FM-Receiver mit 12,5 kHz Kanalraster
#2175560
Hallo zusammen!
Ich suche einen FM-Receiver im Bereich von 75..108 MHz, allerdings mit
einem Kanalraster von 12,5 kHz. Die ICs, die ich bis jetzt gefunden
hatte, haben wenigstens 50 kHz Kanalraster (SiLab Si4702 u.a.).
Existieren dafür Single-Chip-Lösungen oder müssen die diskret aufgebaut
werden?
Danke für alle Hinweise.
Thilo
#2175648
Thi Lo schrieb:
> Wieso komm ich auf 12,5 kHz - du hast Recht, es waren 20 kHz; es soll
> lediglich ein kleiner kompakter Empfänger für das 4-Meter-Band werden,
> da ich eh nur einen Kanal brauche und nicht immer Lust habe, einen
> Scanner mitzuschleppen.
Was spricht denn gegen einen gebrauchten PageboyII bzw. BMD mit
Mithörfunktion freigeschaltet? Wenn du Glück hast und der Kanal kein
"exot" ist sondern einer der bei RD, HiORG oder FW häufiger in
verwendung ist, dann sollte es möglich sein einen günstig richtig
bequarzt zu bekommen. Ab ca. 30 Euro kann man mit etwas Glück fündig
werden.
Billiger wird ein Selbstbau wohl kaum. Und kleiner wird ohne kompaktem
Aufbau in SMD auch sehr schwierig...
Falls der Kanal nicht so gängig ist kommen halt zum Kaufpreis noch 30
Eur. für den Quarz + Abgleich dazu...
Carsten
#2175822
Moin Thi Lo,
wenn Du nur ein Kanal brauchst
kannst Du doch mit NE612 und Quarzoszi + MC3361 einen einfachen 1-Kanal
RX
aufbauen.
Einen dafür benötigten Quarz bekommste bei "Andy - Funk " oder "Andy
Quarz" ? für 25 €. Sieh Dir mal die Datenblätter zu NE612/MC3361 an.
Für 2m hab ich das auch mal gemacht, allerdings mit einer alten PLL
TSA6057
die es aber wahrscheinlich nicht mehr gibt.
http://www.igerlach.de/2mRX/2mRX.html
Hallo om pf
Du hast Recht, der TSA6057 kostet ~10 Euro, aber es gibt ihn noch.
Rx             84.015 ... 87.255
VCO = Rx+10.7  94.715 ... 97.955 (Vorschlag)
Es wird also wenigstens eine Auflösung von 5kHz benötigt. Der TSA könnte
1 kHz auflösen, die meisten einfachen PLLs für UKW Rundfunk leider nur
25 kHz. So z.B. der LM7001.
Kennt jemand eine alternative, preisgünstige PLL?
Gruß, Bernd
#2177143
Die LMX2323/4/6 fangen erst bei 100 MHz an, aber mit einem gut
vorverstärkten VFO-Signal gehts vielleicht.
SAA1057 Tuning steps for FM are: 10 kHz or 12,5 kHz for a VCO
frequency range of 70 MHz to 120 MHz.
Dies erfordert schon einigen Aufwand:
http://lea.hamradio.si/~s57nan/ham_radio/dds_9851/dds_9851.html
Das müßte doch auch einfacher gehen? Einen DDS (AD9834) als
Referenzfrequenz für den LM7001. Die PLL auf einen festen Teilfaktor
einstellen und dann per DDS mit 1 Hz Auflösung auf die richtige
VFO-Frequenz hochrechnen.
Es wird aber trotzdem nicht billiger als die 10 Euro für den TSA6057.
#2177149
Das Problem bei den meisten PLL Bausteinen ist am ehesten die
Beschaffung.
Wenn es um ein Einzelstück geht, dann sollte man eher schauen was man
überhaupt bekommen kann. Die sind nicht wirklich verbreitet.
Evtl. ist auch die Beschaffung eines alten Betriebsfunkgerätes aus der
Bastelkiste eine Sinvolle Lösung. Da hast du gleich Mischer usw.
Das Hauptproblem was ich bei einem Selbstbau sehe ist die Selektivität.
Du willst ja um 86MHz empfangen, im Ungünstigsten Fall sogar etwas über
87MHz.
