CAN-Bus Fehlerschaltung in Bachelorarbeit
Gast #2175958
Hallo Zusammen,
zur Zeit bearbeite ich meine Bachelorarbeit, wohlgemerkt im Studium
Maschinenbau/KFZ. Und zwar erstelle ich eine Schulungswand und das
dazugehörige Seminarkonzept, welche die
über CAN-Bus gesteuerte Lichanlage eines Golf 5 veranschaulicht . Diese
wird später für Schulungszwecke benötigt.
Nun bin ich mit der kompletten Verkabelung fertig, Ziel ist jedoch auch,
dass die Möglichkeit besteht, Fehler einzustellen.
Jetzt meine eigentliche Frage:
Der Can-Bus verfügt ja über 2 Leitungen, und es sollen Fehler wie
Unterbrechtung, Kurzschluss untereinander,  Can-High +/- Schluss Can-Low
+/- Schluss einstellbar sein.
Wie würdet ihr dies realisieren? Eine Schaltung löten ? Gibt es die
Möglichkeit, dass über eine Steuerung oder Mikrocontroller zu
realisieren?
Besten Dank im Vorraus.
Michael
#2177477
Daniel F. schrieb:
> oder einfach Schalter...
Ich habe so etwas mal für eine Motorsteuerung gebaut: einfach Schalter
zu nehmen halte ich für zu unsicher.
Besser aus meiner Sicht ist ein ATMega mit Tabellen möglicher sinvoller
Fehlerkombinationen und daraus resultierender Ansteuerungsmuster für
Relais, die sicher ausschliessen, daß z.B. Plusschluss und Masseschluss
zusammen aufgeschaltet werden kann und ähnliches.
Auch habe ich darüber die Anzahl der gleichzeitig aufschaltbaren Fehler
limitiert.
Nicht nur die Azubis machen Mist...
Angedacht war auch eine zentale Ansteuerung aller Stände per vorhandenen
WLan vom Lehrer-PC aus...
LG
Elux
#2181128
Es gibt einen High-Speed-CAN-Bus und einen sogenannten Low-Speed-CAN-Bus
(häufig mit CAN-LS bezeichnet), wobei dies nichts zwangsläufig mit der
tatsächlichen Geschwindigkeit auf dem Bus zu tun hat. Der Unterschied
ist jedoch, dass der Low-Speed-CAN-Bus eher in PKWs/LKWs zu finden ist
und neben den obligatorischen CAN(+), CAN(-) und CAN-GND auch noch eine
Leitung mit +12V (als Eingang bei den Peripheriegeräten) vorhanden ist.
Vermutlich erzähle ich Dir da nichts neues, aber um Deine Frage
umfassend und vollständig zu beantworten, ist es evtl. nötig zu wissen,
was genau Du für Fehler 'einstellen' möchtest? Sollen es also nur
(Hardware?-)Fehler sein - eben solche, die man möglicherweise im PKW/LKW
vorliegen hat (wie eben Kabel-/Adernabriss, Kurzschluss, ...) oder
sollen auch Übertragungs- und Protokollfehler, Busabschlussfehler, etc.
'einstellbar' sein?
