Datenaustausch zwischen PC und AVR
Gast #2178426
Hi!
ich möchte gerne div. Variablen zwischen einem AVR-Programm (in C
geschrieben) und dem PC austauschen, damit ich a) mir div. Variablen auf
dem PC anzeigen lassen und b) diese vom PC aus ändern kann. Ich habe
hier mal etwas herumgesucht, aber bin irgendwie nicht so recht fündig
geworden.
Meine Idee wäre, die div. Variablen (integer) in eine struct zu
verpacken und diese periodisch per RS232 auszutauschen. Ich bin mir
jetzt allerdings nicht sicher, ob ich wirklich 8bit roh über RS232
austauschen kann oder ob nur 7bit netto möglich sind (irgendwie habe ich
noch uuencode im Hinterkopf).
Weiterhin bin ich in PC-Programmierung etwas ausser Übung, hat hier
jemand irgendeinen Tipp oder Link wie ich das mit Visual C++/C#/Basic an
eine Mini-GUI kopple?
Danke vorab!
Gerd
Gast #2178435
Ich würd die Bedienung des uC über ein Terminalprogramm machen, dann
musste nur für den uC das Programm anpassen.
So nach dem Motto:
Welche Variable aendern?
0: bla = 200
1: buh = 31
Welcher Wert?
234
und wider von vorne :-)
Gast #2178436
für ersteres würde ich dir die uart library von peter fleury empfehlen.
klar kannst du 8 bit über uart übertragen, wenn du das entsprechend
einstellst.
zum 2. kann ich grad nicht so viel sagen, habs nur mal mit java gemacht.
mfg
Gast #2178449
> einstellst.
Klar, 8N1. Ich weiß aber nicht mehr, ob hier bestimmte Bytes als
Sonderkommando ala XON/XOFF interpretiert werden oder ob alles wirklich
"roh" durchgereicht wird.
@Floh
Da ich mir bestimmte Daten in kurzen Intervallen anschauen will, ist
eine GUI übersichtlicher.
BTW: Das ganze ist eine selbstgebaute Waschtrocknersteuerung als Ersatz
für eine kaputte Originalsteuerung. Sozusagen ein
Waschmaschinen-Barebone ;-)
(Firma: mayer) Persönliche Seite #2178473
das haengt stark von den einstellungen auf beiden seiten ab. primaer
natuerlich auf der empfaegerseite.
aber wenn es integer sind, warum nicht auf ASCII umwandeln und diese
uebertragen ? das ist auf einer seriellen sicherlich problemloser.
gruss
hans
#2178642
> austauschen kann
Im Prinzip ja, praktisch aber nein.
Du brauchst eine Synchronisation, damit der andere weiß, welches Byte
welche Bedeutung hat.
Und beide Compiler müssen den gleichen Aufbau der Struct haben
(Byte-Order).
Ein einfaches Protokoll ist die Übertragung als Text (Hex-Nibble), die
Synchronisation erfolgt am Ende durch CR/LF.
Peter
