Pin Change Interrupt Mega 644P - Bin ich echt zu doof?
OP #2180678
Moin zusammen,
hab da ein echt komisches Phänomen.
Versuche mich gerade mit dem Pin Change Interrupt und habe natürlich das
Datenblatt vorher gelesen.
Bei diesem einfachen Code funktioniert der Pin Change Interrupt nur,
wenn ich in der Main vor der Hauptschleife das blink Unterprogramm
aufrufe.
Lasse ich die Zeile mit dem Casus Knaxus weg, blinkt nichts ?!
Sieht irgendwie so aus, als würde der Compiler die blink Funktion
wegoptimieren.
Es handelt sich hierbei um das Crumb644-Net und den WinAVR Portable
(20090313).
Ich raffs nicht mehr ... Hat von Euch jemand einen Tipp?
Danke !
* Chip type           : ATMEGA 644
* Clock frequency     : External clock 20 Mhz
// Include Dateien laden
#include  <avr\io.h>  //AVR Register und Konstantendefinitionen
#include  <avr\interrupt.h> //AVR Interrupt Vektoren
#include  <util\delay.h>
//Funktionsprototypen
void blink(void);
int main(void)
  DDRD &= ~(1 << PD6);          //Pin D6 als Eingang
  DDRB = 0xFF;            //Port B komplett als Ausgang
  PCMSK3 |= (1 << PCINT30);      //Pin D6 für Pin Change Interrupt in Maske 3 setzen
  PCICR  |= (1 << PCIE3);      //Pin Change Interrupt Control Register - PCIE3 setzen für PCINT30
23
24
  //blink();              // ************ CASUS KNAXUS ***************
25
  sei();                //Interrupts enablen
26
27
  while(1)
28
29
30
                    //Dauerloop
31
32
33
}//Main
34
35
ISR(PCINT0_vect)            //Interrupt Service Routine
36
37
  cli();                //Interrupts disablen
38
  blink();              //Einmal kurz blinken
39
  sei();                //Interrupts wieder enablen
40
} //ISR
41
42
 void blink (void)            //Blinkroutine
43
44
  PORTB |= (1<<PB6);
45
   _delay_ms(100);
46
  PORTB &= ~(1<<PB6);
47
 } //toggle
Gast #2180698
> wegoptimieren.
Mit Sicherheit nicht.
Ich habe jetzt das Datenblatt nicht hier, aber prüfe nochmals nach, ob
du die richtige ISR zum freigegeben Interrupt hast. Wenn nicht, startet
das Programm bei jedem Interrupt von vorne, und blinkt dann natürlich,
wenn blink() in main steht.
Oliver
#2180878
Unabhängig vom Problem:
Verwende "/" in den Includes.
1. Portabel zwischen Win und *nix
2. Wirst du generell weniger Problem damit haben (z.B. im AVR Studio 4).
z.B.
#include  <avr/io.h>  //AVR Register und Konstantendefinitionen
Für das einfache Testprogramm mag es OK sein, aber generell sind
_delay_xxx in ISR mit extremer Vorsicht zu genießen.
OP #2180897
Zuerst mal Danke für Eure Antworten.
@Justus:
Der Rauswurf von cli und sei hat erwartungsgemäß nichts gebracht.
Was meinst Du mit "die richtige ISR"?
@All
Wenn ich die blink() Funktion vor dem Loop einmal aufrufe blinkt es nach
dem Reset natürlich einmal und danach funktioniert auch der Interrupt
wunderbar. Lasse ich den Aufruf weg, geht auch der Interrupt nicht.
Das ist es ja, was mich verblüfft...
Gast #2180915
> wunderbar
Nö. Wenn du die falsche ISR hast, erzeugt dir jeder Interrupt ein Reset,
und es blinkt auch.
Und wenn dein Kommentar
richtig ist, ist ISR(PCINT0_vect) wohl die falsche ISR.
Oliver
OP #2180948
Ja krass!
Kaum verwende ich den PCINT3_vect statt dem PCINT0_vect - schon geht's.
Eigentlich logisch ...
Super! Vielen Dank!!!!
@Justus:
Verstehe ich das richtig? Während die Interrupt Service Routine
durchlaufen wird sind die Interrupts automatisch disabled?
Das war nämlich meine Sorge - ein Interrupt im Interrupt...
Gast #2181063
Oliver schrieb:
> Bei den AVR's ist das so.
Das hat nichts mit dem AVR zu tun sondern mit der avr-libc. In älteren
Versionen gabs dafür extra zwei unterschiedliche Makros für
ISR-Routinen, eimal mit ausgeschalteten, einmal mit eingeschalteten
Interrupts. In aktuellen Versionen gibt es dafür einen zusätzlichen
Parameter im 'ISR'-Makro.
ISR(PCINT3_vect) {}               // default, interrupts disabled
ISR(PCINT3_vect, ISR_BLOCK) {}    // interrupts disabled
ISR(PCINT3_vect, ISR_NOBLOCK) {}  // interrupts enabled
#2181697
Mit dem AVR hat das schon was zu tun, der hat nämlich keine
Interruptprioritäten.
Bei einem MC mit Prioritäten (z.B. 8051) kann ein Interrupt durch einen
mit höherer Priorität unterbrochen werden. Er kann sich sogar selbst
unterbrechen, wenn man im Handler die Priorität hochsetzt. Die Anzahl
der Instanzen ist aber durch die Anzahl der Prioritätsstufen begrenzt,
also kann es keinen Stacküberlauf geben.
Im Gegensatz dazu kann beim AVR das
zu einem Stacküberlauf führen und ist daher mit äußerster Vorsicht zu
verwenden.
Peter
