Übungsaufgaben µC
Gast #2175985
arbeite mich gerade in das Thema µC ein.
Habe mir dazu das Pollinboard und ein atmega 32 zugelegt.
Mir nur das Tutorial durchlesen reicht mir nicht.
Wisst ihr wo man Übungsaufgaben bekommen kann. Am besten online und
kostenlos vielleicht sogar noch mit Lösungen.
Möchte gerne einige Anwendungen machen, damit man die Theorie besser
versteht.
Z.b Add mit Flag übertragung, Verschiebung vom Bit usw.
Solche Sachen würde ich gerne an ein paar Beispielen vertiefen.
Gruß,
Gast #2176160
Hi
Steck dir ein Ziel. Schau dir deinen µC an und überleg, wofür du ihn
verwenden willst. Angenommen, du willst eine Uhr bauen. Also beginnst du
damit, alles über den Timer zu lernen, bis du eine LED im Sekundentakt
blinken lassen kannst. Nun kommt der Aufbau der Werte und die Anzeige.
Wenn du dich mit Schaltungen erst mal zurückhalten willst, schreib dir
eine kleine VB Applikation und lern alles über seriellen Datenaustausch.
Nun verbinde µC und PC. Lerne Steuersignale zu übergeben und Daten
auszuwerten. Es wird sicherlich hier und da mal stocken und schier
unlösbare Probleme auftauchen. Doch lerne diese zu lösen. Irgendwann ist
aus deinem Projekt Uhr eine Stoppuhr mit Datenbankhintergrund zur
Zeiterfassung für Sport- oder Modellbauanwendung geworden. Oder du
steuerst mit der Zeitbasis Vorgänge in deiner Wohnung. Dazu gehört das
Abfragen von Türen und Fenstern, ob sie zu bestimmten Zeiten geschlossen
waren. Glaub mir, Ideen kommen beim Programmieren. Versuche aus deinen
Vorstellungen kleine Aufgaben zu separieren und Schritt für Schritt
Module zu konstruieren. Es wird sicherlich ein leines Weilchen dauern,
bis greifbare Erfolge zu verzeichnen sind, aber wenn du keinen Lehrer
neben dir an der Hand hast, wird's eh auf Eigenstudium hinauslaufen.
Übrigends, ich hab ja schon öfter drauf hingewiesen, das ich ein Tool
zum Download verfügbar gemacht habe, um einem Controller auf die
Variablen zur LAufzeit zu schauen. Findest du unter OpenEye.
Gruß oldmax
Gast #2176193
Beginner kann es sein das du "Felix" heißt?
Egal...also wenn du Aufgaben für den Einstieg haben willst. Dann beginn
am besten mit dem Blinken einer LED! Dazu nimmst du dir den Code und
zerflückst ihn dir! Damit du erstmal verstehst wie man so im grunde ein
Programm aufbaut und beginnt.
In "C" sieht das z.B. so aus.
#include<avr/io.h>
#include<util/delay.h>
int main()             // Hauptprogramm
DDRB=0xFF;             // Defenierung des PORT B als Ausgang
PORTB=0;               // gesamten PORT B auf "0"
while(1)               // Schleifen beginn
PORTB = 0x01;          // PORTB.0 auf "1"
_delay_ms(500);        // Wartezeit von 500ms
PORTB &=~ 0x01;        // PORTB.0 auf "0"
}                      // Schleifen ende
return 1;              // zurück zu while
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2176227
Nein.
Das LESEN allein reicht auch nicht.
Du mußt das Tutorial DURCHARBEITEN und VERSTEHEN.
Und dann lass die LED blinken.
Danach machst du eine Übertragung mit einer seriellen Schnittstelle.
Und dann stellst du z.B. die Blinkfrequnez über die serielle Schnitte
ein.
Dann irgendwas anderes....
Gast #2176523
Danke für eure Antworten:
@ Eggi: nein bin nicht flexi.
@ all:
Dank für die Tipps:
Das gibt mir schon mal eine kleinen Richtung.
Habe gefragt da ich jetzt aktuell nicht einfach alles bestellen möchte
(vom kleinen Motor bis hin zur Segment-Anzeige) für viel Geld und
nachher kommt man nicht voran.
Hatte gedacht das man erstmal die grundlegenden Sachen vom µC verstehen
sollte, bevor man  an Anzeigen, Schnittstellen usw geht.
Eine Led habe ich schon zum Blinken gebracht. Hatte genau den C-Code der
oben gepostet wurde erarbeitet. Werde es aber nun noch mal im Assembler
machen.
