Maschenstromverfahren
Gast #2176224
Hi
ich hab da ein Problem bei einer Maschenstromaufgabe
http://imageshack.us/photo/my-images/39/etechnik.jpg/
Also bei der Aufgabe a)
Den "Baum" hab ich jetz sozusagen in W-Format da reingezeichnet also von
U7 über R6 und R4 nach R3
Nur wie mach ich das dann bei den Maschen?
Bei ich hätte jetz bei R3 R2 R4,  bei R6 R4 R5 und bei U7 R1 R6
eingezeichnet aber damit komm ich irgendwie nicht sonderlich weit ....
Wäre nett wenn mir jemand helfen kann.
Vielen Dank
Gast #2176324
der Baum ist richtig. Du musst jetzt eine Matrix aufstellen.
[Widerstandsmatrix] * [Maschenstromvektor] = [ Spannungen]
In der Hauptdiagonalen ist die Summe der jeweiligen Widerstände,
durch die der Maschenstrom fließt.
Die Nebendiagonalen werden wie folgt ausgefüllt:
fließen zwei Maschenströme in der gleichen Richtung durch den Widerstand
-> R1
fließen zwei Maschenströme entgegengesetzt durch den Widerstand -> -R1
bzw. die Summen davon
Der Strom aus der Quelle taucht auf der rechten Seite deines GLS in
Matrixform auf. Fließen der Quellenstrom und der Maschenstrom in
gleicher Richtung durch den Widerstand, dann ein -Iquelle*Widerstand,
sont +Iquelle*Widerstand.
Die Spannung taucht auch auf der rechten Seite auf. Spannungsabfall in
Maschenumlauf -> -Uquelle sonst +Uquelle
Ich schreib dir gerne die Matrix rein, hab grad allerdings keine Zeit.
(Kann ich aber erst heute Abend machen)
Gast #2176333
i8  r1 r2  ?
Hab  vergessen ob man ueber eine  ideale Stromquelle
maschen kann.
Ggf. einen Widerstand  zur Schaltung dazuerfinden, parallel
zur idealen Stromquelle, in eine Spannungsquelle umwandeln,
die Loesung finden,  und dann per Grenzwertberechnung (R-> unendlich)
die  wahre Loesung finden.
Gast #2176365
Ich denk schon dass die stimmen:
Hier mal mein Vorschlag:
r1+r6        0          r5          I1       U7 - i8*r6
 0       r2+r3+r4       r4       *  I2   =   -(r3+r4)*i8
 r5         r4      r4+r5+r6        I3       -(r4+r6)*i8
Hab´s jetzt nicht nochmal kontrolliert, hab grad wenig Zeit, aber im
Großen und Ganzen müsst´s passen (ist schon eine weile her, dass ich das
gemacht habe)
Gast #2176398
hm
Ich kapier nicht woher der I8 kommt ...
Wenn ich die 3 Maschen unten einzeichne, müsste doch der I8 komplett
rausfallen?
Oder hast du oben bei der Stromquelle eine Masche und 2 unten?
Gast #2176407
I8 ist ein eingeprägter Strom. Soweit ich mich erinnern kann, darf der
Storm einer Konstantstormquelle NIE im Baum sein, da er nie aus der
Überlagerung zweier Maschenströme entsteht.
Er entfällt nicht, weil das Maschenstromverfahren ja vom Helmholtz kommt
und der besagt, dass man den Strom an einer bestimmten Stelle im
Netzwerk aus der Überlagerung der Einzelströme ausrechnen kann.
Nur mal Interessehalber: Studierst du in Augsburg? (Die Prüfung schaut
irgendwie so aus)
Gast #2176410
Hi.
Er hat ingesamt 4 Maschen. Aber die 4te mit I8 nimmt er nicht in die
Matrix auf. Das macht man so bei idealen Stromquellen. Die Masche hatter
wohl über I8, R3, R4, R6 und U7 gelegt.
So ist das auch richtig.
"Der Überlappung mit den anderen Maschen wird Rechnung getragen, indem
der Spannungsabfall auf den gemeinsamen Widerständen durch die ideale
Stromquelle in die Quellspannungsmatrix mit einfließt."
guckst du hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Maschenstromverfahren
Gast #2176415
Jap ich bin an der FH-Augsburg (du auch?) ^^
Aber ich kapier in keinster Weise wie du das gemacht hast ... Die Matrix
die du gemacht hast stimmt so fast (den R5 müsste man durch R6
ersetzten, steht so zumindest in der Lösung.
kannst du mir evtl. sagen wo du die Maschen eingezeichnet hast und sie
mir ohne Matrixform einmal hinschreiben?
Gast #2176433
ja bin auch in Augsburg.
Ich hab´s halt so gemacht wie wir´s mal in der Vorlesung gelernt haben.
Sorry, muss natürlich r6 sein.
Die Widerstände in den Nebendiagonalen sind einfach die Widerstände in
denen sich zwei Maschenströme überlagern. Der
Gast #2176455
Hi.
http://imageshack.us/photo/my-images/710/etechnik2.jpg/
Ein Versuch (scheiß Paint)... In Rot ist der Baum eingezeichnet.
Also die Masche M4 wird nicht in die Matrix aufgenommen. I8 ist schon
direkt die Lösung. I8 wird nur in der Quellenmatrix berücksichtigt.
Beispiel:
Denke dir die Stromquelle mal weg.
Dann wäre der Umlauf für m3 : R2*m3+R3*m3+R4*m3 = 0
Da die Quelle aber ebenfalls einen Strom über R3 und R4 presst muss die
Gleichung so lauten (m3 ist der gesuchte Maschenstrom):
R2*m3+R3*m3+R4*m3+R3*m4+R4*m4 = 0.
Da ja m4 gleich schon I8 ist, steht dann
R2*m3+R3*m3+R4*m3+I8*(R3+R4) = 0
da.
Da I8 bekannt ist, kannst Du auch schreiben:
R2*m3+R3*m3+R4*m3 = -I8*(R3+R4)
Klar soweit?
Gast #2176497
Aaaah,
also muss ich, da I8 ja immer in die Schaltung "reingedrückt" wird jeden
Widerstand durch den er durchläuft mal I8 nehmen?
Und dein m3 ist in der Masche 3 bei dir immer I2?
Gast #2176518
Hi.
Nicht jeden. Nur die, wo sich die Maschen und damit die Maschenströme
überlagern. Im Umlauf m4 ist dieser Maschenstrom ja schon bekannt (I8).
Den willste ja herrausfinden. Die gesuchten Ströme sind immer die
Maschenströme, also die durch die unabhängigen Zweige deines Baumes. Hab
den halt m3 genannt ums etwas allgemeiner zu halten.
Gast #2176525
Ok ich habs jetz mal so durchprobiert und kommt nahezu überall auf die
Lösung.
Nur bei der M1 (in deiner Zeichnung), hab ich nicht R1+R6 sonder R1-R6
da der Strom doch "gegen" die Masche läuft ?
