welcher Kompressor?
#2178758
Eigentlich nicht, weil das hier ein Elektronik-Forum ist.
Martin M. schrieb:
> könnt ihr mir sagen welchen Kompressor ich brauche, um
> Standard-Festo-Pneumatikteile (Zylinder, Ventile etc.) zu betreiben?
Gewöhnlich benötigt man dafür 6bar was fast jeder Kompressor schafft.
Die kleinen Airbrush-Kompressoren würde ich jetzt mal nicht gemeint
haben.
Meist kommt es auf den Luftverbrauch an und die Luftmenge die in
gleicher Zeiteinheit wieder verdichtet werden kann.
Das sollte sich aus Datenblättern entnehmen und ausrechnen lassen.
Martin M. schrieb:
> Muß man da aufpassen mit Ölschmierung etc.?
Dafür gibts dann an der Wartungseinheit einen Nebelöler. Außer das
man da gelegentlich mal Öl nachfüllen muss, ist das ganze dann nicht
weiter erwähnenswert.
OP #2178762
D.h. ich könnte einen "billigen" Kompressor aus dem Baumarkt dafür
nehmen?
Und die Luft die aus dem Kompressor rauskommt enthält dann nicht
irgendwelche Stoffe (Öle/Wasser/...?) die den Zylindern schaden?
Wenn ich mich richtig erinnere ist die Kompressorentechnik in den
Industrie-Fertigungen doch recht aufwändig...
Eine Wartungseinheit habe ich nicht (oder ist die am Kompressor mit
verbaut); die Baugruppe die ich anschließen möchte geht direkt auf
Pneumatikventile und dann auf Zylinder...
Hab grad bei Wikipedia unter "Druckluftanlage" gelesen: "Unterschieden
wird zwischen trockener Luft und Luft, der Öl zudosiert wurde."
Welche Luft benötigt jetzt so ein Festo-Ventil und welche wird vom
(Baumarkt-)Kompressor geliefert?
Danke,
Martin
#2178847
Hallo Martin,
was hält Dich davon ab, das Datenblatt des entsprechenden Ventils zu
lesen???
           ...schnipp...
Betreiben Sie wenn möglich Ihre Anlage mit ungeölter Druckluft.
Festo Ventile und Zylinder sind so konstruiert, dass sie bei
bestimmungsgemäßer Verwendung keine zusätzliche Schmierung benötigen
und trotzdem eine hohe Lebensdauer erreichen. Die nach dem Kompressor
aufbereitete Druckluft muss der Qualität ungeölter Druckluft
entsprechen. Betreiben Sie wenn möglich nicht die gesamte Anlage mit
geölter Druckluft. Installieren Sie wenn möglich die Öler immer nur
direkt vor dem verbrauchenden Aktuator. Falsches Zusatzöl und zu hoher
Ölgehalt in der Druckluft verkürzen die Lebensdauer...
                              ...schnapp...
nitraM
OP #2178934
Also der hier wärs:
http://www.rowi.de/web/produkt_detail.asp?artikelgruppe=10203&produktid=232#
Datenblatt hier:
http://www.rowi.de/data/_rowifiles/102030013/102030013_Datenblatt.pdf
Im Datenblatt steht "ölgeschmiert", im Zubehörhandel im Baumarkt gibt es
noch extra "Öler" zu kaufen...
Heißt das "ölgeschmiert", daß die Druckluft mit Öl versetzt ist oder nur
daß der Kolben mit Öl geschmiert wird?
Kann ich mit dem die Festo Zylinder betreiben oder gehen die kaputt?
Danke,
Martin
#2178942
Martin M. schrieb:
> Also der hier wärs:
> Datenblatt hier:
Ich betreibe Bosch Ventile an einem ganz gewöhnlichen
billig-08/15-Baumarktkompressor. Ohne Wartungseinheit. Geht einwandfrei.
Öl ist nur unwesentlich drin. In der Anleitung des Kompressors steht
drin, man solle ab und zu in die Ansaugöffnung einen Tropfen Öl reintun.
Mehr kann dann ja auch hinten nicht rauskommen. Wasser
(Luftfeuchtigkeit) ist natürlich drin. Wenn man das nicht will, braucht
man eine hochwertige Wartungseinheit zwischen Kompressor und den
Bauteilen. Funktioniert bei mir aber bis jetzt auch ohne schon lange
gut.
OP #2178947
Bei o.g. Kompressor muß laut Bedienungsanleitung (S. 11) Öl eingefüllt
werden, scheint also doch mehr drin zu sein...
Eine Wartungseinheit würde ich sicherheitshalber noch anschließen, damit
die Luftfeuchtigkeit raus geht...
Wichtig wäre aber die Frage, ob das Öl den Ventilen schadet oder
nicht...
#2178953
Baue unbedingt einen Wasserabscheider in die Zuleitung zur Steuerung
ein.
Setze danach ein T-Stück und daran einen Druckregler für die Steuerung
und einen Nebelöler für die Arbeitszylinder.