Gruß,
Beginner
Gast #2177171
Hi
Noch eine kurze Info zu OpenEye.
Das Programm macht nix anderes, als den Inhalt vom SRAM ab einer
angegebenen Adresse auf Anforderung zu übertragen. Ich hab es für
Assembler gemacht, da ich dann weiß, wo welche Variablenwerte stehen.
Natürlich sollte es auch für C oder Bascom gehen, wenn man die Adresse
im SRAM weiß. Allerdings ist die Darstellung auf 1 Byte beschränkt.
Bspl. Wenn 3 Bytes im SRAM hintereinander definiert und dort
Programmstati hinterlegt sind, also Bit x ist Signal für das Durchlaufen
von bestimmten Routinen, dann sollte es auch in C möglich sein, der
Senderoutine die Adresse dieser Bytes zu übergeben und diese an den PC
zu senden. Allerdings müssen  dann die Variablennamen von Hand eingeben
werden. Der Filter wird nicht funktioniren. Wer mit VB umgehen kann, der
dürfte sich auch selbst dieses kleine Tool für seine Bedürfnisse
schreiben können.
Gruß oldmax
Gast #2177458
@düsendieb:
wollte mit assembler beginnen, um die Verarbeitung im µC für den Anfang
besser zu verstehen. Wie wird was verarbeitet.
Des Wegen wollte ich die ersten paar Übungen in Assembler.
Gruß,
Beginner
Gast #2177467
beginner schrieb:
> @düsendieb:
> Gruß,
> Beginner
Lobenswert, aber nach den Übungen schnell wieder vergessen und in C
programmieren.
Und die immer so beliebte "delay" Funktion vermeiden, da in dieser Zeit
der Controller nichts abfragen kann. Ein Timer ist da immer besser.
Axel
Gast #2177571
Hi
Warum soll er mit Assembler aufhören.. ? Es ist doch die Frage, welches
Ergebnis am Ende eines Projektes herauskommen soll und ja, ich steige in
ein offenes Kart, wenn die Strecke zufällig einer Rennstrecke gleicht
und mir der Mercedes nicht das gewünschte Ergebnis brächte. Oder ich aus
unerklärlichen Gründen vielleicht ein wenig aus dem Rahmen fallen
würde....
Es ist doch eigemtlich völlig egal, welche Sprache ich spreche, wichtig
ist doch das der Kellner mir das richtige Gericht bringt.
Gruß oldmax
Gast #2177579
> würde....
OK, dann aber auch nur dann ist Assembler gerechtfertigt.
Aber für die tägliche Fahrt zur Arbeit, bzw die Lösung fast aller
Programieraufgaben da ist der Mercedes und auch C einfach praktischer.
Gast #2177624
Hi
Ok, noch ein klein bisschen Glaubenskrieg....
Warum ? Weil es dir liegt ? Du in der Sprache gut bist ? Du nur einen
Mercedes hast ?
So wie man mit Mercedes täglich zur Arbeit fahren kann, mag es auch per
Pedes, mit Fahrrad, mit Mopet, mit Bus, mit Zug, usw. gehen. Zugegeben,
nicht immer gemütlich und bequem.
Bei den Programmiersprachen gibt's außer Assembler und C noch Pascal und
Bascom und vielleicht noch eine Vielzahl anderer Sprachen, die ich nicht
kenne. Wer mit Bascom seine Erfolge feiert, ist doch auch zum Ziel
gekommen. Warum dann das Ergebnis schlecht reden ? Gleiches glt für
Assembler und all die andere Sprachen. Also, ich würd mich da nicht so
eingrenzen, was die Programmiersprachen betrifft. Letztlich ist es dem
Controller nicht mehr anzusehen, wenn er erst mal läuft und seinen Job
macht, ob er mit viel Mühe in Assembler oder mal eben so in einer
"Hohsprache" belehrt wurde....
Gruß oldmax
Gast #2177687
Na klar ist das Geschmackssache.
Hier im Forum kommen aber häufig Anfänger mit verwuseltem Stack oder
bestimmtem Gebrauch von Registern in Assembler nicht klar.
Daher "glaube" ich, dass zum Anfang C einfacher ist und es gibt icht so
viel Frust.
Wenn man den Ehrgeiz hat alles bis ins kleinste Bit zu lernen, dann
kommt man nicht um Assembler herum, oder wenn man keine ander Wahl hat
und dem Controller bis zum Äußersten ausnutzen muss.
Axel
