Abfrage ob Buffer voll, nur dann senden
Gast #2176082
stehe vor einem Problem, was eigentlich ein C Problem ist.
Und zwar habe ich ein Protokoll in dem ein Token sitzt. Wenn jetzt ein
Modul, den Buffer voll hat und das Token "1" ist soll er senden können,
in den anderen Fällen natürlich nicht.
Wie kann ich einen Buffer auf Inhalt prüfen, meine Gedanke war:
if((databytes && (receive_buf[3]>>4)==1 ))
wobei databytes ein buffer mit 4 Bytes Inhalt ist.
Danke im voraus
Grüße
paule
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2176236
paule schrieb:
> Das heisst ich muss in einer for Schleife, die einzelnen Elemente prüfen
> ob = NULL ?
Das kommt darauf an, welche Werte in diesem Array abgespeichert sein
können. Wenn da eine binäre/dezimale/hex 0 dabei ist, dann bringt deine
Abfrage auf NULL auch nichts, denn NULL = 0 = 0x00 usw...
Nein, das ist kein C-Porblem. Ganz und gar nicht.
Es ist ein Verständnisproblem von dir...
Was hast du für Daten, wo kommen die her, wo gehen die hin?
Was ist dein Protokoll?
Welche Schnittstelle willst du verwenden?
Gast #2176887
also ich möchte Daten über die UART rausschicken, mein Protokoll besteht
aus:
Source, Destination, TLL, Token , MsgType, Databytes, CRC32
Ich sende diese Daten per Uart und möchte nach dem Senden den Puffer
dann aber wieder leeren, bzw. ein Abbruchkriterium haben, damit das
Senden zu Ende ist.
Standardmäßig bin ich im Receive Task, der beim Interrupt angesprungen
wird. Dort werden die Daten dann gefiltert und falls destination !=
Source, werden die Daten direkt weitergesendet. So viel zur
Empangsroutine.
Die Senderoutine erfolgt im selben Task. Beim Senden habe ich bis jetzt
nur als Bedingung,das wenn das Token im Paket ist, Daten gesendet werden
sollen. Jedoch soll ja das auch der Fall sein, wenn der Receive Buffer
leer ist, dann habe ich ja auch nichts empfangen und könnte senden. Und
damit ich nur einmal sende, dachte ich, ich lösche den Sende Buffer nach
dem Senden.
Ich weiss nur nicht wie ich das handhaben soll.
paule
#2176909
paule schrieb:
> Hallo,
> aus:
> Senden zu Ende ist.
Das ist alles sehr unverständlich beschrieben.
> wird.
Du empfängst also von irgendwo her was?
> Empangsroutine.
Klingt für mich nach:
Du hast sowas wie einen Zwischenbaustein, der auf der einen Seite etwas
empfängt und auf der anderen Seite etwas weiterschickt?
> sollen.
Was für ein Token?
Hä?
> Und
> dem Senden.
Du brauchst normalerweise nichts löschen. Einfach eine Variable nehmen,
die anzeigt ob Daten in einem Buffer gültig sind oder nicht. Hat man
gültige Daten und bearbeitet sie, dann wird die Markierungsvariable
wieder auf ungültig gesetzt und fertig.
Aber deine Beschriebbung dessen, was du eigentlich machen willst, ist
mir zu schwammig, als das ich mich da jetzt aus dem Fenster lehnen
würde. Das ist alles zu undurchsichtig bzw. zu schwammig beschrieben um
erraten zu können was du eigentlich vor hast.
Gast #2176962
ich versuch es nochmal kurz zu beschreiben:
Also es gibt mehrere Module die untereinander vernetzt werden sollen,
dazu soll eine Zugriffsregelung erfolgen und ein eigenes Protokoll
benutzt werden. Das Protokoll habe ich oben ja beschrieben. Nun hat
jedes Modul einen Sender und einen Empfänger.
Empfängt Modul B jetzt von A Daten, muss überprüft werden, ob die Daten
überhaupt für B sind. Wenn nein werden sie zur Zeit in einer Receive
Routine über den Sender von B rausgeschickt.
Möchte B jetzt aber auch mal Daten senden, dann muss B ja gerade frei
fürs Senden sein und das Token muss bereit stehen. Und dieses "mal"
Daten senden bereitet mir gerade Schwierigkeiten, da ich nicht genaus
weiss, wie ich dann einen Sendeinterrupt auslösen soll.
