Leider kenne ich mich mit PWM nicht so gut aus. Könnte die Schaltung im Anhang funktionieren. Bzw. funktioniert sie? Wäre klasse wenn jemand schnell drüberscheuen könnte.
Anzeige
PWM schaltung bitte prüfen :)
Leider kenne ich mich mit PWM nicht so gut aus. Könnte die Schaltung im Anhang funktionieren. Bzw. funktioniert sie? Wäre klasse wenn jemand schnell drüberscheuen könnte. Für eine popelige LED brauchst du kein RC-Glied. Den Basiswiderstand auf 1k und den Kondensator komplett raus. Dafür aber der LED einen Vorwiderstand spendieren.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Dafür aber > der LED einen Vorwiderstand spendieren. Auch wenn die Schaltung nur bei 3.3V laufen soll?
> Auch wenn die Schaltung nur bei 3.3V laufen soll? Ja; eine LED braucht einen festen STROM, keine feste Spannung.
Peter Pan schrieb: > Leider kenne ich mich mit PWM nicht so gut aus. Könnte die Schaltung im > Anhang funktionieren. Bzw. funktioniert sie? Wäre klasse wenn jemand > schnell drüberscheuen könnte. Wie willst du den PWM machen, wenn der Kondensator alles ausbremst? PWM lebt davon, das die Schaltvorgänge möglichst kurz sind.
Was denkst du, wieviel Strom fließt, wenn der Transistor ordentlich durchschaltet? Und was denkst du, wieviel Strom für die LED gut ist?
Ein Widerstand von Emitter nach Masse und fertig ist die Konstantstromquelle für die LED. Re = (Upwm-Uled)/Iled. Antwort schreiben |
Anzeige
