Moin ich hab da mal ein programm für ein 4-bit Pseudozufallsgenerator
geschrieben.
entity PSEUDO_4BIT is
port(CLK, RESET : in bit;
Q : out bit_vector(3 downto 0)
end PSEUDO_4BIT;
architecture VERHALTEN of PSEUDO_4BIT is
signal QINT: bit_vector(3 downto 0);
singal SERIAL_IN : bit;
begin
P1: process(CLK, RESET)
begin
if RESET ='1' then
QINT <= "0001" after 5ns;
elsif CLK = '1' and CLK'event then
if QINT = "0000" then
QINT = "0001" after 5ns;
else
QINT <= (QINT(2 downto 0) & SERIAL_IN) after 5ns;
end if;
end process P1;
-- 4-Bit Rückkopplungsschaltnetz
SERIAL_IN <= QINT(3) xor QINT(2) after 5ns;
Q <= QINT;
end VERHALTEN;
und jetzt meine frage:
Ich soll zu leichten ablesen der Periodendauer ein binärzähler
realisieren, der diese misst und ausgibt. Der Zähler soll sich
selbstständig initialsieren, sobalt sich eine Periode wiederholt:
"Einschwingvorgänge" können unberücksichtigt bleiben.
wie kann ich den binärzähler in mein programm einbauen.
vielen dank für eure hilfe.
Hermann Scholz schrieb: > Der Zähler soll sich > selbstständig initialsieren, sobalt sich eine Periode wiederholt: > "Einschwingvorgänge" können unberücksichtigt bleiben. gehen wir mal davon aus, dass du ein gutes Polynom gewählt hast und alle 15 Zustände auftauchen. Dann gibt es keinerlei "Einschwingvorgänge", denn aus jedem aktuellen Wert wird einfach der nächste Wert berechnet. Und aus diesem Grund mußt du auch nur die Anzahl Takte zwischen 2 "1111" mitzählen. Fertig. Bei einem brauchbaren Polynom wird diese Wiederholdauer genau 15 Takte sein. Was sonst? Spannender und wesentlich aufwendiger wäre schon, zu kontrollieren, ob alle Zustände im Polynom auftreten. Aber auch hier ist es einfach: nimm den aktuellen Wert und zähle die Takte, bis dieser Wert wieder kommt. Der Zählerstand muß dann genau 15 sein, sonst hast du bis zur Wiederholung nicht alle Zustände durchlaufen...
Danke für die schnelle antwort. Ich weiß nicht wie ich das umsetzte in VHDL. Also die anzahl der takte zwischen zwei "1111" mitzählen.
Hermann Scholz schrieb: > Also die anzahl der takte zwischen zwei "1111" mitzählen. Ich würde dafür eine State-Machine nehmen:
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
Duke P.S.: Und alles schön simulieren (vorher!)...
Ich würde das ein wenig simpler machen:
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