Das mit dem Flag für Daten gültig oder nicht hört sich gut an. Aber
woran würde ich das dann fest machen. Wenn die Daten einmal gesendet
wurden, muss ich den Buffer dann ja als ungültig deklarieren.
paule
#2177043
Dann hast du da etwas misverstanden.
Der 'Token' ist eine reine Konzeptidee. Im Datenpaket ist der nicht
enthalten. Sondern der Baustein, der gerade das Datenpaket hat, hat 4
Möglichkeiten:
* das Paket ist überhaupt leer
     dann kann der Baustein entscheiden, ob er etwas hat, was er
     auf den Weg bringen will. Er füllt dann seine Daten in das
     Paket ein, markiert das Paket als nicht leer und schickt
     es an seinen Nachfolger weiter
* das Paket wurde von ihm abgesendet
     dann gibt es offenbar den Empfänger gar nicht im Ring.
     Der Baustein entfernt dann seine Daten aus dem Paket, markiert
     es als leer und schickt es weiter.
     Oder, wenn er andere Daten hat, dann setzt er diese in das Paket
     ein und schickt somit ein neues Paket auf die Reise
* das Paket wurde von jemanden anderen an ihn gerichtet
     er holt sich dann die Daten aus dem Paket, markiert das Paket
     als leer und schickt das leere Paket weiter zum nächsten.
     Oder aber, wenn er selber Daten hat, dann füllt er diese ins Paket
* das Paket ist nicht leer und nicht an ihn gerichtet
     dann gibt er es ganz einfach weiter.
Der Token ist ein Gedankenkonzept, aber kreisen tut immer das
Datenpaket. Und nur wenn ein Teilnehmer im Besitz eines leeren
Datenpakets ist, dann kann er selbst seine Daten da einsetzen und auf
den Weg bringen. Leer werden kann ein Paket auf 2 Arten:
  entweder es war beim Empfang schon leer
  oder der Teilnehmer hat die Daten aus dem Paket herausgenommen
und nur dann wenn ein Teilnehmer im Besitz eines leeren Datenpaketes
ist, dann kann er selber seine Daten ins Paket einsetzen.
Stell dir 4 Menschen vor, die an einem Tisch sitzen. Da gibt es einen
Zettel der immer reihum kreist. Auf dem Zettel sind 3 Felder: Wer
schickt wem welche Nachricht.  Derjenige, bei dem gerade der Zettel ist,
der 'hat den Token' und er hat einen Bleistift und Radiergummi um auf
dem Zettel Notizen zu machen. Und er hat natürlich noch einen 2.ten
Zettel, auf dem er sich 'Zwischenspeichern' kann, was er an Daten
weitergeben soll, während der Zettel gerade unterwegs ist. Erst dann,
wenn er den Zettel hat und der Zettel leer wird (oder durch ihn leer
gemacht wurde), kann er dann die zwischengespeicherten Daten in den
Zettel übertragen und die Daten somit auf den Weg bringen.
Du als Programmierer gibst jetzt die Spielregeln aus, wie diese 4 Leute
mit dem Zettel umgehen müssen, damit das 'Netzwerk' wie vorgesehen
funktioniert.
Gast #2177252
okay, klingt logisch das Ganze.
Ich habe mich ein bisschen daran orientiert und habe das so vor das ich
ein Byte benutze, das anzeigt ob nach einem Datenpaket noch weitere
Daten kommen oder ob der Sendevorgang nach diesem Paket fertig ist und,
falls Daten vorliegen, derjenige selber senden kann, nachdem er das
empfangene Paket weitergeleitet hat.
Das empfangene Paket leite ich auf jedenfall weiter, da ich damit
mitbekomme ob ein Teilnehmer ausfällt oder nicht. Jeder Sender bekommt
sein Paket also wieder zurück.
Meine Frage ist eben noch, wie prüfe ich "falls Daten vorliegen" ?
paule
#2178200
Na das weiß doch dein Programm, ob es Daten hat die es auf den Weg
bringen will oder nicht. Im Regelfall werden die ja wohl in
irgendwelchen Variablen zwischengespeichert worden sein, da die Daten ja
asynchron zum umlaufenden Datenpaket anfallen. Meistens hat man dafür
eine Queue, wenn man nicht garantieren kann, dass nicht kurzzeitig mehr
zu sendende Daten anfallen.
Gast #2179335
okay, ich habe mir dazu einen Buffer angelegt.
Da ich mit FreeRtos arbeite und bis jetzt nur einen Task habe, könnte
ich dann in einem anderen Task eine Queue mit Daten beschreiben lassen,
und wenn diese voll ist ein data-available flag setzen.
paule
