Hallo Forum, ich möchte diverse anfallende Daten mit einem µC auf einen Speicher speichern. Der Speicher soll später mittels Windows ausgelesen werden können. Das ganze soll auch relativ benutzerfreundlich funktionieren, also fällt das Rumhandtieren mit einem HexEditor weg. Die einzige Möglichkeit die mir noch einfällt, um die Daten vom Speicher in eine Datei unter Windows zu bekommen, wäre ein filesystem. Das und das Schreiben von einem extra Program für Windows wollte ich eigentlich vermeiden. Als Verbindung zum PC schwebt mir im Moment USB vor. Kennt Ihr noch andere Möglichkeiten um Daten vom µC zu Dateien im PC zu bekommen, ohne dass eine Verbindung zwischen beiden zur Zeit des Anfallens der Daten besteht? besten Dank und lG Bob
bob blob schrieb: > Kennt Ihr noch andere Möglichkeiten um Daten vom µC zu Dateien im PC zu > bekommen, ohne dass eine Verbindung zwischen beiden zur Zeit des > Anfallens der Daten besteht? SD-Karten. Billig, einfach anzusteuern, große Kapazität. fchk
achja, zur Kapazität hab ich nichts gesagt, also es werden wohl nicht mehr als 512kb. Bei SD-Karten fällt aber wieder der Aufwand mit dem filesystem an, oder seh ich das falsch?
Das siehst du schon richtig. Allerdings kann man sich da auch mit Krücken behelfen, die dafür sorgen, dass man das Filesystem nicht komplett implementieren muss. Auf einer frisch formatierten SD-Card werden nun mal die Daten in aufeinanderfolgenden Sektoren gespeichert, so dass man den ganzen Aufwand mit einer FAT-Verwaltung zum Finden von leeren Sektoren nicht braucht. Weiters hat man nur 1 Datei (nämlich seine eigene), sodass die Behandlung des Directories auch eher trivial ist. Und lesen muss man auch nichts können sondern nur Daten schreiben.
Meine Anwendungen (diverse Datenlogger) haben dazu eine eigene Routine, die ich über einen Pin aktiviere, die Daten des EEPROMs werden dann über eine RS232 (oder VCOM via USB) zum PC ausgegeben.
danke euch erstmal. Also sehen wir im Moment nur eine Lösung mit einem filesystem? Da Windows die Daten bei einer Übertragung über einen vcp oder rs232 auch nicht als Datei abspeichert. Oder gibt es diese Option?
Dateisystem ist doch nicht zwingend. Ich bin für einfache Anwendungen, wie Datenloggger oder so auch immer ohne Dateisystem gut ausgekommen. Ob man am Computer eine Datei oder eine Gerätedatei (hat Windows doch hoffentlich auch) liest, ist ziemlich egal.
512kB hat der mc normalerweise sowieso nicht, also braucht man einen Speicher, warum dann nicht gleich die vorgeschlagene SD Card. Mit dem Verfahren das Karlheinz vorgeschlagen hat braucht man doch gar kein Filesystem. Man bestimmt sich einfach am PC die Sektoren auf die geschrieben werden soll und das wird dem mc einprogrammiert, fettich
Hallo, früher gab's da verschiedene Protokolle wie X-Modem, Kermit usw., aber damit kennt sich heute keiner mehr aus. Zeitgemäss wäre auf dem MC eine wwwebsite zu implementieren, dann muss man am PC (oder Tablet oder Smartphone oder oder...) nur noch den Downloadbutton drücken. Gruss Reinhard
Das mit der website ist natürlich sehr interessant, und wohl auch ziemlich benutzerfreundlich. Aber das würde mich wohl im Moment vor mehr Problemen stellen. Ich danke euch erstmal.
Luk4s K. schrieb: > Dateisystem ist doch nicht zwingend. Ich bin für einfache Anwendungen, > wie Datenloggger oder so auch immer ohne Dateisystem gut ausgekommen. Ob > man am Computer eine Datei oder eine Gerätedatei (hat Windows doch > hoffentlich auch) liest, ist ziemlich egal. ja, windows hat das auch aber es Prüft auch die Rechte und ein normaler user darf sotwas nicht. Damit ist es keine schöne Lösung.
