Geätzte Platinen bohren
Gast #2179458
Hallo Leute,
wollte mal euch fragen, wie Ihr das immer macht, eure Platinen zu
bohren.
Das ist bei mir derzeit eine rießige Herausvorderung, weil ich das
einfach nicht hinbekomm, sodass nacher ein 20 poliger Wannenstecker auch
an seinen Platz passt.
Ich hab ein Dremel-Orginal und für die Wannenstecker einen 1mm Bohrer.
Die anderen Löcher für R´s und C´s passen, sind aber auch etwas krum.
Ich nute bei jeder Platine die Drill-aid Funktion.
Bitte um euren Rat.
Grüße
Gast #2179487
ich mach das auch mit einem Dremel, jedoch hab ich mir zur Erleichterung
etwas gebaut.
http://www.jtronics.de/werkstatt/cnc-pcb-fraese.html
ansonsten tut es auch ein Ständer für deinen Dremel, so dass du eine
Ständerbohrmaschine hast. Bei dem Ständer solltest du dir jedoch kein
billig Teil holen, da kaufst du doppelt. Meinen ersten konnte ich nach
den ersten 1000 Löchern wegwerfen, da der einfach "ausgeleiert" war.
Danach hab ich mir die kleine fräse gebaut und jetzt bin ich total
glücklich :-) Erst wird gebohrt und dann das Layout aufgebracht!
Grüße Martin
Gast #2179506
Okay, danke schonmal für die Hinweiße.
Außerdem ist es bei mir so, dass ich immer eine große Massefläche habe,
damit nicht das ganze Ätzbad die ganze Zeit gesättigt ist.
Aber sobald ich nun was löten will läuft es immer drauf hinaus, dass die
ganze Platine voll kack* aussieht. Weil sich das Lötzinn einfach überall
festsitzt.
Aber ohne diese Masseflächen darf ich nach zwei Platinen mein Ätzbad neu
ansetzen.
Gast #2179520
Okay, aber das rettet mich dann ja nicht vor den ganzen "Klecksen". Zum
Beispiel, wenn ich einen Pin hab, der auf Masse geht, da wird das ganze
Pad dann überstreut und alles läuft davon.
Gast #2179557
Hallo, lala!
Mach mal Fotos von Deinen Problemchen.
So was hab` ich noch nie gehört; auch die Bohrerei.
Wieso triffst Du die Lötaugen nicht? Das geht mit `nem Dremel
zur Not auch aus der Hand. Jedenfalls bei mir.
Oder haben Deine Lötaugen etwa keine Bohrlöcher (geätzt und sichtbar)?
Wie riesig sind Deine Platinen, wenn Dein Ätzbad schon nach
2 Stück Platinen (ohne Flutung)taub ist?
Gruß, unikum.
Gast #2186773
du benutzt sicherlich Lötlack. Der ist wichtig zum Fluß des Lötzinns.
Dann nimst du auch einen ganz feinen Lötkolben zum Löten. Und zum Schluß
benutzt du auch eine Löthilfe (eine Conrad LötLupe für 10 Euro). Das
ding ist echt Gold wert...
Gast #2186793
Falsches Werkzeug.
HSS Bohrer sind doch nach dem dritten Loch stumpf, zumindest falls du
Expoxy und nicht das leichter bohrbare Hartpapier als Platine
verwendest.
Und Dremel hat keine ordentlichen Bohrständer, mit Proxxon hättest du
keine Probleme und kannst VHM Vollhartmetallbohrer verwenden. Die machen
ihr Loch ganz einfach dort hin, wohin du den Bohrer absenkst.
Gast #2186803
Stumpf ist mir mein Bohrer noch nicht geworden, befindet sich seit über
einem Jahr im Einsatz (nicht ausschließlich für Epoxidharzplatinen) und
bohrt pro Woche seine drei, vier Platinen.
Bohrständer habe ich nur die ersten paar Male benutzt. Dauert mir zu
lang, einen nutzbaren Vorteil bringt's mir sowieso nicht.
Gast #2186820
Inkonsistenter Unsinn.
