Thermoelement - Bezugspotential?
Gast #2176201
ich habe ein Verständnisproblem mit der Auswertung eines Thermoelements:
Zwischen den beiden Enden entsteht eine Differenzspannung. Beide
Spannungen für sich sind aber positiv, oder können diese auch negativ
werden?
Kann ich beispielsweise den negativeren Ausgang an GND hängen und habe
somit die ganze Differenzspannung am positiveren Ausgang?
Vielen Dank im Voraus und einen schönen Tag noch.
Grüßle Kally
Gast #2177454
Du hast zwischen den beiden Enden EINE Differenzspannung. Ich wüßte
jetzt nichts was dagegen spricht, ein Ende auf GND zu legen. Schon mal
bei WIKI geguckt?
Gast #2177625
High Kally,
welche Fragen hast Du noch nach dem Lesen des wikipedia-Artikels
"Thermoelement" oder "Thermocouple"?
Ich mache mir als Befragter nur gegen Honorar mehr Arbeit als der
Frager.
Ciao
Wolfgang Horn
Gast #2177867
Kally K. schrieb:
> Beide
naja wie hast du das denn gemessen? positiv wogenen? also ein normales
THermoelemt erzeugt ne Diff.-Spannung, da kannst deinen GND bezug
schaffen wo du magst.
Achte darauf auf welchem Temp niveau die Anschlüsse der Kabel sind sonst
is die ganze schöne Messung fürn Müll ;)
Gast #2178136
Die Spannung entspricht der Temperatur*differenz*, ist aber genau so
viel oder wenig "differentiell" wie eine Batterie - Bezugspotential
beliebig schaltungsabhaengig.
Effektiv hast Du immer mindestens zwei Metall-Metall-Übergänge um einen
Stromkreis um ein Thermoelement schliessen zu können*, ausser Du würdest
die Leitungen in einen rein kapazitiven Aufbau (Elektroskop,
Kondensator) mit Platten aus den beiden unterschiedlichen Metallen
fuehren - was sinnlos waere.
Wenn Du beide Uebergaenge auf die gleiche Temperatur bringst ist die
effektive Spannung Null weil die Polaritaet entgegengesetzt ist.
An zweipoligen Steckern fallen die Thermospannungen uebrigens aus dem
selben Grund meistens nicht auf.
*jeder Versuch das zu umgehen fuehrt zu neuen Uebergaengen bei denen
dann oft auch noch die gleichen Symmetrien gelten!
Gast #2178594
Danke Jungs für eure Antworten und Anregungen!
Hab jetzt zusaätzlich einfach mal ein TE zur Hand genommen und getestet.
Die Differenzspannung ist dieselbe, egal ob auf GND oder nicht.
Vielen Dank nochmal!
Kally
