Frequenzumrichter Steuern
Gast #2177849
Hallo, ich hoffe hir kann man mir weiter helfen, da es sich nur entfernt
um eine Mikrocontroller Frage handelt. Ich soll für einen Bekannten eine
Förderschnecke Regeln es sind insgesamt 2 Schnecken. Die erste Fördert
in die zweite und je nach belatung der zweiten soll über den Motorstrom
der zweiten die erste mit einem Frequenzumrichter geregelt werden. Jetzt
brauche ich einen Regler der mir ein Spannungs oder Stromsignal raus
gibt.
Könnt Ihr mir da weiter helfen? Also noch mal zusammengefasst der
Motorstrom von Schnecke 2 soll die Frequenz von schnecke 1 regeln.
                                      Schnecke 2
    Schnecke 1     /                                   |
          __
Gast #2178010
Jan schrieb:
> Jetzt
> gibt.
Du meinst, wenn die zweite Schnecke zu viel Strom zieht, soll die erste
Schnecke langsamer laufen? Ich befürcht, dann ist die erste Schnecke
schon verstopft.
Was soll denn gefördert werden? Ich habe da schlechte Erfahrungen mit
gemahlener Kohle gemacht.
Hat der Umrichter keinen Analogausgang auf dem der Wirkstrom gelegt
werden kann und den du an den Sollwerteingang des andern Umrichters
schalten kannst?
Um welchen Umrichter handelt es sich?
Axel
Gast #2178049
Guten Abend,
ich hatte schon mal genau so eine Anwendung. Üblicherweise haben FU's
0-10V oder 4-20mA Analogeingänge bzw. Ausgänge, wobei mir die 0-10V
öfter unter gekommen sind. Ich denke nicht, daß Dir ein FU den
Motorstrom als Signal herausgibt, ich meine aber auch, daß das für Dich
nicht wichtig ist. Ich würde bei beiden FU's die Frequenzober- und
Untergrenze einstellen, wobei es sich als sinvoll herausgestellt hat,
bei gleichen Dimensionen die 2te Schnecke schneller als die erste laufen
zu lassen. Vor allem, wenn man ein schwieriges Produkt( z.B. verkleben)
zu fördern hat, da es sonst mit trauriger Regelmässigkeit zu einem
Verstopfen am Übergang der beiden Schnecken kommt.
Die Info, welche Du aus dem 2ten FU brauchst ist die Ist-Frequenz, wobei
wenn diese hinter die Sollfrequenz zurückfällt, dann hast Du eh ein
Problem mit dem Antrieb. Mein Tipp wäre folgender : Dimensioniere die
Antriebe korrekt für die benötigte Förderleistung( ich habe damals mit
75% Füllgrad der Schnecke gerechnet, das ist auch gut hingekommen). Das
erforderliche Moment kannst Du grob aus der erforderlichen Drehzahl für
die Zwangsförderrung und der errechnten Leistung bestimmen. Dann rechne
noch eine Sicherheit mit ein. Dann wähle danach den Drehstrommotor aus.
Dann den
Frequenzumrichter mit Reserve. Dann stelle die Schnecken so ein, daß das
System von selbst ohne Regelung Läuft. Ich habe die Regelung dann über
Füllstandssensoren realisiert.
Mfg. Johannes
