Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fragen zum Arduino
von Umsteiger (Gast)
Ich habe so einige Projekte mit einem PIC gemacht, mich mit Assembler
beschäftigt, dann auf PICBASIC Pro umgestiegen. Ich glaube, inzwischen
fast jede Funktion des 16F628 ausprobiert zu haben und meine Ideen sind
immer noch nicht am Ende.
Doch nun will ich USB verwenden. Und ja, es gibt auch PICs mit USB.
Hat es Sinn, auf den so gehypten Arduino umzusteigen? Damit scheint ja
alles sehr leicht zu sein.
Dagegen spricht:
- Ich habe mich in die PIC-Materie eingearbeitet, soll ich all das
Wissen über Bord werfen und mich etwa neu einarbeiten nur weil ich USB
will?
- Wofür habe ich dann meinen PIC-Programmierer in langen Arbeitsstunden
entworfen und gebaut? Soll ich das alles hinwerfen?
Dafür spricht:
- Warum sollte ich mir Zusatzarbeit machen, wenn das Problem bereits
gelöst ist. USB soll ja sehr kompliziert sein und warum nicht ein Gerät
nutzen, das sogar Kinder gut programmieren zu können scheinen.
von dunno.. (Gast)
ja, usb ist (zumindest für mich) ganz schön aufwendig und kompliziert.
zumindest wenns alles in software passieren soll, wie das mit der
hardware im PIC aussieht, kann ich nichts sagen.
btw: sicher das dir kein rs232 zu usb konverter reicht?
warum ich aber NICHT auf arduino umsteigen würde, ist das du meines
erachtens nach nix lernst, wenn du nur diese komischen makrofunktionen
des arduino benutzt..
arduino ist geeignet, wenn man als nicht-informatiker mal schnell was
aufziehen will.
wenn man dagegen sich in die materie einarbeiten, und was lernen will
(der weg ist das ziel) - empfinde ich das nicht grad als die geeignete
plattform.
mfg
Das ist genau der Punkt: Was bringt es mir die Details von USB zu
kennen, wenn ich es verwenden will.
Beispiel: Du willst Audio über Funk übertragen. Arbeitest du dich jetzt
in alle möglichen Techniken ein und baust dir gar einen Sender mit
handgewickelter Spule oder kaufst du dir einfach ein Modul, an das du
seriell einfach die zu übertragenden Daten per Mikrokontroller und zwei,
drei Bauteilen sendest?
Jedes Lernen verbraucht Zeit. Und kannst du dir davon Zeit zurückkaufen
wenn du mit 90 sagen kannst, daß du 2011 Assembler gelernt hast?
von Micha (Gast)
auf dem Arduino-Board ist auch nur ein FTDI-Chip verbaut.
Der macht nur die Umsetztung USB zu RS232 (mit TTL-Pegel).
Ist als fast einem USB zu RS232 - Konverter gleichzusetzten.
Im PC erscheint das Arduino-Board auch nur als virtuelles COM-Port.
Suche 'mal hier im Forum nach dem CP/M Beitrag. Dort gibt es einen
Link zu einem schicken kleinen USB zu RS232-TTL-Konverter.
Ich hab' mir davon zwei Stück zukommen lassen; funktioniert einwandfrei.
Die kannst Du an Deinen PIC (Rx/Tx) anschließen und darüber
kommunizieren.
(hab leider von PIC's keine Ahnung - müsste aber so sein)
Gruß Micha
von minifloat (Gast)
Nen in Software realisierten USB-Client benutzen? mfg mf
von Jonas H. (fujitsu313)
Bei den aktuellen Arduino Uno Boards ist kein FTDI-Chip mehr, sondern
ein Atmega8U2. Dieser wird als USB-Seriell-Baustein programmiert. Man
kann ihn aber auch als andere HID programmieren. Ich habe aktuell keinen
UNO, aber so viel ich weiß gibt es diesmal keine Probleme mehr mit den
FTDI-Treiber für den VCP.
von dunno.. (Gast)
wie gesagt, da steht die frage, wo deine ziele sind..
ist der weg das ziel, oder willst du nur mal schnell ein paar daten vom
pc in den µC kriegen - (dann reicht aber ein rs232 zu usb konverter
eh)..
ich persönlich bin informatikstudent und verfolge natürlich mit jedem
projekt primär das ziel, möglichst viel bei der umsetzung zu lernen.
also verwende ich, wenn überhaupt, fertige softwareschnipsel, welche ich
dann noch an meine bedürfnisse anpasse. so muss ich mich in die
entsprechende thematik einarbeiten, und komme trotzdem voran.
natürlich dauert das so viel länger, als wenn ich schnell irgendwas
zusammenklicke, aber am ende habe ich mindestens ne grobe ahnung, wie zb
ein treiber für ne uart schnittstelle/funkmodul aufgebaut sein kann, und
funktioniert..
übrigens programmiere ich in C, und hoffe das mir das erlernte später im
beruf zumindest methodisch noch weiterhilft..
mfg
von Floh (Gast)
Nimm meiner Meinung nach einen PIC mit USB. Microchip hat dafür ja
sicher auch Appnotes, wie man die USB-Schnittstelle ordentlich nutzen
kann.
