Hallo Ich finde bei den PICs immer nur Hinweise zur MSSP Schnittstelle, die I2C und SPI kann. Kann ich das denn nun auch für SSI benutzen oder nicht? Der Chip, den ich auslesen will (AS5145) hat einen Steuereingang, einen Clock Eingang und einen Datenausgang. Übertragen werden 18 Bytes. Nennt sich dort SSI. Oder muß man sowas mit 3 Ports explizit selbst programmieren? Danke Thomas
Dürfte mit SPI gehen. CS per "Hand" programmieren (kein SS). Ansonsten ist eine vollständig in Software gegossene SPI auch kein Aufriß.
Hi, SSI? Dieses Small Sensor I-rgendwas ? War das nicht so, das es physikalisch gar keine eigene Schnittstelle war, sondern im Layer7 angesiedelt ist, also bloß eine besondere Übertragungsabfolge auf dem UART? Wenn ja, dann kannst du den Uart Port doch nutzen... Gruß Carsten
Hi Hab mir gerade mal das Microchip SPI Tutorial durchgelesen. Ich müßte einfach nur die SDO Leitung weglassen, mit einem Ausgang das SS/CS Signal auf Low setzen den Clock verbinden und würde die Bytes in den Inputbuffer lesen, die der andere Schaltkreis bei jedem Clock Signal sendet. Das Ganze für 18 Bytes und danach wieder SS/CS auf High. Würde das funktionieren? Gruß Thomas
Carsten Sch. schrieb: > Hi, > > SSI? Dieses Small Sensor I-rgendwas ? > > War das nicht so, das es physikalisch gar keine eigene Schnittstelle > war, sondern im Layer7 angesiedelt ist, also bloß eine besondere > Übertragungsabfolge auf dem UART? > Wenn ja, dann kannst du den Uart Port doch nutzen... > > Gruß > Carsten Hi Nee, das heißt schon Synchronous Serial Interface. If CSn changes to logic low, Data Out (DO) will change from high impedance (tri-state) to logic high and the read-out will be initiated. After a minimum time tCLK , data is latched into the output shift register with the first falling edge of CLK. Each subsequent rising CLK edge shifts out one bit of data. The serial word contains 18 bits A subsequent measurement is initiated by a “high” pulse at CSn with a minimum duration of tCSn. Gruß Thomas
Thomas W. schrieb: > Nee, das heißt schon Synchronous Serial Interface. Ok, dann haben wir aneinander vorbeigeredet, ist halt das Problem bei den Kürzeln. Dieses komische Sensor-Protokoll wird auch mit SSI abgekürzt, auch wenn es -wie ich gerade dank Google wieder herausgefunden habe richtig heißt: "Simple Sensor Interface protocol" http://en.wikipedia.org/wiki/Simple_Sensor_Interface_protocol Wobei ich aber nicht weiß ob das überhaupt jemand verwendet... Vor ein paar Jahren hatte ich mal eine kleine Testroutine geschrieben die mit einem PIC auf diese weise kommunizierte... WEiß gar nicht mehr warum... Und in Verbindung mit dem "Sensor" kam ich da jetzt drauf - und nicht auf das naheliegendere... Gruß Carsten
Ja, wenn die Pegel stimmen (3V3 vs. 5 V).
