Für Steuerung eines Teleskops Kompassmodul oder Graycodescheibe verwenden
OP #2176159
Als kleiner Hobbyastronom möchte ich gern mein Teleskop ein wenig
"pimpen". Das wackelige Stativ nervt mich schon ewig und das möchte ich
jetzt ändern. Ich will es durch einen Eigenbau ersetze, der über den
Computer gesteuert werden kann. Ich möchte es aber nicht nur Steuern,
sondern auch die aktuelle Stellung auslesen können.
Um die Himmelsrichtung auszulesen, sind mir da 2 Ideen gekommen:
1. Ich verwende eine Graycode mit 10 Bit Auflösung
  Das würde ich selber bauen. Je nach verwendeter Hardware würde ich
hier mit 10-15€ rechnen. Das Problem was ich hier habe, ich muss das
Teleskop jedes mal wieder neu nach Norden ausrichten, damit ich mit den
Daten etwas anfangen kann.
2. Ich verwende ein Kompassmodul
  Da habe ich das folgende gefunden:
http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?products_id=137
Was mit 41€ schon um einiges teurer ist, als die erste Variante, aber
ich könnte mir das ständige neuausrichten sparen. Das Problem in der
Beschreibung steht etwas von einer Genauigkeit von 3-4 Grad. Diese sind
aber in meinem Anwendungsfall vollkommen inakzeptabel, da 3-4 Grad auf
die Entfernung schon viele Kilometer Abweichung sind. Dann steht aber
auch wieder etwas von einer Auflösung von 0,1 Grad. Das hat mich stutzig
gemacht, weil wozu brauche ich eine Auflösung von 0,1 Grad, wenn ich
sowie eine Abweichung von 3-4 Grad habe. Oder Verstehe ich das mit der
Genauigkeit falsch und die Abweichung ist in jeder Position gleich.
Kann mir da jemand weiterhelfen und mir sagen, welche Technik für meine
Anwendung die beste ist? Ich möchte nämlich ungern 41€ ausgeben, um im
Nachhinein festzustellen, dass das Modul nicht für meine Zwecke geeignet
ist.
Gast #2176196
Eigentlich macht man solche Positionierungen eher über Inkremental-
steuerungen. Dazu stellst Du Dein Teleskop einmal auf den Nordstern
ein und drückst die Nulltaste. Von dieser Position aus kannst Du dann
Dein Teleskop beliebig Hin- und Herdrehen und weisst immer Deine genaue
Psition.
Gruss
Harald
OP #2176217
Danke für die schnellen Antworten, an soetwas hatte ich noch gar nicht
gedacht. Das sollte ja dann sogar noch billiger werden. Ich muss zwar
das Teleskop dann immer noch jedesmal kalibrieren, aber es auf einen
festen Stern auszurichten ist doch leichter, als mit nem Kompass
rumzuspringen und das Stativ danach auszurichten.
Gast #2176234
Zu der Frage bezüglich dem Unterschied zwischen Genauigkeit und
Auflösung:
Genauigkeit: Die Genauigkeit gibt an, wie genau du mit diesem Modul z.B.
Norden ermitteln kannst. Eben mit einer Genauigkeit von 3-4 Grad.
Auflösung: Die Auflösung gibt an, daß das Modul Änderungen in der
Ausrichtung von 0,1 Grad messen kann.
Hier ein Beispiel:
Das Modul gibt an 0° also genau Norden. Tatsächlich ist es aber 3°. Das
ist halt der Genauigkeitsfehler. Wenn du das Modul jetzt aber um 0,1°
drehen würdest, dann würde es auch 3,1° anzeigen.
Also, das Modul kann Änderungen von 0,1° messen, wobei die Abweichung um
den tatsächlichen Wert bei 3-4° liegt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2176257
Tobias C. schrieb:
> Hier ein Beispiel:
Müsste korrekt so heißen:
 drehen würdest, dann würde es auch >>> 0,1° <<< anzeigen.
Gast #2176305
Robin M. schrieb:
> Danke für die Erklärung bzgl. Genauigkeit und Auflöusung. Also war meine
> 2. Annahme bzgl. der Bedeutung der Genauigkeit die richtige. Vielleicht
> werde ich mir doch so ein Modul kaufen, nur des Spaßes wegen und um die
> Kalibrierung zu beschleunigen.
...und wenn Du 3 Grad daneben peilst, findest Du dann Deinen Stern
trotzdem noch? :-)
Gruss
Harald
OP #2176389
> trotzdem noch? :-)
> Gruss
> Harald
Also bei 3 Grad daneben könnte es sein, dass ein Stern gerade noch am
Rand des Bildes sichtbar ist. Dann kann ich ja nachjustieren. Falls er
nicht sichbar ist, ist es etwas aufwendiger, weil ich dann um die
angepeilte Position "kreisen" muss, um ihn zu finden.
Wie jetzt die genaue Abweichung bei einem solchen Winkel ist, kann ich
grad nicht sagen, weil ich aus zeitlichen Gründen schon länger nicht
mehr mit meinem Teleskop in die Sterne geguckt habe.
Die Kalibrierung könnte ich im Endeffekt, je nach dem, wie stark sich
die Abweichung wirklich auswirkt, sogar vollkommen automatisch
durchführen, da ich eine Webcam mit dem Teleskop verbunden habe. Aus dem
Bild kann ich dann über digitale Bildverarbeitung herausfinden, wo sich
der Polarstern befindet. Anhand dieser Information kann dann
nachjustiert werden. Wobei dieser Teil dann nicht mehr von einem
Mikrocontroller geregelt wird. ;)
Gast #2176404
Wie kommst du drauf, dass man das so macht?
Durch das Anpeilen des Polarsterns hat man eine Achse festgelegt, aber
noch lange nicht die Teleskopausrichtung richtig genullt, da für die
Position eines Sternes 2 Koordinaten benötig werden. Um die Position
richtig festzulegen, muß man (mindestens) zwei Sterne anpeilen und kann
dann die Transformation zur Umrechnung von Teleskopkoordinaten in
Himmelskoordinaten oder umgekehrt berechnen.
Gast #2176547
Nun, ich bin kein Sterngucker, aber zur Nordausrichtung des Teleskops
ist das m.E. genauer als ein Kompassmodul mit 4% Fehler. Für Präzi-
sionsmessungen muss man dann sicherlich einen höheren Aufwand treiben.
Gruss
Harald
OP #2177595
> ... ein Kompassmodul mit 4% Fehler ...
Bei einer Genauigkeit von 3-4 Grad ist das aber nur ein Fehler von 1%,
weil 100% entspechen bei Winkeln 360°.
Und dann zum Thema Umrechnenen der Koordinaten, das brauche ich gar
nicht. Ich habe eine Software, von der ich den Namen grad nicht weiß,
weil die genau wie das andere Zeug um in die Sterne zu gucken, bei
meinen Eltern ist, die mir die Himmelsrichtung und die Höhe des
Himmelskörpers jeweils in Grad ausgibt. Hierfür muss nur der Standort,
die Uhrzeit und das Datum eingegeben werden.
