printf("relative to active window: %d,%d\n",childx,childy);
33
34
XFree(props);/* free mem */
35
(void)XCloseDisplay(d);/* and close the display */
36
return0;
37
der is original von http://rosettacode.org/wiki/Get_mouse_position#C
wenn ich den mit
gcc -L/usr/lib -lX11 -o main main.c
funktioniert es wunderbar !
kopiere ich den Quelltext 1:1 nach Code::Blocks
kommt dauernd
undefined reference to 'XOpenDisplay'
undefined reference to 'XInternAtom'
ich hab schon überall in den einstellungen nachgeschaut aber nix
gefunden.
ich denke aber es is ne einstellungssache denn wenn ichs mit hand
kompiliere klappts ja !
Hat vielleicht jemand ne idee welche einstellungen ich ändern muß ?
gruß marco
Ich kenne jetzt Code::Blocks nicht näher, aber du wirst dem Projekt
irgendwie noch die Datei /usr/lib/libX11.so oder /usr/lib/libX11.a
hinzufügen müssen (oder bei den Linkeroptionen entsprechend angeben).
Das -lX11 fehlt beim gcc-Aufruf aus Codeblocks. Ich habe das noch
Codeblocks noch nie probiert, sowas sollte sich aber in den
Linkersettings einstellen lassen...
Klaus Wachtler schrieb:> Ich kenne jetzt Code::Blocks nicht näher, aber du wirst dem Projekt> irgendwie noch die Datei /usr/lib/libX11.so oder /usr/lib/libX11.a> hinzufügen müssen (oder bei den Linkeroptionen entsprechend angeben).
Yo !
hab /usr/lib/libX11.so bei den linker optionen hinzugefügt
jetzt klappts
super danke !
mfg marco
Marco Oklitz schrieb:> wenn ich den mit> gcc -L/usr/lib -lX11 -o main main.c
Libraries immer hinter die Objektdateien! Die braucht der Linker nur zu
berücksichtigen, soweit sie Referenzen auf Symbole auflösen und ganz am
Anfang der Zeile gibt es noch keine Referenzen.
Das hat nur funktioniert, weil die libX11 eine Shared Library ist und
die auf jeden Fall gelinkt werden, wenn sie beim Linken angegeben
werden. Außer Linker-Flag --as-needed wird zum Default.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 15 Jahre alt.
