CPU Taktung konfigurieren - RTOS
Gast #2177985
Hallo Leute,
Wie kann man die CPU Taktung in einem Echtzeitbetriebsystem umstellen?
In meinem Fall wären dies MicroC/OS-II und FreeRTOS.
Es gibt ja bei beiden jede Menge Konfigurationsdateien, bis jetzt konnte
ich allerdings noch keine finden, bei der ich die Taktung konfigurieren
könnte.
Ich möchte die Frequenz von 80MHz auf 50MHz heruntertakten.
Oder kann ich dies einfach "selbst" konfigurieren? Wenn ja, stellt sich
die Frage in welcher Datei.
Vielen Dank für eure Hilfe!
mfg
Andreas
#2178630
Dem OS ist das herzlich egal.
Es hängt von der CPU ab, ob die sowas unterstützt und wie das geht.
Manche CPUs haben eine PLL oder einen ganzzahligen Teiler.
Du solltest also mal den genauen Typ nennen.
Peter
Gast #2178779
Hallo Peter,
Hab auch weiter recherchiert. Ja meine MCU unterstützt PLL.
Ich verwende einen Renesas R32C/111.
Ich kann also die PLL einfach in meiner Application einstellen?
z.B.:
app.c
void Start_up-Task (void *p_arg)
  pll_init();
pll_init()
 //PLL configuriern
lg
Andreas
Gast #2178812
Solche Fragen, und auch viele andere, beantwortet üblicherweise das
Datenblatt zum Prozessor. Da musst du durch.
Falls dein OS dazu fertige Funktionen mitbringt, steht auch noch was in
dessen Dokumentation.
Oliver
Gast #2178825
habe soeben die Init Funktion des OS gefunden. Der Port (Renesas
R32C/111) meines MicroC/OS-II besitzt die Datein app.c und bsp.c, welche
für die Applikation des Users verwendet werden sollen. In der Datei
bsp.c gibt es die Funktion TMR_TickInit. Dort wird auch die PLL
eingestellt.
Andreas
Gast #2178930
Das reicht aber nicht...das OS hat ja überlicherweise einen Systick,
also einen Timer Interrupt Handler, der z.B. jede Millisekunde den
Systick inkrementiert. Die Einstellung des Timers hängt von der PLL
Einstellung ab, d.h. wenn du jetz einfach die PLL veränderst wird der
Systick nicht mehr jede Millisekunde kommen.
Ich kenne das jetzt nur bei embOS, dort gibt es einfach ein Define
OS_FSYS, das man nur auf den neuen Wert setzen muss.
Gast #2179837
So ähnlich ist es auch bei MicroC/OS-II (Ebenfalls mit einem define).
Kenn mich jetzt aus... vielen Dank für eure Hilfe nochmals. Ein tolles
Forum :-)
Schöne Grüße
Andreas
