ISIM - Eingangssignal forcen
OP #2177156
Duke Scarring schrieb:
> Mit einer ordentlichen Testbench.
Das versteh ich jetzt nicht, wie kann ich denn in einer Bereits
laufenden Simulation einen Eingangswert überschreiben ? Z.b. einen
Tastendruck simulieren, der in der Testbench immer '0' ist.
>> (force)
> Klingt nach Bastelei.
Während der Simulation will ich alle möglichkeiten ausnutzen, und nicht
mich auf eine vorher festgelegte Testbench verlassen müssen
Gast #2177178
in der Kommandozeile z.B.
isim force add {/<module>/<signal_name>} 1 -radix bin
Für einfache Module tuts manchmal auch nur ein .tcl script.
Für komplexere Module sollte man dann schon ne testbench anlegen.
OP #2178212
Christian R. schrieb:
> Wenn die Reaktion auf den
> Tastendruck Teil der Funktion des Designs ist, gehört das meiner Meinung
> nach in due TB, dazu gibts die doch.
Das mag ich nun nicht nachvollziehen können.
Es geht mir um die Simple Menüführung einer Stoppuhr. 4 Tasten - Start -
Stop - Reset - Zwischenzeit. Da ich keine reale Hardware habe, muss ich
die Tastendrücke simulieren. Im Regelfall überlegt $USER NICHT vor dem
einschalten, wann er welchen Knopf drücken wird, sondern macht das
intuitiv und nicht reproduzierbar. Und genau diese Eigenschaft will ich
simulieren und die Tasten zur Laufzeit ändern.
Am liebsten hätte ich, das mir die Testbench 4 Buttons auf dem Desktop
zaubert, die ich direkt anklicken kann. Seht ihr da eine (einfache)
Möglichkeit ?
OP #2178569
> Einfach alle möglichen Sequenzen der 4 Tasten in der Testbench
> berücksichtigen. So viele sind es ja nicht.
Dummerweise kannst du damit dein Design nicht vollständig durchtesten.
Stell dir vor du hast ein Design mit 8 Tasten und Menüführung. Alle
möglichen Kombinationen der Tasten bringen dich da nicht unbedingt an
alle möglichen Menüpunkte.
Und irgendwie mag ich nicht einsehen wollen, dass ich jedesmal die
Testbench ändere,neu kompiliere und die Simulation neu starten muss, nur
um einen Tastendruck spontan zur Laufzeit zu simulieren.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2178601
Silvia A. schrieb:
> dass ich jedesmal die Testbench ändere, neu kompiliere
Das mußt du alles nicht, wenn du die Stimuli (wie in einem solchen Fall
üblich) mit fileio/textio aus einer Datei liest...
http://eesun.free.fr/DOC/vhdlref/refguide/language_overview/test_benches/reading_and_writing_files_with_text_i_o.htm
> nur um einen Tastendruck spontan zur Laufzeit zu simulieren.
Eine "Laufzeit" gibt es in einer "Simulation" nicht...
Ich würde mir bei diesen Mikrocontroller-Simulatoren eher mal wünschen,
dass sie vernünftig über eine Datei steuerbar wären. Denn dann könnte
ich z.B. einmal "im echten Leben" Sensordaten aufnehmen, und die dann in
die Simulation einspielen....
