ATMega32U2 als USB Maus
OP #2179696
ich versuche seit Tagen verzweifelt den ATMega32U2 zu überreden von
Linux als USB Maus erkannt zu werden, jedoch hat Linux sich bislang von
keiner meiner Firmware im geringsten beeindrucken lassen, sprich Linux
merkt nicht mal, dass ich nen USB Gerät eingesteckt habe.
Ersteinmal eine Frage zu dem internen Regler. Soweit ich das verstanden
habe hat der µC nen internen Regler, um die 3,3V für die USB
Datenleitungen zu erzeugen. Da ich den mit 5V betreibe muss ich den also
einschalten. Für den Regler hängt ja ein C am Pin UCAP. Müsste ich da
nicht dann die 3,3V messen? Bei mir sind das etwas über 4V.
Wenn das so ok ist: Wie kann ich herausbekommen, ob der USB Teil im Chip
noch lebt? Problem: Der wurde recht rabiat mit nem Heißluftfön (QFN
Gehäuse) aufgelötet, kann gut sein, dass da was kaputt gegangen ist.
Gibts da nen einfachen Test, um dem USB Modul ein Lebenszeichen zu
entlocken?
Hat sonst noch jemand eine Idee? Ich habe es jetzt schon mit der Lib von
Atmel und LUFA probiert, beide ohne Erfolg.
Was ich gemacht habe: Test der Datenleitungen auf richtige Polung, 22Ohm
sind nun drin. Die Atmel lib habe ich komplett auseinander genommen, es
scheint alles zu funktionieren, der ATMega wird jedoch nie angesprochen.
Also usb_general_interrupt() wird nie aufgerufen, Is_usb_receive_setup()
gibt immer false zurück. Es ist als wäre der Stecker nicht drin :-/
Bin für jeden Tipp dankbar!
Edit: Ich habe mich mal eben kurz mit dem Elektrischen USB beschäftigt
und die Seite gefunden: http://www.usbmadesimple.co.uk/ums_3.htm
Unter "Line States" steht, dass das Device eine der beiden
Datenleitungen mit 1.5k auf +3.3V zieht. Ich kann hier mit meinem Scope
nichts dergleichen sehen. Hat das was zu bedeuten?
Gast #2179772
Im Datenblatt stehen ein paar Varianten, das ganze zu versorgen.
Ich habe dabei die Varianten Versorgung extern und Versorgung aus dem
Port so zum laufen bekommen wie's da steht. Was dabei am UCAP liegt,
weiß ich grad nicht und bin auch grad zu faul ins "Labor" zu watscheln.
Ursache des Problems mit den selben Symptomen wie bei dir war ganz banal
eine "flatternde" RST-Leitung. Die ist irgendwo auf dem Weg zum
ISP-Stecker nicht sichtbar nach Masse gekrochen und hat mich da tagelang
wie'n Schwein ins Uhrwerk schauen lassen. Sporadische Abbrüche des
Programmiervorganges, sporadisches (wenn überhaupt) Erkennen am
USB-Port.
Das wirds zwar nicht sein, aber zieh mal irgendwas elektrisches in
Betracht, denn einfach so nicht funktionieren ist mir bei U2s noch
nicht untergekommen ;) das USB oder der Regler für D+/- muss nirgends
eingeschalten werden.
Ansonsten irgendeinen Anhaltspunkt, dass er auch noch in vernünftigem
Zustand ist? Herumgefust? (sollte nicht nötig sein) Bootloader noch der
von Atmel?
OP #2179801
Bootloader? Was fürn Bootloader? Ich hab da einfach per ISP meine
Firmware drauf geknallt. Und die Boot-Reset-Vector Fuse Bits sind auch
nicht gesetzt.
Aber das wäre evtl. ne Variante, da den USB Bootloader drauf zu haun und
zu schauen ob der rennt. Gibts da ne Anleitung wie ich den (wieder)
drauf bekomme?
Gast #2179879
Ja sicher, nur so könntest du halt Fehler auf Hardwareseite leicht
ausschließen mit etwas, was mit Sicherheit gehen wird -> Einfach mal per
USB programmieren oder zumindest auslesen z.B. mit Flip von Atmel (oder
LUFA DFU, hab ich aber bisher nix mit am Hut).
So würde ich es jedenfalls machen.
Moderator Persönliche Seite #2181098
Fabian S. schrieb:
> Habs schon in einem anderen Thread hochgeladen, aber im Anhang ist
> nochmal ein Backup von dem original-Chip. Flash, EEPROM, Fuses,
> Lockbits.
Soso ... hast du auch mal reingeschaut?
Die Lockbits sind initial gesetzt, den kannst du gar nicht auslesen.
Nicht umsonst erfreut sich Dean Camera's Rewrite-Loader einer
gewissen Beliebtheit ...
OP #2181104
Aha, verstehe ich nicht. Was soll ich da nicht können? Habe gerade auf
den Chip von dem die Screenshots sind die USB Maus Demo drauf gehaun und
das funktioniert!
Edit: Ach jetzt weiß ich was du meinst. Das ist natürlich blöde...dann
kann man die hex Files wohl vergessen :( Und da ich ihn inzwischen
übergebügelt habe kann man garnicht mehr dran kommen :(
