Einstellbare Rauscharme Spannungsquelle
Gast #2176163
ich bräuchte eine einstellbare rauscharme, Spannungsquelle, bei der man
die Spannung zwischen -15 bis +15 Volt einstellen kann und die nicht
viel Strom liefern muss.
Rauscharm heißt in diesem Fall: das beste was man mit relativ wenig
Aufwand hinbekommt. Also sowas wie mit dem LM317 oder ähnliches. Evtl
gibt es inzwischen neuere, bessere Regler die in der Beschaltung nicht
wesentlich komplizierter sind?
Anstonsten nehme ich vorlieb mit dem LM317, aber da es sich erst zeigen
wird obs reicht, will ich nur sichergehen das es nicht eine einfache
bessere alternative gibt.
Wie ihr evtl. merkt bin ich noch sehr unerfahren in Elektronik sachen
und freue mich über jegliche Anregungen zur realisierung einer
rauscharmen Spannungsquelle. :)
Mfg
 Cimbal
Gast #2176184
Cimbal schrieb:
> Hallo,
Wieviel ist nicht viel Strom?
Eine Einstellbarkeit zwischen -15V und +15V ist zwar machbar, aber
aufwändig. Gibts einen besonderen Grund für diese Forderung?
> Aufwand hinbekommt.
In welchem Frequenzbereich stört Dich denn das Rauschen?
Hochfrequentes Rauschen kann man mit Siebkondensatoren
fast beliebig verkleinern.
Damit lässt sich aber kein +-15V Netzteil realisieren. Da brauchst
Du einen (Leistungs-)OPV.
Wenn es ich um normale NF-Schaltungen handelt: Da entsteht Rauschen
eher innerhalb der Schaltung und nicht durchs Netzteil.
Deshalb solltest Du schon etwas genauer sagen was Du eigentlich
machen willst. Sonst gibts schon wieder einen neuen Thread, der
den Begriff "Glaskugel" enthält. :-)
Gruss
Harald
Gast #2176220
Hallo, danke für die Antwort!
Also die Spannung ist dafür da einen Offset zu erzeugen und der Strom
geht in eine Opamp Addierer-Schaltung. Nicht viel Strom sollte demnach
unter (weit?) 10mA liegen.
Mhh die spannung muss nicht zwischen -15 bis 15 Volt liegen kann auch
niedriger. Notfalls kann man sie in der Addierer-Schaltung ja noch
anders gewichten, aber das Rauschen verstärkt man dann ja auch :(.
Also sowohl um 2khz-50khz als auch im sehr niederfrequenten bereich von
mhz bis Hz ist ein Rauschen unerwünscht, bzw. im Niederfrequenzbereich
hätt ich das eher als drift beschrieben. ( Die Schaltung wird deshalb
auch schon in einer Temp. stabilisierten Umgebung eingesetzt ).
Also als Versorgungsspannung habe ich +-15 Volt bereits. Die offset
Spannung ist tatsächlich da, um unteranderem einen Leistungs OpAmp
anzusteuern, der wiederum den Strom duch eine Spule regeln soll. Und der
Offset soll halt wirklich nur ein Offset sein ;).
Mir fällt nichts mehr ein was ich noch angeben kann. Ich hoffe die
Angaben reichen, damit nicht jmd. seine Kristallkugel aus der Reperatur
holen muss.
Mfg
 Cimbal
Gast #2176530
Stabilisiert?
> Die offset
Also eine Art einstellbare Offsetspannungsquelle. Das geht am
einfachsten mit einem OPV als Eins-Verstärker. Am Eingang wird
dann einfach ein Poti zwischen +-15V gesetzt. 10mA schaffen auch
Standard-OPs wie der NE 5532. Wenn du beide Zweige des Potis mit
KerKos überbrückst, ist das meiste Rauschen schon mal weg.
Beachten musst Du noch den Aussteurungsbereich des OPV. Der ist
etwa 2...3V kleiner als die jeweilige Betriebsspannung. D.h.
man baut ober- und unterhalb des Potis Festwiderstände ein, um
die Eingangsspannung zu verringern.
Gruss
Harald
