LEDs mit Autobatterie versorgen
Gast #2180729
ich habe eine kurze Frage. Ich möchte ca. 150 LEDs mit einer
Autobatterie betreiben. Ich weiß dass ich je 5 LEDs in Reihe mit einem
Widerstand schalten kann und solche 30 Reihenschaltung parallel
zueinander schalten kann.
Die LEDs sollen eine Spannung von 2,25 V und maximal 20 mA haben.
Wie kann ich den Strom der Autobatterie auf maximal 600 mA zu
reduzieren?
bei mir sind 5*2,25V = 11,25V.
12V - 11,25V = 0,75V
0,75V / 100 Ohm = 0,0075A oder 7,5mA im Zweig.
Das wäre dann im Stand mit halbwegs voller Batterie.
Bei Fahrt und damit rund 14V sind es dann
14V - 11,25V = 2,75V
2,75V / 100 Ohm = 0,0275A oder 27,5mA
Praktisch gibt es also starke Helligkeitsunterschiede, fall es im Auto
genutzt werden soll.
Nur an der Batterie ist es dagegen zu dunkel...
Bei 4 Dioden je Reihe wären es mit 220 Ohm bei 12V 13,6mA und bei 14V
22,7mA.
Aber rechne doch einfach selbst...
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #2180947
Also passiert nix, wenn ich die Schaltung einfach an die Batterie
klemme?
Ach, die Batterie wird nicht im Auto genutzt, nur stationär.
Schon mal vielen Dank für eure schnellen Antworten.
Gruß Tim
Gast #2181031
> Ich weiß dass ich je 5 LEDs in Reihe mit einem Widerstand schalten kann
Klar kannst du, aber werden sie auch leuchten ?
So ein Akku hat eine Spannung zwischen 8V und 14.4V,
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
mit kleinen Spannungsspitzen bis +100V oder -100V
falls doch mal was dranhängt.
Wenn dir egal ist, daß die LEDs unter 11.25V aus gehen,
bei 13V nur halb hell leuchten, kannst du 150 Ohm
pro Strang vorschalten.
Gast #2181039
http://www.conrad.de/ce/de/product/184543/LED-5MM-ROT-LD-20/SHOP_AREA_17640&promotionareaSearchDetail=005
Das sind die LEDs. Eine andere Spannungsquelle geht nicht, da es im Wald
ist und es dort bekanntlich keine Steckdosen gibt.
Ich hab mal was von einem Controller gehört, der die Spannung der
Batterie im geladenen Zustand herab setzt und beim Entladen leicht
nachsteuert.
Danke Tim
Gast #2181080
bei einem Bleiakku sollte bei 10,5V Schluss sein um den nicht durch
Tiefentladung zu schädigen. Für eine KSQ dann noch mal min. 2V abziehen,
dann müssen die Reihen LEDs mit ca. 8,5V klarkommen. 3 Stk LED á 2,5V
geht also, dann brauchst du aber viele KSQs und auch passende die bei
der niedrigen Spg. geringe Verluste haben. Effizienter wäre daher wenn
du 2 oder 3 Akkus in Reihe schaltest, dann kanne eine KSQ auch 2-3mal so
viele LED in einer Kette treiben.
Persönliche Seite #2181096
> Das sind die LEDs.
Eine dieser LEDs hat einen Lichtstrom von 0,0093. Dann haben 150 Stück
1,4 Lumen. Nimm stattdessen 181522 von Conrad, die ist viermal heller,
als die 150 Stück zusammen.
Davor einen einzelnen 470Ω Widerstand und fertig ist das Ganze.
#2181177
Ja, ABER:
vielleicht will er aber ein rotes Herz in den Wald hängen, dann braucht
er halt 150 Einzel-LED. Eine einzelne rote LED kommt bei die Liebsten
nicht so romantisch rüber wie das Herzchen aus vielen LED
(Oder vieleicht ist es ein Hirsch- und Reh-Gehege, das mit roten LED
eingezäumt wird)
Gast #2181703
Jaja, wer lesen kann, ist im Vorteil.
Was noch keiner gemerkt hat:
Im Datenblatt der LED ist Vf der LED mit typ. 2,1V und max 2,4V
angegeben. Da hat mal der Conrad-Mitarbeiter mit dem fundierten
Halbwissen das arithmetische Mittel gebildet und 2,25V angegeben.
Immerhin: Von Mathematik versteht er was.
Für die Berechnung des Vorwiderstands ist aber der typ. Wert
also 2,1V angesagt, sonst könnte der Vorwiderstand zu klein
werden und der Strom zu hoch. Besser ist es, stichprobenmässig
ein paar LEDs auszumessen, um die typ. Vf herauszufinden.
Würde mich nicht wundern, wenn hierbei 1,9V @20mA herauskommt,
ein Wert, den ich am häufigsten bei roten 5mm LEDs antreffe.