Hi, da bin ich wieder :), also ich habe mich entschieden. Es wird wohl ein 64Mb großer Flash(SST25VF064C) Speicher, der über SPI angesprochen wird. Das ganze wird ohne ein standart Filesystem benutzt. Nun ist das mein erster externer Speicher, den ich beschreiben möchte. Gibts da irgendwelche sinnvollen "Regeln" an die man sich halten sollte? Also z.B. Startzeichen/Endzeichen von den Paketen etc. . Danke & mfG bob
bob blob schrieb: > Nun ist das mein erster externer Speicher, den ich beschreiben möchte. > Gibts da irgendwelche sinnvollen "Regeln" an die man sich halten sollte? > Also z.B. Startzeichen/Endzeichen von den Paketen etc. . ja, die Regeln stehen im Datenblatt vom dem Speicher.
Und wie liest Du es nun ohne Hex-Editor aus?
Peter II schrieb: > bob blob schrieb: >> Nun ist das mein erster externer Speicher, den ich beschreiben möchte. >> Gibts da irgendwelche sinnvollen "Regeln" an die man sich halten sollte? >> Also z.B. Startzeichen/Endzeichen von den Paketen etc. . > > ja, die Regeln stehen im Datenblatt vom dem Speicher. danke, aber auf solche Antworten kann ich verzichten. Im Datenblatt steht u.A. wie ich den Speicher anspreche. Die Frage bezog sich aber eher auf das sinnvolle Anordnen der Bits und Bytes, quasi ähnlich wie ein filesystem. NopNop schrieb: > Und wie liest Du es nun ohne Hex-Editor aus? wird wohl doch ein extra Programm unter Windows mit einem Downloadbutton, und dann wird das ganze am Stück per UART gesendet.
Ich glaube, Du wirfst da so Einiges durcheinander. Ein Filesystem macht (natuerlich) nur dann Sinn, wenn das Speichermedium direkt mit einem PC verbunden und damit ausgelesen/beschrieben werden soll. Mit anderen Worten ist ein Filesystem nur dann sinnvoll, wenn Du einen Wechseldatentraeger (SD-Karte) hast und diese Karte auch aus Deinem Geraet entnehmen und direkt mit dem PC verbinden willst. In allen anderen Faellen kannst Du auf den Datentraegern herumschreiben, wie Du lustig bist. Die Uebertragung vom Mikrocontroller zum PC ist wieder ein ganz anderes Thema; z. B. seriell musst Du Dir ein Uebertragungsprotokoll ueberlegen. Filesystem gibts hier auch nicht. Was Du machen koenntest, waere, den Mikrocontroller per USB mit dem PC zu verbinden und ihn so zu programmieren, dass er sich gegenueber dem PC wie ein Datentraeger (USB-Stick) verhaelt. Dann muss der "USB-Stick" dem Rechner gegenueber ein entsprechendes Filesystem emulieren. Das heisst jedoch nicht zwangslaeufig, dass die Daten im Mikrocontroller selber (bzw. im angebundenen Flash) ebenfalls mit einem Filesystem gespeichert werden muessen.
Nachtrag: Ein Mini-"Filesystem" fuer z. B. ueber einen laengeren Zeitraum gesammelte Messdaten (in einer "Datei"): Die ersten z. B. vier Bytes im FLASH sind die Laenge der "Datei", danach folgen direkt die Daten (die "Datei").
Das ich zum senden kein Filesystem sondern ein Frame brauch ist mir schon klar, auch dass ich die Daten drauf schreiben kann wie ich lustig bin. Mir gehts halt nur darum, dass ich später evtl. auch einzeln auf verschiedene Datensätze zugreifen kann. Das würde dann ja schon eine gewisse Struktur auf dem Speicher erfordern. Die Größe des Pakets an den Anfang zu schreiben ist z.B. ein guter Anfang :), danke.
