die jeweilige summe aus einer for-schleige im selben Listarrayspeichern
Gast #2178206
Hallo, habe folgendes Problem, möchte ich die Summe aus der for-schleife
in einem ListArray speichern, nach dem ich den gespeichert habe soll aus
der nächsten for-schleife wieder die Summe in dem selben array
gespeichert werden.
An hand des Beispieles kann man vielleicht erkennen das es sich um ein
ganzes Jahr dann später handlen soll wo dann insgesamt 12 werte in dem
ListArray gespeichert werden.
MfG, µC-Einsteiger
|Bsp.:|
for (int m = 0; m < 30; m++)            //Summe Januar
    jansumme += zaehlwert1[m];
    jahrzw1.Add(jansumme);
for (int m = 31; m < 58; m++)           //Summe Februar
    febsumme += zaehlwert1[m];
    jahrzw1.Add(febsumme);
#2178276
Es empfiehlt sich jansumme erst mal auf 0 zu setzen, ehe man anfängt da
drinnen etwas aufzusummieren.
Und warum willst du die Summe über den Jannuar dann 30 mal in dein
ListArray einfügen? Ich dachte du willst nur die Endsumme da drinnen
haben?
Überleg dir, was du in welcher Reihenfolge machen würdest, wenn du die
Aufgabe mit der Hand lösen müsstest. Und das setzt du dann in einem
Programm um.
Gast #2178306
Karlheinz danke genau so habe ich es gemacht überlegt wie ich es machen
will und dann einfach so gemacht und es geht.
ich setzte ganz am anfang die Variablen auf 0.
#2178318
Das ist eigentlich immer so.
Man kann ein Programm erst dann schreiben, wenn man das Problem auch
selber mit Papier und Bleistift lösen kann. Es empfiehlt sich sogar,
vorab zu versuchen ein Problem mit Papier und Bleistift zu lösen und
sich selbst dabei zu beobachten, welche Schritte man gemacht hat.
Eine andere Taktik, die auch oft gut funktioniert, geht so: Erkläre das
Problem jemandem (gerne auch mit Beispielen zu den Erläuterungen).
Alleine der Vorgang des Erklären-müssens hilft vielen Menschen ihre
Gedankengänge zu sortieren und in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen.
Es spielt dabei überhaupt keine Rolle, ob dein Gegenüber von der Materie
etwas versteht, auch Teddybären fungieren da erfolgreich als gute
Zuhörer.
