Wie Array übergeben?
Gast #2180628
hm blöderweise hab ich in dieser Datei eine Funktion, die ein array
erwartet.
Dort wird ein Protokoll zusammengesetzt und das funktioniert auch schon
ganz gut. Diese Funktion verwendet schon einen Zeiger.
Wenn ich dann an diese Funktion noch einen Zeiger übergebe, dann
funktioniert das wohl nicht mehr ohne weiteres?
Gast #2180645
XXX schrieb:
> bei einem 2*2 Array vielleicht noch machbar.
> Aber bei 1000*898 Array nicht mehr so praktikabel.
> Übergib einen Zeiger auf das Array.
Man kann keine Arrays an Funktionen übergeben.
Warum sollte man an eine Funktion nicht mehrere Zeiger übergeben können?
Gast #2180662
Zeig am besten mal die Deklaration des Arrays und die der Funktion, die
den Unhalt des Arrays verarbeiten soll.
Unter "ein Array übergeben" verstehen wir hier, dass das Array als
Ganzes übergeben wird. Dazu ist normalerweise der Stack zu schade oder
sogar zu klein und in C geht das überhaupt nicht. Daher werden Zeiger
übergeben wie hier auch schon geraten. Deine Einrede bzw. Frage:
ist an sich irrelevant und ausserdem missverständlich.
Es ist unklar, ob Du davon ausgehst, das die Parameterliste nur einen
Zeiger enthalten darf. Das ist nicht der Fall; es können beliebig viele
Zeiger übergeben werden.
Oder es ist unklar, ob Du mit "noch einem Zeiger" evtl. effektiv einen
Zeiger auf einen Zeiger auf das Array erzeugst, bzw. zu erzeugen
glaubst. An sich ist das kein Problem, nur ist es wahrscheinlich
garnicht nötig.
Persönliche Seite #2180681
LOL, du kannst sogar einen zeiger auf ein array übergeben, welches
zeiger auf deine arrays beinhaltet :-)
**duckUndWeg**
int Func(char *buf)
  int success;
  buf[index].....
  return success;
void main()
  char buf[512];
  Func(buf);
hoffe, ich hab mich jetzt auf die schnelle nicht vertippert :-)
Gast #2180689
> **duckUndWeg**
> int Func(char *buf)
>   int success;
>   buf[index].....
>   return success;
> void main()
>   char buf[512];
>   Func(buf);
okay, ich habe das auch soweit main und dann zeiger übergeben an Func.
Aber die Funktion Func soll jetzt eine neue Funktion Func1 aufrufen bei
der, wieder ein Zeiger auf den Buffer übergeben wird, damit ich
buf[index]
kann.
Wie sieht dann der Prototyp aus und wie muss ich dann Func1 aufrufen.
Ich hoffe das war etwas verständlicher ;)
paule
Gast #2180706
>buf[index] kann.
Du kannst den Zeiger gerade so übergeben, wie Du ihn an Func übergeben
hast. Welcher Satz oder Absatz, in dem C Buch das Du liest, lässt Dich
glauben, dass es anders ist?
int Func1 (char * buf)
int Func (char * buf)
  int success;
  buf[index].....
  Func1 (buf);
  return success;
In Func ist buf ein char *. Übergibst Du buf dann erwartet die
aufgerufene Funktion wieder ein char *.
Gast #2180724
Ich habs auch so versucht, nur irgendwie wird die Größe des Array falsch
übergeben, deswegen dachte ich es liegt an der falschen deklaration.
Das mit den Zeigern ist mir immer noch ein wenig suspekt, da muss ich
mich noch mehr einlesen und ausprobieren.
Als Literatur verwende ich "Die Programmiersprache C. Ein
Nachschlagewerk" der Universität Hannover.
Gast #2180739
>übergeben
Nein, die Grösse wird so überhaupt nicht übergeben. (Das hättest Du
bitte früher schreiben sollen, das das eine Nebenbedingung ist).
Ist aber auch kein Problem. Du kannst die Grösse mit übergeben.
int Func1 (char buf [128])
  ... sizeof (buf);
int Func (char buf [128])
  int success;
  buf[index].....
  ... sizeof (buf);
  Func1 (buf);
  return success;
main {
  char buf[128];
  Func (buf);
24
Damit Du nur an einer Stelle die Buffergrösse ändern musst bzw. gegen
Tipfehler gefeit bist, empfiehlt es sich ein typedef zu verwenden.
Gast #2180747
>kann es sein das mir der sizeof Befehl dann nicht die richtige Länge
>zurückgibt, wenn ich diesen in Func anwende auf buf?
Ja. Genau.
Wenn Du die Form Func (char * buf) verwendest, ist die
Grösseninformation in der Funktion nicht mehr vorhanden. Wenn Du dagegen
die Form Func (char buf [128]) verwendest kann sizeof auch innerhalb der
Funktion die Grösse zurückgeben.
Gast #2180754
Kleine Anmerkung noch zu Deiner sizeof Frage.
Es ist ein Irrtum anzunehmen, das sizeof innerhalb einer mit Func (char
* buf) deklarierten Funktion die Grösse "falsch" zurückgibt. Es gibt die
Grösse durchaus richtig an.
Aber, im Gegensatz zu Deiner Erwartung, gibt sizeof(buf) die Grösse des
Zeigers zurück und nicht die ohnehin nicht mehr bekannte deklarierte
Grösse des Arrays.
Gast #2180778
>Oder ich übergebe die Größe direkt von der main aus, als Variable?
>Denn die Größe des Arrays ist Variable und kann bis 255 betragen.
Hm. Das musst ja Du entscheiden, ob Du das willst und ob das notwendig
ist.
Falls ja, dann nehme ich an, dass Du mit (m)alloc/free arbeitest. Kannst
Du machen, ist aber wieder ein ganz anderer Fall. (Hättest Du auch
wieder von Anfang an schreiben sollen, du Dackel ;-) )
Ja. Dann übergib die Grösse des Arrays als gesonderte Variable. Kein
Problem.
