BY299 zu langsam?
OP #2176822
Hi
Ich habe ein Problem mit 24Stück BY299 die als Freilaufdioden arbeiten.
Die werden heiß. Sehr heiß. Bei 12V Versorgung 50°C. Bei 24V nach
wenigen Sekunden >100°C
Aufbau: 6 Vollbrücken (L298) --> 3 Schrittmotorn
Bild1: Strom durch einen Shunt in Reihe zur Motorwicklung. 300mA/div
Bild2: Stromspitze genauer betrachtet. 150mA/div. Ich weis nicht wieso
ich da einen anderen Strom eingestellt habe :S
Ich habe gerade überhaupt keinen Anhaltspunkt was da nicht in Ordnung
ist.
Sind die Dioden zu langsam für 20kHz Schaltfrequenz?
Kennt jemand schnellere Dioden mit 2-3A für kleines Geld(wegen großer
Stückzahl)
mfg
Lukas
(Firma: Rehrmann Elektronik) #2177044
> Stückzahl)
Die BY299 stammt aus der Frühzeit der transistorisierten TV-Geräte und
zählt heute eher zu den langsamen Dioden. Wenn eine Diode trotz
moderater Strombelastung heiß wird, ist sie i.d.R.zu langsam und/oder
hat eine zu hohe Sperrspannung. Bei Spannungen unter 50V sind meistens
Schottky-Dioden angesagt, z.B. eine 1N5822. Die bieten neben den
geringen Schaltverlusten noch geringe Spannungsverluste. Bei höheren
Spannungen tut es die UF540X-Serie.
Jörg
Gast #2177451
Bilder vom
lassen nicht auf die elektrischen Zustände an den Dioden schließen.
Wie sieht es denn an den Dioden aus?
Solche BY sind für Netzfrequenzen gebaut, als Löschdioden eingesetzt
erreichen sie schnell ihre Belastbarkeit, erst Recht bei Induktivitäten.
Gast #2177460
Nö.
Pass halt nächstes mal besser auf,
bevor du -ohne zu Recherchieren- solchen Unsinn schreibst.
Die BY299 ist schon eine fast recovery diode,
die mit 250ns recovery time durchaus für 15kHz ausgelegt ist,
sie darf ja auch über 100 GradC heiss werden,
nur mag man das halt nicht.
Natürlich haben modernere ultra fast recoverys geringere
Verluste weil sie 10 mal schneller sind.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2177491
Schaltplan? Layout?
> Bei 24V nach wenigen Sekunden >100°C
Welcher Strom fließt durch den Schrittmotor?
Hast du die Dioden verpolt?
Die dürften in der von dir beschriebenen Anwendung fast erfrieren...
> Bild1:
> Bild2:
Diese Spikes sind Artefakte.
Wer Mist misst, misst Mist...
Gast #2177540
@MaWin
Danke, genau das bestätigt, dass die Belastung mit der Frequenz steigt.
Da hilft auch kein schnelles recovery, es gibt ja noch weitere
Verlustbringer bei Dioden.
Bleibe wach..
#2177960
>Der zusammenhang mit der Spannung ist einfach: Wird die Spannung höher,
>schaltet der Strombegrenzung öfter ab --> höhere Frequenz
Aha - schön das zu erfahren. Und dann ist die Frequenz vielleicht auch
noch unkontrolliert hoch, oder?
Nimm einfach eine Schottky, wenn möglich.
#2181911
Schön finde ich die Formulierung in dieser alten Application note zum
Schaltregler LT1070:
http://cds.linear.com/docs/Application%20Note/an19fc.pdf
Seite 71(80):
60Hz Diodes
The LT1070 will eat 1N914 and 1N4001 diodes and not even burp. Diode
currents, especially during startup, can exceed 5A. This takes care of
the 1N914s. The 1N4001s will last for a little while, until the heat
generated by their horribly slow turn-off characteristics causes them to
self-destruct. Use diodes designed for switching applications, with
adequate
current ratings. Turn-on time is also important to avoid overvoltage
stress on other components
der frisst 60Hz-Dioden und rülpst dabei nicht mal.
nett auch die Formulierung kurz darauf:
Didn’t Read the Data Sheet?
Then you shall have no pie.
gemäß dem biblischen Gebot "he who not readeth data sheets shall have no
pie foresoever" (oder so ähnlich).
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #2181995
Hallo!
Die BY299 sollten schon schnell genug sein für die üblichen 20kHz beim
L298. Wenn die heiss werden, ist da irgendwas nicht in Ordnung. Ohne
Foto und Schaltplan ist das aber schwer zu sagen.
Ich verwende seit Ewigkeiten BYV27-200 für den L298. Ich kann mich nicht
erinnern, dass da schonmal eine Diode heiß geworden wäre.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