ENTWEDER du verwendest HSS Bohrer, dann kann man den fehlenden
Bohrständer glauben, aber der Bohrer wäre nach wenigen Löchern in Epoxy
stumpf, und zwar total stumpf, also hättest du im ersten Absatz gelogen.
ODER du verwendest VHM Bohrer, dann halten die durchaus so lange, aber
dann lügst du im zweiten Absatz, denn niemand hat eine so ruhige Hand
daß der Bohrer nicht bei der ersten Platine schon zerbrechen würde.
Erzähl deine Märchen also deiner Oma,
und kauf dir mal einen scharfen Bohrer,
http://www.team-haase.de/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=45&2233a3e500eb72f78ea7f66929d9f2a0=f1203f80dd2af76745c9245664e1a5f9
damit du auch mal mitbekommst,
was ein scharfer Bohrer ist
und merkst, wie stumpf deine sind.
#2186855
Blödsinn! Oder zumindest eine sehr spitzfindige Definition von Stumpf.
Natürlich ist es unbestritten das man mit VHM Bohrern die besseren
Ergebnisse bekommt. Die gehen auch nach sehr reichlicher Benutzung immer
noch wie Butter durch Epoxydharzplatinen und produzieren praktisch
Gratfreie Löcher.
Aber mit HSS kann man durchaus dreistellige Zahlen an Löchern pro Bohrer
auch ohne rohe Gewalt in die Platinen bekommen. Allerdings muss man dann
zumindest einen NAchbearbeitungsschritt zum Entfernen des Bohrgrates mit
Einplanen. AkkuPads eigenet sich da ganz gut.
Und das ist auch gut so, sonst hätten viele Einsteiger ein enormes
Problem - denn wie richtig geschrieben hat die Arbeit mit VHM Bohrern
eine gewisse Mindestanforderung an die Ausstattung. Proxxon Micromot mit
Spannzangen und Proxxon Bohrständer sind da die UNTERSTESTE brauchbare
Kombination. Also ohne Bohrer auch nur mal ebend 130 Euro - ode rnoch
mehr. Zusätzlich zur anderen Ausstattung zur Platinenfertigung.
Mal ganz davon abgesehen wie es vor vierzig Jahren war als geeignetes
Werkzeug noch einiges mehr gekostet hat.
Daher kann man als Anfänger oder Wenigätzer durchaus gut mit HSS
auskommen. Wer Perfektionist ist -oder größeren Durchsatz hat- der fährt
mit VHM aber definitv besser. Aber nachträglich verbessern kann man sich
ja immer!
Carsten
Gast #2186865
Das stimmt so wie es geschrieben steht leider nicht. VHM kann man
problemlos auch mit billigen 3-Backen-Futter Mini-Bohrmaschinen
verwenden. Man braucht keineswegs unbedingt teure Spannzangen. Und es
braucht auch nicht unbedingt eine teure Proxxon Minibohrmaschien sein
(auch wenn es wünschenswert ist). Ich verwende so ein preiswerte (Hobby)
Minibohrmaschine schon mehr als 1 Jahrzehnt und bohre damit meine 0.8 mm
Löcher mit Conrad VHM Bohrer (die vergleichsweise teuer sind) mit 3.175
mm Schaft. Mir ist bisher noch keiner abgebochen. Ich bohre allerdings
nicht von Hand, sondern mit einem Mini-Bohrständer aus Metall. Selbst
0.6 mm habe ich damit schon gebohrt (auch nix abgebrochen). Ich würde
niemals mehr den Krampf machen mit HSS Bohrern Epoxid zu bohren wie in
der Anfangszeit. Das macht keinen Spass.
Wer mit HSS seine Platinen bohrt spart nach meiner Ansicht am falschen
Ende. Es gibt bereits sehr günstige kleine Bohrständer die für den
Anfang völlig ausreichen und wer das Geld übrig hat soll sich gerne
Proxxon zulegen. Bei mir hat bisher keine Notwendigkeit bestanden die
Billig-Bormi durch eine Proxxon zu ersetzen. Lediglich das Backenfutter
muss ich mal ersetzen. Das ist ausgelutscht (der Bohrer läuft nicht mehr
ganz rund, aber die 0.8 mm halten das aus - jedenfalls die meinen).
Um Dremel habe ich immer einen weiten Bogen gemacht.