Denke daran, daß der Druckbehälter des Kompressors das entsprechende
Volumen haben muß, um die Zylinder vernünftig schnell füllen zu
können.
MfG Paul
#2179002
Ich zitiere mal von weiter oben:
Ich zitiere Dich:
>Also doch keine Nebelöler für die Arbeitszylinder einbauen oder?
Damit ist die pneumatische Steuerung gemeint, die ohne Öl betrieben
werden
muss
Warum? Weil Öl nicht kompressibel ist und die Steuerung sich entlüften
können muß. Oder-man hat ein Wellrohr als Druckspeicher in der
Steuerung,
um irgendwelche Zeitverzögerungen aufzubauen. Das geht nicht mehr, wenn
das Ding voll Öl ist.
Ich habe jahrelang mit Dreloba-Steuerungen zu tun gehabt:
http://de.wikipedia.org/wiki/DRELOBA
Bei Festo wird man das Fahrrad auch nicht noch einmal erfunden haben.
MfG Paul
#2179110
Wenn der Baumarktkompressor eine genügend große Luftliterleistung
hat, das damit deine Zylinder betrieben werden können, ja, aber
du hast weder Angaben darüber gemacht wie groß der Zylinder ist
noch etwas über die gewünschte Luftleistung des Kompressors,
und wie oft der Zylinder pro Zeiteinheit(z.B. pro Min.) befüllt
wird. Da muss man eben Angaben machen und rechnen.
Mein Kompressor hat z.B. 350Liter/Min.
Was die Güte der Druckluft angeht, so wird so ein Druckluftkompressor
eher bescheidene Ansprüche befriedigen. Mit der Zeit wird sich im
Kessel eine hübsche Menge Kondensat (Wasser und Öl-Mischung)sammeln
und ein wenig wird man davon auch in der Gebrauchs-Druckluft haben.
Wenn die Industrie da enorme Anstrengungen unternimmt die Druckluftgüte
zu verbessern, um damit Defekte und Maschinenstillstandszeiten zu
minimieren.
Martin M. schrieb:
> Also heißt das ich kann o.g. Baumarktkompressor mit zusätzlichem
> Wasserabscheider benutzen?
Theoretisch ja.
OP #2179129
Ok danke für deine Antwort.
Wir bekommen von einem Kunden eine (insgesamt sehr teure) Komponente zur
Verfügung gestellt, für die wir die Steuerungssoftware erstellen sollen.
Diese Komponente verwendet mehrere Pneumatikrelais, die ab und zu
umgeschaltet werden sollen. Der Luftverbrauch wird dabei minimal sein.
Ich würde nur gerne sicherstellen, daß ich die Komponente mit der
Druckluft nicht beschädige und nach erfolgreicher Softwareentwicklung in
einwandfreiem Zustand zurückgeben kann...
Wenn so ein Baumarktkompressor nicht gehen würde, welchen sollte ich
dann dafür nehmen?
Grüße,
Martin
#2179152
Vermutlich oder nach Datenblatt?
Unwahrscheinlich das da was geschrottet wird und im einwandfreiem
Zustand geht das nach Gebrauch sowieso nicht zurück wenn es neu war.
Gebrauchsspuren wird man da dann schon akzeptieren müssen, oder
zumindest mit so was rechnen müssen, vor allem bei bewegten Teilen.
> dann dafür nehmen?
Druckluftflaschen mit Druckminderer vom Gaslieferant leihen.
1.Trockene saubere Druckluft ohne irgend welchen Dreck drin.
2.keine Investition nötig und keine Maschine am Hals die man
nachher nicht mehr braucht.
OP #2179163
Nicht nach Datenblatt, aber das sind 5 kleine Zylinder, die ein paarmal
pro Minute umschalten. Soviel sollte jeder Kompressor herbringen :-)
Druckluftflasche finde ich nicht so gut, evtl. wollen wir die Anlage mal
ein paar Tage im Dauerbetrieb laufen lassen und irgendwann wäre die dann
leer...
Wenn ich alles zusammenfasse heißt das also, daß ich mit
Baumarktkompressor + Wasserabscheider die Anlage ohne daß ich sie
"kaputt mache" betreiben kann?
Danke,
Martin
#2179199
Trotzdem sollte man das mal berechnen.
> leer...
Dann nimmt man zwei oder drei... parallel.
Je nach Verbrauch kann so eine Flasche Wochen halten.
Ich hatte mal ne Anlage mit beidseitig wirkenden 2 Liter-Zylinder
die mit drei parallelen 60Liter-Flaschen eine Woche betrieben
wurden. Mit Stickstoff waren es dann sogar mehrere Wochen.
Allerdings waren die Betätigungsvorfälle immer nur alle 10-15 Minuten.
Sicher, die Komponeneten sind diesbezüglich recht solide, denn auch der
Hersteller hat ja einen Ruf zu verlieren, allerdings ohne Garantie.
Übrigens kann man einen Kompressor sicher auch leasen/mieten.
