Defines für Port / Pins
Gast #2178645
Guten Morgen zusammen,
ich bin momentan meinen Code am durchwühlen - und da ist mir eine Stelle
im Code aufgefallen der einfach nicht schön aussieht.
Kurz zum Aufbau ich habe einen Pin am Controller der einen Status
einliesst, ist der Pin HIGH ist alles OK wenn er LOW ist liegt eine
störung vor. Da zu gibt es eine DUO LED (grün/rot) an einem Ausgang für
alles OK/Störung
in meinem Code sieht es dann so aus:
if(PIN_IN & (1<<Status_Temperatur))   {PORT_LED   |=   (1<<LED_Status);}
        else    {PORT_LED  &=  ~(1<<LED_Status);}
und die Header
#define Status_Temperatur      PF0    //
#define LED_Status      PE0    //LED /
so kann ich es nun elegant lösen das das PIN_IN und PORT_LED aus dem
Code rausfliegt?
zb Beispiel das es einfach heisst
if(Status_Temperatur) LED_Status=1;
else LED_Status=0;
schematisch geschrieben.
wisst ihr was ich meine ? ansonsten muss ich es vieleicht noch anders
erklären
gruß
x5
Gast #2178808
> Code rausfliegt?
Man kann Peters Lösung verwenden, oder einfach akzeptieren, daß
Bitbehandlung in Standard-C diese Befehle braucht. Nach einer Weile sind
die dann gar nicht mehr unelegant.
Oliver
#2179490
> Code rausfliegt?
> else LED_Status=0;
In C gibt es für soetwas ein höchst lesbares, flexibles und sehr gut
wartbares Feature, nämlich Funktionen:
bool Status_Temperatur(void)
    return ! (PIN_IN & (1<<STATUS_TEMPERATUR));
void LED_Status(uint8_t on)
    if (on)
        PORT_LED  |=  (1<<LED_STATUS);
    else
        PORT_LED  &=  ~(1<<LED_STATUS);
if(Status_Temperatur())
    LED_Status(1);
else
    LED_Status(0);
Nachtrag: Abstrakte Business-Logik und Implementierungsdetails (wie
Bitschubsen) gehören IMO nicht zusammen in eine Zeile.
