OpenSource: Universelle library zum Ansteuern von Geräten
OP #2180914
Hallo an die Entwickler-Gemeinde,
Ich würde gerne eine länger gereifte, und nun endlich als OpenSource
"releaste" Library vorstellen. Dazu muss ich allerdings erst mal etwas
ausholen:
Wer kennt das nicht: Immer wieder ein neues Gerät an einen (embedded) PC
anbinden zu müssen. Ob i2c, SPI, UART, Ethernet, usw. - immer wieder
geht's von vorne los mit:
- Headerfiles mit Registertabellen schreiben
- Protokoll implementieren
- Die Register irgendwie in einer API als "Eigenschaften" oder
"Parameter"
  eines Geräts abbilden
- Software zur Parametrisierung schreiben (GUI, ...)
- Viel debuggen und bloss nichts mehr am Protokoll ändern
Es ist nun schon ca. acht Jahre her, dass nach langer Diskussion in
diversen Machine-Vision-Gremien zumindest ein einigermassen
intelligenter" Standard basierend auf XML für Kameras - das GenICAM
Framework - eingeführt wurde.
Logische nächste Frage:
Warum nicht das Ganze noch generischer für beliebige "embedded" Geräte?
Herausgekommen ist schlussendlich nach längerer Reife das Framework
"netpp-DClib" (network property prototol / Device Control library), bei
der sich die Knochenarbeit der Entwickler (idealisiert) auf folgendes
herunterkocht:
- Mit Hilfe einer Gerätebeschreibungssprache auf XML-Basis werden
  Register und ev. einzelne Bits per GUI-Editor eingegeben und in
  "Properties" (Eigenschaften mit Namen, wie "Enable") abgebildet
- Es müssen device_write() und device_read()-Funktionen geschrieben
  werden. Diese bilden einen 'flachen' Register-Adressraum auf ein
  oder mehrere angeschlossene embedded Geräte (i2c-Sensoren, ADCs, etc.)
  ab.
- Eventuelle kompliziertere Zugriffsarten müssen als Handler
  implementiert werden (getter/setter)
- "make" aufrufen und den so erstellten 'Server' auf dem embedded
  Target ausführen.
- Um das Gerät schlussendlich fernzusteuern, genügt EIN generischer
  Client für ALLE netpp-fähigen Geräte.
Nach diversen Adoptionen durch die werte Kundenschaft (hier ein "Danke!"
für das Ermöglichen all der Entwicklungen und Verbesserungen) ist nun
der Zeitpunkt gekommen, wo die Erwartungen an netpp allmählich die
alltäglich handhabbaren Komplexitäten sprengen - es ergo Sinn macht,
wenn mehrere Entwickler an der Sache mitdenken.
Der allseits bewährte Lieblings-Ausweg aus dieser Situation ist
bekanntlich:
"Let the baby go".
Heisst: Das Paket wird hiermit in einer abgespeckten Version (nur für
Linux/GCC-Crosscompiler getestet), wie an der Embedded World Conference
2011 angekündigt, als OpenSource-Paket freigegeben.
Und wir dürfen gespannt sein, was alles an interessanten
Aspekten/Erweiterungen dazukommt.
Mehr dazu (bisher nur auf englisch):
  http://www.section5.ch/netpp
Viel Spass,
- Strubi
irgendwo in der Dokumentation ist auch ein 8051-Port erwähnt, aber ich
finde dazu keine zugehörigen Files bzw verstehe ich nicht, wie die
Konfiguration für den 8051 (ohne den Netzwerk-Krempel) von statten gehen
soll. Gibt es dazu noch mehr Info?
OP
tut mir leid, die 8051-Version ist ein fork und nicht im "freien" Tree
unterstützt, geht leider nicht generisch, wegen der vielen
8051-Varianten. Eine Portierung wäre machbar, würde aber eher davon
abraten, es ist inzwischen wohl billiger, einen kleinen ARM
einzudesignen, als mit den alten 8-Bittern zu arbeiten.
Gruss,
- Strubi
Beitrag #6110032 wurde von einem Moderator gelöscht.