Das liegt gerade mal 1Mhz unter dem Radioband wo exponierte Sender mit
etlichen KW rumblasen. Wenn da nicht gut gefiltert ist hörst du nur ein
Radiomischmasch. (Bei 2m Empfängern besteht das Problem so nicht. Das
Band ist ja wesentlich weiter von den Leistungsstarken Sendern entfernt,
die Filterung ist wesentlich einfacher...)
Wenn alte Melder vorhanden sind würde ich die Eingangstufe einfach
Nachbauen und die Filter vom Melder übernehmen. Besser geht es nicht.
Aber zu den PLL Bauteinen,
PLL Bausteine die ich so verwende(t habe):
LMX2306 - Bei Farnell für 3,xx Euro Lieferbar, aber nur ab Lager USA
(Aufpreis!) andere Händler habe ich nicht geschaut.
* TBB200, TBB206 - Wohl beide abgekündigt. In vielen C Netz
Funktelefonen verwendet, aber auch diversen BOSCH Betriebsfunkgeräten.
* NJ88C24, NJ88C33 - (wenn du dich mit den BOS GEräten auskennst: der
NJ88C33 ist im Motorola 8b1 verbaut. Der NJ88C24 ist kompatibel zum
TBB200 und im "neuen" Ascom FuG8b1 verwendet)
* MC14515x (Am häufigsten MC145158 - auch oft in Betriebsfunkgeräten zu
finden, 141515 z.B. im Ascom SE550)
Natürlich kannst auch die gnze geschichte zu Fuss mit CD4046 und ein
paar billigen programmierbaren Zählern aus der 4000er serie aufbauen. So
gelöst im TEletron  altem Ascom FuG8b1 sowie ähnlich dem SEL  Bosch
FuG8b1-Z
Die nennung der FuGs ist natürlich nur reine Info. Der Aufkauf eines BOS
FuGs zum Schlachten dürfte wohl aus wirtschaftlichen Gründen bei einem
Wert von AB 500Euro ausfallen. Ich habe zwar einige "Leichen" hier
liegen, die dienen aber als ET Träger und werden gewildert bis zum
letzten.
Was ich noch habe und abgeben könnte sind defekte HF Stufen vom Ascom
SE550-8, Da sind zwei PLL Bauteine (145158) sowie ein MC3361 als
Diskriminator drauf. Dann noch die ganzen Filter und die Bauteine zur
Mischung und usw... Die Varicaps des VCO sowie für die NAchführung der
Filter nicht zu vergessen! Bis auf die Filter alles in SMD.
Gegen Großzügiges Porto oder wenn du noch unter deinen Meldern etwas
hast was in meiner Sammlung noch fehlt kann ich dir wohl eine zukommen
lassen.
Allerdings kann ich nicht garantieren das alles noch I.O. ist. Sind ja
Defektstufen. Und funktionierende Geräte möchte ich natürlich nicht
schlachten - Und ein Kauf für etwas über 100Euro ist fast genauso
Blödsinnig wie bei BOS Geräten.
Carsten
#2177151
Die +100Mhz Sind ja kaum ein Problem. Ex ist für einen
Überlagerungsempfänger doch völlig egal ob *F*vco ober- oder unterhalb
von *F*e liegt. Bei der komerziellen Kommunikationstechnik für den 80Mhz
bereich ist es sogar recht üblich das der VCO Oberhalb der
Empfangsfrequenz schwingt.
Das bringt als Nebeneffekt dort sogar den Vorteil das der VCO sowie die
meisten unerwünschten Michprodukte im selben Frequenzbereich (oder noch
höher) von dem sowieso massive Filterung notwendig machendem Radioband
liegen.
Und um mal eine Beispielrechnung zu machen:
Der 4m KAnal 469, einer der 10 von den FWen hauptsächlich genutzen
Kanälen, hat eine OB Frequenz von 86,455Mhz. Diese +21,4 sind
107,855Mhz,
Also gut über 100Mhz und nahe an der Frequenz 107.9 die hier von 1Live
verwendet wird und eh eine gute Filterung notwendig macht... Bei den
hohen Pegeln der LO verbunden mit dem Kompakten Aufbau spielt eine evtl.
einstrahlende Radiofrequenz auf dieser Mischerseite hingegen keine
Rolle,
Carsten
#2177174
> Das Problem der Spiegelfrequenz seh ich auch so. Also entweder gut
> filtern, oder den VFO doch unterhalb.
