kleines Problem mit tip130 Transistor und h-Motorbrücke
#2179768
Hallo!
ich möchte an meinem Atmel einen Motor anschliessen. Also habe ich mich
belesen und Transistoren gekauft. Zuerst habe ich einen Transistor mit
500 ohm Basiswiderstand verwendet.  24v+ an den Motor, Motor an den
Collector, Emitter auf Masse und Atmel mit 500 Ohm an Basis.
Läuft.
Jetzt will ich aber beide Drehrichtungen können. Also H Brücke
aufgebaut. 4 Transitoren, bei beiden oben Collectoranschlüsse zusammen,
bei den beiden unten  Emitteranschlüsse zusammen. Und oben und unten
jeweils mit Collector-Emitter verbunden. Wie im Wiki. Dann an den
Collector 24v, Masse Emitter und Transistor 1 und 4 mit 5v an Basis
versorgt.. jetzt schalten die Transistoren an den Emitter/Collector
Verbindungen nur 5v durch.. wieso? Muss ich noch irgendwas beachten?
Oder gibt es eine einfache schnell bei Conrad zu beschaffende
Möglichkeit einen 24v/0.5 Ampere Motor mit dem Atmel in beide Richtungen
zu betreiben?
Vielen Dank
#2179997
@clemens kruse (clemensk)
In einer H-Brücke steckt Know How als man denkt. Tu dir einen Gefallen
und bastle erstmal mit einer integrierten H-Brücke, siehe [[H-Brücken
Übersicht]].
>zu betreiben?
Siehe oben. Ich würde L6202 oder L6203 empfehlen. Gibts aber nicht bei
Conrad.
MFG
Falk
Gast #2180057
Weil du so eine Schaltung aufgebaut hast,
einen Emitterfolger mit 5V.
Deine Schaltung ist einfach Humbug.
So baut man diskrete Vollbrücken:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25
Also zumindest 2 weitere Transistoren,
und 2 PNP statt NPN.
>Den Wiki Artikel kenne ich nicht.
Ich auch nicht, aber vermutlich ist der vollkommen daneben
und die Ursache waren täglich so grottenfalsche H-Brücken
hier aufschlagen.
#2180642
so. Vielen Dank. Ich werde jetzt den L293 kaufen.
Jedoch habe ich vorher noch ein paar Fragen:
1. Da sind bei dem Mikrocontroller.net Datenblatt auf Seite 2 4 Dioden
um den Motor gezeichnet. (der in beide Richtungen dreht) Die müssen
sein? Eigentlich ja, oder? Welche nehme ich da? Auf Seite 10, für den
Schrittmotor betrieb werden SES5001 angegeben, jedoch sind die nirgendwo
aufzutreiben.
Vielen Dank für eure Mühe
#2180919
>http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/15...
>hat diese Baustein die Dioden schon drin?
Muss man aufpassen, da gibt es verschiedene Typen. Du brauchst den L293D
oder L293DD! Also COnrad Nummer 156134 oder 156135. Letzterer ist etwas
besser, kann besser gekühlt werden über die zusätzlichen Massepins.
> Also einfach Motor anklemmen,
>und 5v auf den Eingang und Enable und schon dreht der sich?
Ja. Aber vergiss nicht einen mittelgroßen Elko an deinen 24V nah am
L293, so 470-1000uF.
MFG
Falk
#2182374
also ich habe mal mit eagle rumgespielt. und mal entschieden das ich
eine l298 nehme. da der motor unter last kurzzeitig 0.7A zieht.
Macht das so Sinn? Das ich nicht alles erforderliche für den atmel
eingezeichnet hab ist mir bewusst, ich benutze momentan sowieso ein Eval
Board.
Gast #2182378
> Macht das so Sinn?
Unbenutze Eingänge des L298 offen zu lassen
und nicht-verstandene Anschlüsse
nicht anzuschliessen ?
Nein.
Es gibt duch nun mehrere hundert Schaltungen
im Netz, warum weigerst du dich,  dort mal
nachzugucken
http://www.google.de/search?hl=de&q=l298&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&wrapid=tlif130528997517110&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1028&bih=854
#2189832
So, Vielen Dank! Es geht. Mit einem richtigen Treiber, großem Kühlkörper
und Dioden läufts.
> nachzugucken
Auch Vielen Dank dafür. Tagtäglich ärger ich mich über Leute die
dämliche Fragen stellen anstatt zu googlen - hier war ich es nun.
Ehrlichgesagt ist mir zuerst nicht die Idee gekommen nach einer
Schaltung zu suchen - so kanns gehen. Dadurch habe ich jetzt aber
tatsächlich was gelernt und werde die nächsten Schaltungen mehr in
Eigenregie bewältigen können!
also vielen Dank!