So kannst du deine Erfahrung voll ausschöpfen und dich auch an das Thema
heranwagen.
Bei irgendeinem AVR müsstest du dich erst mal wieder neu eingewöhnen
bevor du irgendwas komplexeres machen kannst.
Es geht mir eher um Arduino JaNein denn Arduino wegen USB.
Ich habe AmigaBasic gelernt. Wenn ich heute in ein Softwarehaus gehe und
sage ich habe AB gelernt, braucht das keiner. Daher die Frage nach dem
Sinn der Einarbeitung. Nicht nur für den Arbeitgeber sondern für mich
gleichwohl.
Ich meine, die Zeit bekomme ich nicht zurück.
Heute denke ich mir bereits wenn ich etwas auf einem Steckbrett baue,
daß ich letztlich alles wieder entfernen und auf Lochraster löten werde.
Da kann ich es gleich auf Lochraster löten, das bißchen Testen geht auch
dann.
Wieviele Stunden ich mich schon sinnlos in Dinge eingearbeitet habe.
Mal ganz grundsätzlich gedacht: Ist das Leben sinnvoll genutzt wenn ich
Dinge tue, die mir Freude bereiten? Also etwa die kleinen
Erfolgserlebnisse beim Programmieren im Vergleich dazu die Frau fürs
Leben zu finden oder allgemein - draußen zu sein?
Man sagt ja immer, das soziale Leben sei soviel wert. Ich habe
interessanterweise am meisten Freude wenn ich elektronische Geräte
entwickle. Ich glaube die, die von der Vorzügen des sozialen Lebens
sprechen haben noch nie die Freude einer microcontrollergestützten
Entwicklung erlebt.
Ich habe beides erlebt, das ach so tolle soziale Leben und die autarke
fast schon autistische Entwicklung solcher Geräte. Und letzteres gefällt
mir besser. Mein Problem ist nur, daß mir das gewisse Menschen madig
machen wollen.
Scheinbar hat keiner die geistige Reife meines letzten Beitrages
erlangt.
von dunno.. (Gast)
vielleicht, weils nun gar zu sehr offtopic wurde..
den bogen von ner simplen frage nach meinungen zu einer tiefen
psychologischen selbstanalyse mit öffentlicher ergebnisvorstellung fand
ich dann doch etwas zu weit gespannt.
mein tipp: geh früher ins bett.
- und, wenn dir das (selbst) entwickeln von mikrocontroller hard- und
software spaß macht, dann lass den arduino sein, da bist du
vielseitiger.
mfg
Das ist gut so. Letztlich ist alles irgendwie themenfremd. Ich glaube
nicht, daß das der Grund war nicht zu antworten.
von Eingehirner (Gast)
DIe Frage ist doch, wie weit das angeeignete Wissen transferierbar ist.
Wenn du Assembler lernst, ist das heute genauso anwendbar wie vor 20
Jahren oder in 20 Jahren, es wird immer hardwarenahe Probleme zu lösen
geben. Wenn du dagegen Java lernst... in vier Jahren gibts wieder was
Neues... aber du hast das PRINZIP gelernt.
In diesem Sinn ist es selten verschwendete Zeit, sich in etwas wirklich
einzuarbeiten. Selbst wenn du das Wissen nicht mehr brauchst, die
Fähigkeit des Lernens brauchst du immer und die will fit gehalten
werden!
Daher würd ich dir empfehlen, nicht das Arduino zu nehmen *back to
topic* Ich hab mich in den letzten WOchen in Assembler aufm AVR
eingearbeitet und es macht SOVIEL mehr Spaß, als in C zu programmieren
:D
(Ich bin theoretischer Chemiker...)
> :D
Und ich mache es als Hobby. Was macht dir daran Spaß?
von dunno.. (Gast)
vielleicht ist er ja theoretischer chemiker & masochist.
spaß beiseite. als recht weit fortgeschrittener
hochsprachenprogrammierer würde ich höchstens noch zeitkritische dinge
in ASM machen. ist halt die frage, was du da machst, aber irgendwann ist
definitiv der punkt erreicht, wo das programm zu komplex für ASM wird.
- oder zumindest zu komplex, als das man ohne ordentliche planungsarbeit
+ dokumentation vorankommen würde..
BSF   PORTA.4
BCF   PORTA.4
BTFSS STATUS.Z
BTFSC PORTB.1
Bäh...
von Joachim .. (zinnkruemel)
Psycho.
Joachim ... schrieb:
> Psycho.
Sei nicht so hart zu dir.
von MäcNagget (Gast)
Um die Frage zu beantorten: Leih dir das Buch "USB in der Elektronik"
vom Franzis Franzisverlag und hol dir ein paar FT232. Der Baustein
funktioniert mit jedem µC und sogar ohne.
Alternativ holst du dir so einen USB-PIC, allerdings habe ich von PICs
keine Ahnung. Ich weiß daher nicht, ob die Bausteine für einen Bastler
erschwinglich und praktikabel sind (Ist die Architektur die selbe wie
bei den kleinen PICs?).