> 86,455 - 21,4 = 65,055 MHz
> Da ist wahrscheinlich nicht so viel los.
Nee, Spiegelfrequenz ist wohl überhaupt kein Thema...
Zumindest nicht wenn man sich an den für Standarts für die
Zwischenfrequenzen in diesem Bereich orientiert. Das empfiehlt sich
alleine schon deshalb weil die gängigen Filter von der Stange sich daran
orientieren und nur diese dann auch einigermaßen Günstig und einfach
verfügbar sind.
Üblich sind im VHF Sprechfunk 21,4MHz als erste ZF. Damit würden die
Spiegelfrequenzen. Sprechfunk mit 10,7Mhz ist heute nur im CB Funk noch
üblich. CB Funk hat aber 10Khz raster, damit andere Bandbreiten.
VHF Sprechfunkgeräte mit 10,7MHz ZF kenne ich keine die Jünger sind als
30Jahre. Und die dort verwendeten ZF filter sind noch "echt Wuchtig".
Und die Filter aus dem Radiobereich wo 10,7MHz ja üblich ist sind viel
viel zu breit.
Das Problem welches ich sehe sind eher Intermodulationen im Empfänger
die dann zu einer Übersteuerung des Gerätes führen.
Bei 21,4Mhz ZF würden die Spiegelfrequenzen entweder bei 129,255 MHz (LO
Oberhalb) oder aber bei 43,655MHz (LO unterhalb) liegen. Da der Abstand
aber jeweils 42Mhz beträgt ist die Filterung überhaubt kein Thema: Für
beide Frequenzen.
Carsten
Edit: Das einzige wo man mit der ZF Aufpassen muss, das sind die Melder
von Motorola. Die haben teilweise eine sehr spezielle ZF. IMHO 17,9MHz,
müsste aber die Unterlagen jetzt raussuchen
#2177338
@Berndw , mit teuer meinte ich ein LC-Display , damals ...
Die PLL war glaube ich, gar nicht mal so teuer beim R.
Wie Carsten schrieb, ist das Problem heute die Beschaffung.
Vor vielen Jahren hab ich mal bei Ebay eine Stange TBB200 geschnappt..
der braucht aber für höhere Frequenzen immer noch einen extra Vorteiler
(Dual-Modulus).
Wenn es nur für einen Kanal ist, kann man sich ja auch mal die billigen
TV-PLL Chips anschauen z.B. SDA3302 , U6205 usw. . Die haben zwar ein
sehr grosses Raster aber mit einem "krummen" Ref Quarz kommt man dann
vielleicht doch auf dei gewünschte Frequenz. Ist billiger als nen extra
Quarz fertigen zu lassen.
Gruss Ingo
#2178217
Ingo DH1AAD schrieb:
> Hallo,
> Gruss Ingo
JEPP,
Das ist auch ein Weg... Ein paar KHz kann man damit oft schon ziehen und
dann liegt der Empfänger trotz "Programmtechnisch" falsch eingestellter
Frequenz doch genau richtig. Immerhin wirkt sich jedes Gezogene Herz des
Mutterquarzes gleich um ein vielfaches auf die Endfrequenz aus.
ICh kann mich mit einem gewissen Grausen an eine Reihe von KF84
verkäufen erinnern. Die Geräte waren bei EVUs im Einsatz und von BOSCH
mit 10Khz als kleinsten Rasterschritt ausgeliefert worden. Nach der
Ausmusterung hat die dann jemand auf BOS Umprogrammiert bei Ebay
verscherbelt. Da die BOS Frequenzen historisch bedingt auf 4m alle auf
5Khz enden und das mit 10Khz Rasterauflösung nicht machbar ist, hat
dieser Jemand dann einfach den Mutterquarz so verzogen das in Bandmitte
genau die Frequenz stimmte.
Leider hatte das Zur Folge das je weiter man von der Bandmitte wegging
der Frequenzversatz immer größer wurde, da der Rasterschritt nicht mehr
10Khz war sondern nur noch 9,xx KHz... (Dabei hätte nur ein Pin der PLL
von Low auf High gelegt werden müssen damit die 5Khz Schritte möglich
sind)
Aber nur für einen Kanal spielt das natürlich überhaupt keine Rolle.
Carsten
