privaten
Einsatz und in der Firma ist die komplette Produktion damit
ausgestattet. Die Teile sind unverwüstlich, heizen extrem schnell an und
regeln ebensoschnell nach. Der Verschleiß an Lötspitzen ist nach meinen
Beobachtungen auch sehr gering - dafür sind sie dann auch nen Bisschen
teurer.
Gast #2175431
Also ich habe die OKI neben einer Icon 2 von Ersa.
Also der Kolben der Oki liegt gut in der Hand und wird kaum bis nur
unwesentlich warm - ist aber so nichts für ganz kleine Verarbeitung wie
0402 & Co. Was super damit zu machen ist sind "massige" Lösungen die
viel Wärme brauchen wie SMD-Transistoren mit großer Kupferfläche oder
dicke Kabelanschlüsse. Auch Aluminium PCBs (Für Leistungsteile oder
LEDs) lassen sich vorzüglich löten. Auch Lot lässt sich prima damit und
mit Entlotlitze entfernen.
Für alles andere (filigrane "Dinger" nehme ich die I-Cons.
Also alleine wäre ich mit keinen beider Systeme zufrieden, aber zusammen
sind die unschlagbar!
#2175596
Zu der OKi kann ich leider nichts sagen, aber ich würde auch zu den JBC
raten. Seit in meiner damaligen Firma vor (geschätzten) 6 Jahren von
Weller auf JBC umgestellt wurde bin ich von den Teilen begeistert. 2sec.
Aufheizzeit, konstante Wärmeabgabe, usw wurde ja schon genannt. Was ich
noch super finde, ist das schnelle Spitzenwechseln. So hat man die
Meißelform für THT im Kolben und kann 5 Sekunden später schon mit der
SMD-Spitze löten, ohne lange zu warten/ sich die Pfoten zu verbrennen.
Auch wenn man die täglich professionell nutzt und durchgehend an hat,
halten die Spitzen eine gute Weile (privat also durchaus "ewig"). Es
lässt sich so gut wie alles löten, für nahezu jeden Wunsch gibt es
entsprechende Spitzen. Die Hohlspitzen sind für SMD wirklich super,
damit erkennt man optisch (mit ein bisschen Übung) nach dem Löten keinen
Unterschied zwischen automatischem Reflowlöten und dem Handverlöteten.
Es lässt sich eigentlich alles, das "Beine" hat löten, bei BGAs hört's
logischerweise auf ;-) Ansonsten bringt man damit (Heizelement in der
Spitze) die Leistung wirklich gut in die Lötstelle, auch bei großen
Masseflächen/ Leistungselektronik. Bisher hatte ich nur einmal den Fall,
dass ich zwei Lötkolben brauchte, das war bei einer 4-lagigen Platine,
ca. 40x40cm, bei der ein dicker Alukühlkörper verschraubt war, wobei die
Schrauben an die Massefläche angelötet war. Die ließ sich dann eben
nicht so leicht lösen, ging aber mit zwei Lötkolben ganz gut. Ist aber
wohl auch die Ausnahme ;-)
Ansonsten stimmt auch das, was zur Robustheit gesagt wurde
weitestgehend. Nur von der ersten Version der SMD Pinzette bin ich nicht
so begeistert, die macht da eine Ausnahme. Natürlich kann auch hier mal
an und ab etwas kaputtgehen, aber das war bei uns in der Firma eher
selten der Fall, auch im Vergleich mit den anderen Geräten im gleichen
Preissegment. Allerdings recht subjektiv, ich hab' sicher auch nicht
alles mitbekommen..
Wenn man die Filter der Absaugeinheit zu selten reinigt (oder eine
gebrauchte kauft, bei der der Vorbesitzer das nicht getan hat), lassen
sich die Stationen auch leicht auseinander nehmen und die Pumpe
reinigen, ohne dass man gleich Ersatzteile benötigt. Aber ich denke mal,
es geht eher um die kleineren ;-)
Leider ist mir auch keine Anlaufstelle in Deutschland bekannt, die an
Privatkunden liefern. Jedoch gibt es bei eBay ab und an Schnäppchen,
manchmal auch Angebote von Händlern. Eventuell kann man die auch fragen,
wenn die Gewünschte Station/ Produkt nicht im Angebot ist. Aber ich
würde wirklich die Alternative einer gebrauchten Station erwägen, da
bekommt man dann schon mal eine Station mit Absaugung für den Preis
einer "einfacheren".
P.S: Ein paar Videos die besagte Stationen im Einsatz zeigen ;-)
http://www.youtube.com/watch?v=PrSUTkqmOes
http://www.youtube.com/watch?v=t06malVew40
http://www.youtube.com/watch?v=0NtbaM7g_0U
#2176319
Ich habe meine JBC BD-2BA damals bei http://www.wetec.de/ als
Privatkunde gekauft. Die haben auch eine große Auswahl an Spitzen.
Nachdem ich bei einem Praktikum mal eine analoge JBC Station verwenden
durfte war ich restlos überzeugt. Die Spitze heizt schnell auf und hält
die Temperatur sehr gut (wichtig bei Masseflächen). Aber für mich war
das absolute Killer-Argument der schnelle Spitzenwechsel. Das
vereinfacht das Löten ungemein, da man für anspruchsvolle Lötstellen
einfach die Spitze wechselt statt sich mit einer universellen zu quälen.
Ob man die analoge oder digitale Variante (mit LCD) kauft ist
Geschmackssache. Als Lötkolben eignet sich im Allgemeinen der T245 am
besten.
Preislich liegen die JBC Stationen mit der ERSA i-CON und Weller WD 1000
gleich auf, bzw. etwas drüber. Ist also schon eine Investition.
Gast #2182278
Ich würde zu der neuen Station von "Thermaltronics" TMT-9000S-1 raten.
Sie ist fast baugleich mit der OKI MX (TMT ist die neue Marke des
ehemaligen Metcal-Inhabers) aber die Spitzen sind 1. günstiger, 2. mit
einer neuen Heiz-Technologie ausgestattet und 3. haben eine höhere
Standzeit. Spitzen heizen um einiges schneller. Es gibt keine
Temperaturregelung, dafür aber 3 Spitzentypen mit 600/700 und 800
Fahrenheit. Das nach dem Marie Curie Prinzip arbeitende Heizelement
garantiert eine konstante Temperatur.
Da die Marke noch sehr jung ist, fehlt es derzeit noch an etwas an
Bekanntheitsgrad.
Hier mal ein direkter Vergleich zur Aufheizzeit zwischen TMT und OKI:
http://www.youtube.com/watch?v=Lc_Hzg1OAZQ&feature=channel_video_title
